Родной кардан, который от преса до трактора??? Тогда не знаю - у меня его нет.
Я подумал что родной который внутри сницы, к маховику проще говоря, там крестовины здоровые блин...
Не пробовали замерять размер крестовины и в поисковике набрать "крестовина ??x???" не?
По описанию в принципе похоже на крестовину от польской копалки старой.
где можно купить новый вязальный аппарат на К 453-454.
Объявления смотрите, в том числе и на этом сервере, можете еще к Палешанке поприставать, она Вам даст телефончик или еще какие координаты, у них если не ошибаюсь это добро еще в магазинах лежит.
да с упорами проблему решили приварили пружины от жигулей как вы советовали а вот крестовины не нашел пришлось переделывать на газ 53 возни много а делать то надо вроде получилось работает пока. спасибо вам большое за советы !
У меня с карданом вобще песня долгая и мучительная...
НУ его не было, делать нечего, колхозили с отцом:
Набили на вал трубу, застопорили болтом М-8 просверлив трубу и вал насквозь. Приварили крестовину от польской копалки, к ней квадрат. Рвало сие соединение и там и там, причины разные от тупо не выдаржало до загнали квадрат слишком глубоко и он закусил (на поворота кардан то укорачивается, вот и укорачивался слишком сильно) в итоге крестовину к трубе приварл сварщик, очень хорошо и красиво, таких сварщиков мало, а чтоб не загонять квадрат слишком глубоко просто стал аккуратнее разворачиваться на поле, да и длинну навески подобрали. Теперь надо бы крестовину поменять что вощле пресса (польскую) на тракторе то половинка стандартная, там крестовина ГАЗ-53...
Поменяю как нибудь в межсезонье.
Да... и в трубе от плотной посадки со временем сами по себе такие офигенные шлицы появились, не знаю от чего, наверно после сварки она так села сильно, сидит плотно, держится уже без болта, и слезать сама на собирается, если надо можно снять кувалдой, но пока к счастью не надо.
"Zena" пишет:
Да я там чуть промахнулся - надо пружинки назад тянуть от упора... Но думаю на месте разобрались. Молодцы.
Замерял я примерно производительность - около 150тюков в час при гоне 500м, это связка К-454+Т-40. Валок не сказать чтоб большой, но и не маленький, передача пониженная, 1,6км/ч скорость на ней. В принципе можно и больше, если сделать больше валок, но может и проблема какая вылезти, типо иглы сломать если клок сырой, вязалка может начать ошибаться, не стоит шпарить на пределе, да и сороковка и так ухает здорово. В принципе если договориться с мамой чтоб она меньше звонила, не перетюковывать 1% невязаных тюков (и тот можно убрать заменив иглу и ошибка будет измеряться в долях процента) и если будет больше длинна гона, то производительность реально поднимется до 200тюков в час, а если и валок по максимуму, то и до 250-300 можно, так что про то что К-454 - пресс неспешный беру свои слова обратно, он производительный, и охренеть какой производительный.
Массей фергюсон в колхозе 500 тюков за 8 часов - больше не осиливал, но он правда мозги полоскал очень сильно, а ведь у него (масяни, как трактористы прозвали) поршень раза в два метается побыстрей.
Кстати новый хозяин колхоза того предлагает этот фергюсон взять попользоваться, просто так, пользуйся и ничего не плати.... хехе... хочет чтоб я его наладил
Здравствуйте!
Вы писали, что у Вас есть руководство по эксплуатации Форштрит К454 и Вы можете прислать.
Если Вас не затруднит, поделитесь пожалуста и со мной ))
мой емейл bdruziuk@gmail.com
да повесу это самый раз 20 кг, правда кто говорит что легкие, а если подтягиваю винты начинает чаще выбрасывать не вязаные, посмотрел на терки а их там почти нету, может поэтому, сделал новые пока не пробовал, дожди идут, но думаю должно помочь.
неа, самый раз 16кг. 20кг вилками подымать тяжело, чтоб на прицеп закинуть.
"Zena" пишет:
Именно по этому, если еще подтяните - иглы выкинет вместе с сеном. Еще посмотрите зазор меду иглой и зажимом. Обычно такая невязка идет от того, что масса, которая легла на иглы отгибает нитку и она не попадает в зажим, получается 2 тюка снизу соединенные одной ниткой, но не завязаные, на концах нитки по узелку. Еще фазы роль играют, но это уже второстепенно. Терки упоры и зазор - первопричины невязки при увеличении плотности. Кстати плотность пресования повышается сама собой при увеличении подачи массы, потому тюки с тощих валков и с больших разнятся по плотности, и здорово...
