При неравномерной массе проскакивают тюки не одинаковой длинны и соответственно плотности. Заметил что при недостаточной плотности или если пресс стоит на месте и лупит поршнем то звёздочка дозатора размера тюка как бы проскальзывает (визуально не хватает заглубления лучей звёздочки в тюк сена) хочу попробовать либо изготовить большую по диаметру или сделать типа накладок увеличив тем самым диаметр звёздочки.
на длину вліяет спресованость маси на киргізах звездочка заходит глубже
я зделал в нутрі камери с сторони рисунка посередіне с куска ресори свого рода випуклость(см-5-7тіпа трамплін чтолі ) і при пресовке получаетса что ету сторону какби замедляет проход маси і тем самим уплотняет левую сторону накоторую і страдают ненабітостю тюкі рузультат превисіл ожиданія
сфоткай на досуге я думаю ещё первую пару клыков удленнить и наклонить в сторону камеры насколько вожможно ещё вопрос почему вторая пара клыков смотрит в разные стороны
еслі черезчур удленіть то вирастет і нагруска на них что черевато поломкой хотя я іх меняю за 5 мінут више есть в теме хоть там колегі под орігінал подчухуют деревяжкі яже вставляю брускі 3-3
от алюміниевих отказался уж давно
яже наоборот укорачіваю вторую пару что і делал завот виворачівія іх в обратную. сторону чтоб меньше бралі вернее еслі маси много то они всьо равно потянут а еслі мало то проскользят
проексперемінтіруйте снімите вторую пару
Может здесь помогут?
1. Контактная информация • Адрес : 140300, Московская обл., г. Егорьевск, д. Селиваниха, стр. 1Б, МАРАЛ-ИНВЕСТ
• Телефоны : т +7(49640) 42948, 46575
• E-mail : maral_invest2000@mail.ru
• Сайт : www.maral-invest.ru
2. http://cxm.karelia.ru/m1.html вот здесь пишут про этот пресс-подборщик
3.1.26 Руководство по эксплуатации пресс-подборщика высокой плотности прессования К-454.- VEB Kombinat Fortschritt Landmasshinen DDR-8355.- Neustadt in Sachsen.- 40с.,ил.
и есть e.mail - astets@karelia.ru
3. http://k-komplekt.spb.ru/doska.php?noticeID=118201&groupID=1&pagerP=292
ПРЕСС-ПОДБОРЩИК К-454 ТЮКОВЫЙ ФОРТШРИТТ
Размещено: Jun 12 2006 11:21PM
Фирма: АГРОМАШИМПОРТ
отправить сообщение
Тел.: (495) 4795719
Andrey2007, Вы написали, что подходят колеса от "Газели" и я посоветовал их родственнику. Однако сегодня он сообщил, что дырки в дисках не совпадают со шпильками. Печально. Родные шины стоят больше 10000 руб. за штуку. Вряд ли это получится дешевле....
Да. Поменяйте местами с нижней направляющей, перевернув их наоборот. Тогда тюк будет выходить вверх, на тюкопровод, если будете его устанавливать. И еще. Регулировочные винты, при этом тоже по конструкции должны переворачиваться, но вы их оставьте так, как стоят, кривошипом вверх, чтобы они не цеплялись на возможные препятствия на земле. Один у вас уже погнут. Это из-за переворота их вниз.
Зачем сразу менять? Промазать хорошо и опробовать в работе.
ну в принципе я тоже думаю так! но не хотелось бы с страду ковыряться...
пока есть рулоны думаю попробовать отладить все! но пока у нас погода не позволяет!да и трактор только т40...
Да отладить желательно заранее и ознакомиться заодно с работой пресса, в сезон как всегда времени нет.
Работу вязальных можно проверить и без сена, вручную.
Работу вязальных всегда проверяю или почти всегда с начала без сена и нити, потом с нитью, потом с сеном - желательно вручную прокручивая и только потом трактором на малых оборотах, потом только в бой. Если не проверять есть риск поломать, а цена на запчасти ......................
пока занят ходовой.
я вас понял!
Причина установки спареных колёс с правой стороны ещё + в том что прес идёт мягче в транспорте и подборщик ровнее стоит к горизонту (на одном колесе приходилось правое качать по полной, а левое немного приспускать иначе подборщик немного не параллельно земле стоял) геометрию проверяли не раз ниче не искревлено просто колесо стоит ближе к середине пресса и вес на правую сторону поболее. По ходу немцы не дураки и не зря устанавливали спаренные колёса с правой стороны, и вязальный немного сместили влево потому, что дудка как бы подворачивает тюки и вылазят на прицеп они ровные (проблема с кривыми тюками в основном проявляется при прессовании без хобота паралельной погрузки)
вот ещё прилепили сальники, а то подшипников на сезон не хватало.
чего нибудь схимичим лишбы вязал хорошо аещё здесь кто то писал что тюкует камыш у нас её наверное называют осокой а кого вы кормите этим сеном
В основном для подстилки и заточки зубов так сказать.
![image/jpeg;base64,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](image/jpeg;base64,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)
ну и для любителей халявного сена по 3рубля всегда есть шо предложить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRl5JYfiZM3B4QbDr6_CUcCt7PL5d5BIbiJBzBApvBFD9-t45kH](https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRl5JYfiZM3B4QbDr6_CUcCt7PL5d5BIbiJBzBApvBFD9-t45kH)
Товарисчи подскажите есть ли разница между валами поперечной подачи на который крепятся клыки у 454и 453 ,а точнее их взаимозаменяемость.
ТОВАРІЩІ .............ЛУТШЕ УЖ КОЛЕГІ
ВСЬО ОДІНАКОВО ТАМ ТОЛЬКО ПРУЖІНИ ОТ ПЕРЕГРУСКИ ВНЕДРЕНИ
Отлчно значит поставлю а то у меня нет вообще.
Привет! Если не сложно скините кто сейчас и где покупает запчасти на пресс?(в России)
к твери ближе егорьевск д селиваниха марал инвест ещё в воронеже но это вам далеко
привет.
а дистанционно не как, по инету не торгуют? если есть возможность укажите координаты магазинов .
думаю что в теме не лишние будут. спасибо
да нашел в теме.
спасибо
http://mosautoshina.ru/catalog/gruz/voltair/tvl-2/10-75-15,3-118---/
привет.
подскажите правильно стоят направляющие..
уменя также
неподойдьот еслі рула на прицеп
да.
боковой на прицеп!
что надо поправить???
а еслі есть вигрузной хобот то в пресе меняете местамі ніс с верхом
вот это
понял! еще вопрос. будет ходить или лучше сразу поменять???
два сезона с такой же отработал, не известно сколько ещё до меня его мучали.
пока занят ходовой.
я вас понял!
