Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 42 из 74
2207 сообщений
: тамбовская обл
28.06.2013 - 23:12
: 33
всем привет уменя один вопрос на подающем вторая пара зубьев они оба смотрят от прес камеры или только левый и для чего так сделано
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
...Vladimir... пишет:
оба. сделано для равномерного распределения массы в формируемом тюке. Авообще не особо играет роль в какую сторону они направлены, проверено и без них тоже работает, но лучше с ними.
: тамбовская обл
28.06.2013 - 23:12
: 33
спасибо а ещё вот какой вопрос или проблема у меня пресс на 1000 об а трактор юмзик 500 об как бы повысить обороты а то тюки кривые мне кажется из за этого да и производительность уже не та
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Совершенно верно качество тюков немного зависит и от оборотов, но возможно работать и на 500. производительность кончно dntknw
Насчёт повышения оборотов ничё не могу посоветовать мож редуктор на 1000 найти но он дорогой собака.
: тамбовская обл
28.06.2013 - 23:12
: 33
ну да новый он половину моего преса стоит а б у сейчас уже наверное и не найдёшь а если немного удлиннить первую пару зубьев тюки станут ровней а вообще как они работают я так понял что первая пара подаёт сено к левому краю пресс камеры а вторая к правому краю по ходу или я чегото не понимаю
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
Здравствуйте Владимир. ЮМЗ работает на750 оборотах а не на 500. надо просто работать при более больших оборотах двигателя. при этом расход топлева увеличится, но что делать. А как сделать так, чтобы тюк не был кривым я напсал выше, почитайте.
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
Andrey2007 пишет:
Вот каталог, только когда сканировал пропустил страницу, поэтому она отдельным файлом идет.
Спасибо огромное все получил, разобрался, все в порядке.
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
Андрейка. пишет:
качество железок дерьмо конкретное прежде чем поставить надо сутки напильником херачить.
lol
на форшрита тоже подпольные запчасти сейчас делают.
Заказали летом иглы - прислали две разные ещё и Б/у, прорези от ниток по 5мм. пришлось вернуть - простой неделя.
Если прорези по 5 мм, то эти иглы точно не подделка а оригинал. потому, что перед тем как попасть к вам они проработал не один год. По прорезям можно просто капнуть сваркой и работать еще долго, если конечно не поломать их. Но поломка уже будет по другим причинам а не из-за того, что иглы подделка.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
S Murat пишет:
Андрейка. пишет:
lol
за такие бабки они должны быть полированы до зеркального вида, а сваркой капнуть тому продавцу на одно место.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Да всё верно.
Летом долго не могли добится нормального формирования тюка (баяны задолбали).
прокручивая пресс на самых минимальных оборотах и наблюдая за поперечной подачей и поршнем, а также движением самой массы пресуемой, потихоньку дошло что к чему.
Можно среднюю пару клыков вообще убрать и тюки будут ровные но не на любой массе такое доступно.
Если сено луговое или камыш скользкий, либо скошен ячмень покровный то равномерного тюка добится сложнее можно даже сказать практически невозможно при снятых средних клыках.
А если крученая люцерна то вылетают кубики super даже наоборот баян в другую сторону может проскакивать.
На форшрите ещё проблем а в расположении нитей на тюке (смещённые в одну сторону) должно компенсироваться перемещением тюков по хоботу паралельной погрузки (он как бы подравнивает тюки).
На прессе нужно поработать, причём не только в тракторе,а походить с боку посмотреть как всё движется и тогда куча вопросов отпадёт само собой.
: тамбовская обл
28.06.2013 - 23:12
: 33
да в первый сезон когда купил я вообще с него не слазил я раньше на них никогда не работал книги тоже не было короче помудохался с ним конкретно потом нашёл инструкцию выставил все зазоры и начали вручную потихоньку прокручивать смотреть что к чему ещё подрегулировали и пошло как по маслу правда в конце сегодняшнего сезона стал иногда нитку не захватывать наверное иглу надо выставлять
: тамбовская обл
28.06.2013 - 23:12
: 33
да ещё вом на юмз помоему 540 об
12.04.2010 - 23:57
: 1108
По моему Большинство русскоязычного населения сначала ремонтируют а потом инструкции читают и я в том числе.
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
есть тут кто живой? скиньте фото самодельных граблин к454 (если не затруднит) Спасибо!
Живые есть victory а граблина заводская, так что помочь не могу!
Все в засаде сидят. lol
Выходите из засады!!! yes3
Граблина передняя которая к поршню кидает какой длины должна быть? если сделаю что бы лиш бы дна не касалась, не будет баян на другую сторону?