"Zena" пишет:
сделал новые
Могу сфотать для примера родные немного подношеные.
да по тем старым сделал, думаю что они еще родные его, снизу стерты полностью были, а в верху кое где по оставались, по ним и гнули. У меня на старых терках и с заклинившими верхними упорами выбрасывал через один, то есть идет вязаный, а за ним сразу не вязаный на одном конце узел есть а на другом нет, а за ним идет сразу вязаный и так через 1-3 тюка, нитка одна на 2 тюка не идет. Пробовал подтягивал зажим и натяжку нити, на верхние защелки наварил вроде пуза, чтобы нить подавало как можно глубже на узло-вязатели, тоже эффекта мало. ну теперь это все поделал попробую когда дожди пройдут, потом вам отпишусь, думаю эффект должен быть уже другой.
Чет заскирипело в моем, так настойчиво блин, а потом пропало... Скрипит по моемому когда поршень возвращается, буду смотреть, он у меня не дома сейчас...
ну как разобрались что за скрип был? Я бы подсказал, но пресс пока плохо изучил. Пока подсказками пользуюсь, в основном вашими, очень помогает. Вот тюки разной длинны получаются,в чем причина подскажите? А в остальном вроде все работает.Теперь трактор сломался, на включённом вом грохот стоит ужасный, в промежуточной коробке наверное подшипники полетели, надо тоже разбирать смотреть.
Поршень поскрипывает. Пока перестал. Надо будет лезть в конце сезона, пока придется так поработать, но больше не скрипит вроде, только если руками потихоньку крутить и только в одном положении и только в одном направлении небольшой такой скрип. Ролики надо смотреть, может регулировать. Так из того что видел - цепляет поршень за направляющую тем местом где самый передний ролик стоит, там на сколько рассмотрел опорного ролика нет, только поперек чтоб не ходил, вот и опирается слегка.
коротче вроде ничего страшного, но к следующемму сезону внимание уделит пресу надо будет, не только в плане пробежать со шприцом.
А так... пресовал вчера 430 штук сделал, только раз проскочила не завязанное 2 тюка (нитку не поймал) более ничего он не оплошал, но вот нитки.... тюк падает и нитка лопается. Таких было штуки три - четыре. Именно рвется при падении из желоба параллельной погрузки (у меня с ним, а пресовал на землю) а так тюк падает - подпрыгивает как мячик метра на полтора, если торчком упал.
"Zena" пишет:
Это нормально совершенно. Колеблется масса и состав валка то гуще то жиже, то скользкое то жесткое, то сильнее пружинит то шлепнул и назад не идет вобще. Вот и причина. Так всегда будет. Потом прицелитесь - научитесь валки делать чтоб ровнее шли, и все равно будут чуть разные.
"Zena" пишет:
Добрый день.А может уже износилась рейка на забчатом колесе которое определяет длину тюка и ролик который с ней в паре работает?Зубья там очень мелкие обычно
нет, зубья там не мелкие, и помельче видали и металл там не то что на современной технике, такой так просто не сдастся.
Там все в порядке, это именно из за разного валка, ну и еще как мне кажется играет роль желоб для параллельной погрузки.
Думаю что упоры нет, а вот приварить к ним планочки небольшие и от них пустить назад пружины (например от задних тормозов жигулей) - думаю вполне.
Ну как всегда виноваты только мы.Женский пол.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
http://oaoshrtp.narod.ru/
Это что???
С чего может подойти крестовина на родной карданный вал
Это мне реклама пришла.Может и вам что нибудь пригодится.
Мерять надо размеры и рыться, может КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ какой....
Понял.
Не подходит не с КАМАЗа не с МАЗа, с ЗИЛа, все перемеряли. С УАЗа мала с ГАЗона слишком большая
Уважаемый! А вы не дадите адрес или телефон где можно купить новый вязальный аппарат на К 453-454.Заранее спасибо!
Недавно чистку там проводил капитальную, если вопрос еще не решен то попробуйте прикрутить пальцы от подборщика в качестве пружин.
А!!!! Тюки у меня 16-18кг.
Здравствуйте!
Зарание очень благодарен!
Удачи!
Ловите в Вашей почте
Письмо вернулось![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
нужен каталог и руководство К454
roctyk@ukr.net
Здрасте...Пожалуйста скиньте руководство по эксплуатации К 454........буду очень признателен..
dini4ka21063@list.ru
Задумчивая,скиньте мне пожалуйста,инструкцию по прессу к454.заранее благодарен!почта rufattymak84@mail.ru
скиньте пожалуйста инфу по эксплуатации пресса к454 на rufattymak84@mail.ru .заранее спасибо!
