я киргизом прессовал кукурузу но тогда ее ее косили нивой без кукурузной приставки ( на прямую) стебель дробленый был и вязал норм. а тут палеи лезут к клюву и хер вяжет немчура
Хотел в этом году попробовать, не решился - жалко пресса. Хотя камыш шурует будь здоров и циклахену
если попадается участок только палки торчат из тюка
так я прошо те бедняги накоторих смотрел вручную больше наверняка завязали
А я уже и клиента нашел на 500 шт. кукурузы по 50руб. за тюк, но ни чего не получилось. Кстати киргиз у меня работал на кукурузе там как мне кажется крючки по выше стоят
Привет коллеги где все??? Подскажите причину недавно тюковал солому суданки после комбайна так каждый 9й 10 й тюк развязанный с правой стороны, узла нет со стороны зажима нити. нитиулавливатель стоит нормально регулировка зажимов ничего не дала
вам что ответить трудно или что???????????????????????????????????????
что сказать? плотность.состояние чешуи , клинов. влажность. палки от стеблей попадают в вязалку. скоросьь прессования. коротче много фактьров. также состояние самогл вязального. могу 3000шт люцерны без брака а на кпмыш каждый 10 брак .....
Плотность плотность не большая, чешуя клины нормальные, вязальный в хорошем состоянии. Как вы регулируете зажим шпагата который на вязальном ?
как вы определяете плльность?
зажим на вязальном ? тот что шпагат держит? так чтоб не высмыкивалсяшпагат
при резкой подаче брольшого обьема сена.
я набил летом тюков камыша теперь из сенника вытягиваю и понимаю че грузчики дохли при складировке 20-30кг при длине тюка 70-80см и это они месяц другой в скирде лежали КАМНИ.
проверь люфты в поавой вязалке.- сравнт с левой. была такая же похожая проблема клювик вернее вал имел свободный ход.
Здравствуйте уважаемые!
Два раза прочитал все, что написано в форуме и опираясь на ваши мнения о К 454 "сосватал" его родственнику. Сам я "живьем" подборщик не видел. Со слов родственника, он в неплохом состоянии, хотя и 91-го года.
От него поступило несколько вопросов.
Что за сужающаяся трубочка, длиной около 6 см. которая находится сверху главного редуктора? Можно ли вместо родного рабочего цилиндра подобрать какую-нибудь замену? Я видел вопрос в форуме про рабочий цилиндр, к сожалению, никто на него не ответил.
Он пытался поставить шины от УАЗа, но они не лезут на диски. А я видел на форуме, что их ставят. Т.е. для этого нужно менять диски? Ответьте, пожалуйста, кто в курсе. Родственник живет в деревне и Интернетом не пользуется. Помогите, пожалуйста. Боюсь, что еще вопросов будет много. Хотя инструкцию и каталог я для него скачал. Всем причастным спасибо большое!
Сапун.
Nomin пишет:
Подъем подборщика? Любой, который по размеру подойдет.
Nomin пишет:
И не налезут. Размер уазовской резины 15 дюймов, родной на на прессе 15,3 дюйма.
Nomin пишет:
Можно поставить колесо в сборе от "бычка". Подходит идеально. Если не хотите широкую колею, возьмите разборные диски с разбрасывателя РОУ-6 и оденьте на них резину от "бычка".
Лемех и Андрейка, спасибо большое за отклик! Он пробовал на днях "натянуть" резину на диск в шиномонтажке. Поскольку шина сразу не села на диск, решили накачать до 7 атмосфер и подождать до завтра, может натянется. Через какое-то время родственнику позвонили и сообщили, что шина рванула и колесом был погнут забор из профлиста, расположеный в двенадцати метрах от шиномонтажки. Хорошо хоть только забор и никого не пришибло. Возможно резина была уже дубовой, но повторять эксперимент ни родственник, ни монтажка, кажется, больше не хотят. Еще неизвестно, как отреагирует владелец забора....
Лемех, а вы не в курсе, в сапуне клапан стоит какой-нибудь? Или там прямое сообщение с атмосферой?
Никогда не интересовался. А вам это зачем? Сапун - он и в Африке сапун. Какие могут быть с ним проблемы?[/quote]
Лемех спасибо за ответ. Меня интересует, нужно ли одеть что-нибудь на сапун, типа фильтра, чтобы туда не попадала грязь, в смысле, пыль.
Лемех спасибо за ответ. Меня интересует, нужно ли одеть что-нибудь на сапун, типа фильтра, чтобы туда не попадала грязь, в смысле, пыль.[/quote]
Присоединюсь к дебатам! У меня на главном редукторе стоит сапун в виде пластмассовой приблуды с крышечкой диаметром 5-7см., а на малом редукторе что то похожее на трубочку, отверстие сквозное, и кстати была забита пылью насмерть, поставил вместо нее обычный сапун с трансмиссии. По шинам, или менять вместе с дисками на 16 дюймов (газель,бычек), но если вариантов с б/у нет, то купить родные 10/75 R15,3 пожалуй выйдет дешевле. А там хозяин барин!!!!
Andrey2007, Вы написали, что подходят колеса от "Газели" и я посоветовал их родственнику. Однако сегодня он сообщил, что дырки в дисках не совпадают со шпильками. Печально. Родные шины стоят больше 10000 руб. за штуку. Вряд ли это получится дешевле....
почему отказался?
пощетал что будущий ремонт неперекроет навар
видел как киргиза мучают несено и солома точно
![https://fermer.ru/tossl.php?url=http://agrorus.com/harmful_objects/weeds/russian_names/img/f179-5.jpg](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://agrorus.com/harmful_objects/weeds/russian_names/img/f179-5.jpg)
Потёк сальник на редукторе (под маховиком) предстоит ремонт. Наверное подшипнику хана.
Андрей не получилось ни чего с кукурузой, не хочет он ее вязать палки лезут к вязальному клюву и не вяжет,
Привет коллеги где все??? Подскажите причину недавно тюковал солому суданки после комбайна так каждый 9й 10 й тюк развязанный с правой стороны, узла нет со стороны зажима нити. нитиулавливатель стоит нормально регулировка зажимов ничего не дала![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо Андрей
Сапун.
Можно как говорят натянуть если покрышка не задубевшая.
Самому интересно кто подбирал аналог, с какой техники подходит?
У меня на главном редукторе стоит сапун в виде пластмассовой приблуды с крышечкой диаметром 5-7см., а на малом редукторе что то похожее на трубочку, отверстие сквозное, и кстати была забита пылью насмерть, поставил вместо нее обычный сапун с трансмиссии. По шинам, или менять вместе с дисками на 16 дюймов (газель,бычек), но если вариантов с б/у нет, то купить родные 10/75 R15,3 пожалуй выйдет дешевле. А там хозяин барин!!!! ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Грязь внутрь редуктора не попадет. А если уж так сомневаетесь, то выверните сапун и прочистите.
я крышку с резьбой с какогото медикамента помоему с зелёнки одел - по резьбе воздух пропускает и пыльне попадает с верху в сапун.
Вот тему освежить чтоль
![https://fermer.ru/files/v2/forum/49989/dsc03901.jpg](https://fermer.ru/files/v2/forum/49989/dsc03901.jpg)
Мы летом увеличели проходимость. После того как колесо оторвало усилели косынками - сезон полёт нормальный.
Пресуем по самым урожайным сенокосам, там где танки не проходят.
Товарисчи подскажите есть ли разница между блинами вязалки от 453и 454
ОтГазели диск не подходит. Подходит от Бычка.