нет не будет,
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
нет не будет,
Спасибо! все поехал в лесополосу дуб пилить, месяц подсушу на батарее и можно будет строгать thank_you
Не обязательно именно дуб, я даже не знаю из чего и делал - хватает на долго. Отламывает если начинаешь давить либо тюками либо кучами от граблей нагребёнными. Если равномерно подавать то ходят оооочень даже долго.
Я думаю дуб по серьезней будет, тем более лесополоса дубовая 2 км. от моего дома пилу в зубы и вперед yes3
хозяин барин
передний клык с завода алюминиевый для того чтобы если что пошло не так, чтоб его отбило и все, кроме клыков все целое осталось!!!!!! а с крепким дубом вам все побьет нахрен. имею горикий опыт: отбило деревяный клык(не дуб и не акация), погнуло поршень,отбило иглу, кусок иглы попал в вязальный и лопнул корпус вязального (вышла сума ремонта охренеть) ВЫВОД: две пары передних алюминиевых клыков на много дешевле. После того тригода алюминиевые клыки и никаких проблем. отбило 200 грн и поехал дальше. с завода немец все придумал. не еите се мозго, дороже себе бедет и головняка мотом....
12.04.2010 - 23:57
: 1108
иваниван пишет:
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
Вы Вы ШУТИТЕ ?
деревянный клык из какого он не был бы дерева да хоть из БАНААНового поршень его даже не почувствует.
Алллюминевый слышно как рубит, пресс впчатение как кувалдой по раме.
А я понял -это реклама запчастей laugh
нет не будет,
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
нет не будет,
хозяин барин
Вы Вы ШУТИТЕ?
Или это реклама запчастей laugh
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Ну а что,нормально!Отбивает алюминиевый клык который может так же попасть в поршень и ничего не будет ибо немцы все продумали,а деревянный клык он не по инструкции и если он попадет в поршень,то все побьет нафиг ибо деревянный клык прочнее заводского алюминиевого...Все логично.... laugh
25.03.2012 - 20:38
: 131
Андрейка. пишет:
иваниван пишет:
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
Вы Вы ШУТИТЕ ?
нет не будет,
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
нет не будет,
хозяин барин
Вы Вы ШУТИТЕ?
не правда. если бы реклама предлогал бы запчасти недорого )))) lol
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
навкус и цвет товарищей нет blush2
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Привет коллеги! Что то тема вообще сдохла? Пресса все уже наладили или ремонт только в разгаре?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Алексей3410 пишет:
В
В плане.
: Бисерть
03.03.2015 - 13:24
: 15
Подскажите мне Пресс-Подборщик Fortschritt Форшрит К 442
Тюк плотный а нитка слабо берёшь в руки за нитку а тюк прогибается и провисает как гармонь
в чём дело
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Алексей Окулов пишет:
в чём дело
Вес тюка ? Размер?
Если 30кг. то любая нитка будет провисать.
Если 5-10 кг. то добавить плотности винтами - не помогает установить клинья.
: Бисерть
03.03.2015 - 13:24
: 15
ВОТ я прижал нитку прижимными вроде по хорошее но провис такой что ещё пол тюка влезет должно то палец руки под нитку туго заталкивать чтобы взяться
: Бисерть
03.03.2015 - 13:24
: 15
Если 5-10 кг. то добавить плотности винтами - не помогает установить клинья. Что за клинья и где их установить. вес тюка примерно 10кг
: Бисерть
03.03.2015 - 13:24
: 15
Видно редкостная причина раз никто подсказать не может
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Почему редкостная?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Андрейка. пишет:
Почему редкостная?
Зажимая нитку результата не добьётесь. Разве только начнёт рвать или перестанет вязать.
При формировании тюка нитка вообще не натянута и можно вытянуть её см на 15, позже когда тюк выходит из камеры (из зоны уплотнения так сказать) он сам натягивает нить.
Какой размер Ваших тюков? Вес понятен.
: Бисерть
03.03.2015 - 13:24
: 15
ЧТО ЗА КЛИНЬЯ
: Бисерть
03.03.2015 - 13:24
: 15
Да может из за того что я пробовал из сена которое уже в тюках лежало всю зиму и потеряло свою пружинную силу. Я просто потрошил его и закидывал. Но как испробовать то его я только приобрёл .похоже лохонули меня
: Бисерть
03.03.2015 - 13:24
: 15
Да длинна и не понятна раз нитка слабо но примерно 600мм
