Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 47 из 74
2207 сообщений
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Алексей3410 пишет:
Привет коллеги. Подскажите почему получается такой узел?
Народ помогите, было же все равно у кого то такое huh
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 264
Алексей3410 пишет:
ну если не трудно сделай четче и в разных позициях фото, я допустим не вижу узел.
08.01.2012 - 16:38
: 690
Ермаков 70 пишет:
Алексей3410 пишет:
Смысл в том что отрезанные концы обычно выглядывают с одной стороны, а это как будто один конец не протягивает через узел, клюв пробовал подтягивать
20.01.2015 - 21:19
: 264
[quote=Алексей3410]один конец не протягивает через узел[/quote а не может ли прижимной флажок передавать нить дальше положенного,у меня как то по моему пару раз такое было,но самоустранилось.
08.01.2012 - 16:38
: 690
Ермаков 70 пишет:
Спасибо. Вот и у меня устранилось прослабил натяжку нитки 300 шт нашлепал и 1 развязанный. Вот только кривые тюки переднюю пару сделал до самого дна но все равно не докидывает sad
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Алексей3410 пишет:
Ермаков 70 пишет:
Сместите переднюю пару как можно левее по ходу пресса к самому подшипнику привода рамки поперечной подачи.
20.01.2015 - 21:19
: 264
добрый всем день! мужики а не сможет ли кто подсказать каталожный номер детали,на верхнем алюминиваемом редукторе есть привод подборщика и вспомагательного устройства,так вот там две муфты скручиваемые болтами и вал который в них встовляется, он г-образный. у меня сбило шлицы на валу и муфте,везде просят кат. номер. спасибо.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
ra99 пишет:
Добро утра, братья по оружию! wink
интересует:
1. отв. подвеса секции и отв. крепления аппарата лежат примерно в одной плоскости?! см. вложение vysota_otv._podvesa.jpg и vysota_otv._podvesa2.jpg
2. угловое расположение секции относительно приводной тарелки см. razvorot_sekcii_otnositelno_privodnoy_tarelki.jpg. кто может засечь размеры штангелем?! нужен именно обхват губками от среднего зуба до оси шестеренки на двух секциях. нужно наименьшее расстояние между осями отв. крепления тарелки на ступице и отв. крепления секции. иль по-другому подскажите как расположить тарелку
3. ось ролика привода прижимов расположена под осью центрального вала?-смотрим в вертикальной плоскости см. вложение vysota_otv._podvesa.jpg
заранее спасибо blush2
репост №1...
08.01.2012 - 16:38
: 690
Мужики вопрос по поперечной подаче. Крайние левые клыки передвинул к подшипнику, средние и крайние правые кто как выставляет и какой они у вас длины?
: Волгоград
31.07.2013 - 00:29
: 22
Алексей3410 пишет:
Лично я выставил все по книге. Все в точь до мм, а передние клыки нарастил до максимально возможной длинны, где то см 4-5 до низа не хватает. На степном сене все отлично.
08.01.2012 - 16:38
: 690
volgobur34rus пишет:
Алексей3410 пишет:
Я поставил среднюю пару посередине крайняя правая на родном месте, вроде нормальные идут
08.01.2012 - 16:38
: 690
[quote=Алексей3410]Мужики вопрос по поперечной подаче. Крайние левые клыки передвинул к подшипнику, средние и крайние правые кто как выставляет и какой они у вас длины?[/quote
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЫ. ЗАЕ*АЛСЯ ЧИТАТЬ, ПОМОГЛИ ОЧЕНЬ bang
: Волгоград
31.07.2013 - 00:29
: 22
Алексей3410 пишет:
А книги нет что ли? вот как по книге от подшипника первый- 100 мм, средний - 300 мм, крайний - 1080 мм.
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
ra 99 лови
инструкция по эксплуатации форштрит 454
454.rar
08.01.2012 - 16:38
: 690
Спасибо мужики инструкция есть,просто хотел услышать кто как переделывал dntknw
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
иваниван пишет:
ra 99 лови
не моможет мануал-нужны именно замеры с железа!
но все равно спасибо за отклик good
: Волгоград
31.07.2013 - 00:29
: 22
У кого нибудь слетала нить с ручья иглы при обвязки тюка?Как только иглы пошли вверх, пройдя 1/3 пути нить слетает и завязывается вместе со всеми нитками Получается все одним узлом завязывает. Все нормально было, а тут вот тебе .......
08.01.2012 - 16:38
: 690
ну так натяжку нити надо добавить, или направляющие кольца поправить надо что бы четко в прорезь иглы направляли
: Волгоград
31.07.2013 - 00:29
: 22
Алексей3410 пишет:
Да, в направляющих проблема была, а что с ними стало за одну ночь, вот это вопрос, поправил и все гуд. Пока тюки не вытащил с камера так и не мог догнать в чем проблема.
08.01.2012 - 16:38
: 690
конкуренты порч навели dntknw
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
laugh
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
локол пишет:
Здорово мужики кто нибудь лечил поршень таким образом и как долго работает
вырезаешь от диска обычной двухосной тележки кусочек и ввариваешь вместо поломанного места. отверстия совпадают один в один.
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
Здравстивуйте. Работал ли кто нибудь на симпе пк 4000 и каковы ваши впечатления?
08.01.2012 - 16:38
: 690
работать не работал , а смотрел на работу сипмы и его устройство, глядел я на него как на дрыща какого то, весь хлипкий какой то, тюки кг по 10-13, а если прибавлял плотность переставал вязать. А так вообще из далека красивый lol
: г. Семикаракорск
04.09.2010 - 17:29
: 4
Подскажите причину поломки игл ломает третий раз
: тетюши
02.07.2015 - 14:58
У кого есть книжка по эксплуатации пресс подборщика fortschritt k453 очень срочно надо
: Волгоград
31.07.2013 - 00:29
: 22
raskaryuar пишет:
вариантов не мало, от зажигания и до того что под ними собирается постепенно труха от сена и в некоторый момент они не могут достаточно вернуться и усё, нету игл.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
ra99 пишет:
интересует:
репост №1362
большая просьба помочь.
фото:
vysotaotvpodvesa
20.01.2015 - 21:19
: 264
ra99 пишет:
1. нет не в одной.
2. от плоскости до центра болта крепления вяз. ап.3,5 см. ,а до болта креп. секц. 6см. секц. относительно плоскости,\пресовальной камеры\ стоит примерно под углом в 45 градусов. 3. да под осью ц. вала и как бы еще немного вперед в сторону трактора. надеюсь что помог,удачи!
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Ермаков 70 пишет:
ra99 пишет:
1. нет не в одной.
можете штангелем засечь размеры согласно среднего рисунка?!
