Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 41 из 74
2207 сообщений
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Алексей3410 пишет:
есть тут кто живой? скиньте фото самодельных граблин к454 (если не затруднит) Спасибо!
Живые есть victory а граблина заводская, так что помочь не могу!
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
темку перечітайте еслі незатрудніт там в верху все есть
берете стандартную грабліну і поее подобе делаете вверху фоткі есть
можна і попроще как сказать как я ізобретатель етого девайса с бруска напрімер 4-4 ( дуб граб акація ) делаете под него закладние с привареними на ніх гайкі под болт например м 16 а потом обломало брусок попустілі гайку перебілі брусок і в бой без какіх лібо последствій
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Спасибо люди добрые hi Пойду на верх искать
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
Все в засаде сидят. lol
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Прикупили два колещатка на пресс - хочем сделать спарки. Теперь загвостка в проставках - НАРОД ПОДСКАЖИТЕ КАК СЛЕПИТЬ может кто делал на заводские диски.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
унас надобності в етой модернизаціі нет прікупіл летом новий скат Росава для запаскі 150грн запас как говорітса ..........
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Бригадир-2000 пишет:
2 колеса полностью в сборе резина халтура даже накачаны и муха не иплась 1200карявых.
Надобность есть когда по мочаку. И сено лежить и дождь заходит и прес по самые яйца в муляке cry
Заодно и как запаска если чё не мельтешить с колесом по раёну, а снял и попер дальше.
08.01.2012 - 16:38
: 690
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
Выходите из засады!!! yes3
Граблина передняя которая к поршню кидает какой длины должна быть? если сделаю что бы лиш бы дна не касалась, не будет баян на другую сторону?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
нет не будет,
08.01.2012 - 16:38
: 690
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
нет не будет,
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
нет не будет,
Спасибо! все поехал в лесополосу дуб пилить, месяц подсушу на батарее и можно будет строгать thank_you
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
нет не будет,
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
нет не будет,
Не обязательно именно дуб, я даже не знаю из чего и делал - хватает на долго. Отламывает если начинаешь давить либо тюками либо кучами от граблей нагребёнными. Если равномерно подавать то ходят оооочень даже долго.
08.01.2012 - 16:38
: 690
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
нет не будет,
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
нет не будет,
Я думаю дуб по серьезней будет, тем более лесополоса дубовая 2 км. от моего дома пилу в зубы и вперед yes3
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
нет не будет,
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
нет не будет,
хозяин барин
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
Всем привет. очень нужен каталог на к454 и где можно пробрести на него запчасти. не знаете запчасти еще производят или продаются остатки из колхозов?
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
Привет всем. занимаюсь прессами давно, многое перепробовал и могу поделится некоторым богажом знаний. начинал с киргиза, если настроенный хорошо работает, не пытайтесь наугад поймать настройки--бессмысленно. киргиз очень чувствителен к настройкам. советую найти руководство по эксплуатации и настроить по нему с помощью штангоциркуля. по конструкции он больше продуман и проще чем немец (К454). самый большой минус киргиза счиаю, что трудно достать оригиналтные запчасти. в основном у нас китайсние а они г-но. если пресс сильно изношен и стар не покупайте (покупают потому, что дешево отдают) вынесит весь мозг. видел как облили солярой и сожгли. потом был и есть немец (было 3 штуки) К454. он мощнее киргиза раза в два. бывало ,что делал более3000 тков в день с размером не менее 80 см. до начала сезона надо объязательно подтянуть весь пресс. начинаю с поршня, разбираю, мою в соляре и змазываю заново все 11 роликов, точу нож. надо следить за дорожками, если они изношены поршень будет шататся и игла поломается. если "зажигание" иглы сделать чуть ранее-- игла поломается, если позднее-- игла поломается. надо 5+-2см как показано на крышке редуктора. по поводу зубъев, делаю первую из твердой породы дерева, зажимаю на верху швеллером--10ка кажется. длина зуба 5-8см не доходя до низа камеры. вырезаю на станке за 10минут и снебольшим уклоном вперед. остальные делаю из квадратной трубы. чтобы тюк был прямогольным и не косил набок надо настроить зажигание нормально. разьединяешь цепь на большом редукторе и подводишь первый зуб к поршню так, чтобы они расходились совсем близко. т.е. когда первый зуб поднимается и уходит из прессовальной камеры верх поршень сразу должен ударить. первый зуб прижимает сено к правой стенке камеры и уходит верх, а поршень должен ударить пока сено не расправился и не отошел от правой стенки. ВАЖНО после не забыть заново настроить зажигание на игле иначе поломается. По поводу вязалки могу сказать, что самая большая проблема это износ втулки с пальцем на узлосьемнике (серп). если есть выработка и палец шатается то узел будет оставатся на клюве. если хотите работать спокойно несколько лет рекомендую поменять на НОВЫЕ клюв, втулку с пальцем и узлосьемник. проверить зазоры на шестернях на вязалке при люфтах подвести или поменять. узлосьемник надо аккуратно подвести под клюв кругылым напильником. обычно новый клюв сильно бьет по узлосьемнику и надо на месте соприкосновения подпилить так чтобы чуть соприкосалось по нижнему кругу клюва. Пока это все что смог вспомнить. Был еще велгер АР 41- полное г-но. немец мощнее раз 5. он катастрофически слабый и хлипкий. запчасти дорогие. смотрел также класс и джон дир но запчасти на них стоят как на боинг 747.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
hi у меня католога нет но гдето в верху по теме викладивали
с запчастями у нас проблем нет на подающем давно перешол на деревяние
нащот сровненийц с киргизом небо и земля унас киргизи работают только с переделаними апаратами с форшрита викладивал фотки виши инача лом вернее неконкурент нравитса внем прес камера и росклад виходящей нити симетрично что какраз нехватает форшриту
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
S Murat пишет:
Привет! Каталог есть отсканированый где то в теме. Я выкладывал, а сейчас не найду, наверное на компе, если не найдете на форуме, скажите я поковыряюсь в старом компе. А по запчастям, поищите контору марал-инвест.
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
Andrey2007 пишет:
S Murat пишет:
/Здравствуйте. где только не искал и ни как не могу найти, если есть возможность пришлите пожалуйста. ни за что не подумал-бы, что это такой дифицит. По поводу марала звонил уже, они мне даже скинули прайс. есть и приемлимые цены но есть и такие от которого челюсть отваливается, напримет клюв за 65000р.
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
Завтра постараюсь выложить размеры и фото первого зуба. ничего сложного там нет. получаестя не хуже чем оригинал. по поводу колес могу сказать, что со стороны камеры всеж таки лучше ставить заводскую иначе лопнет в самое неподходящее время. а с права можно эксперементировать, там нагрузка меньше. покрышки от уазика не слабые но за сезон у меня порвалось 4шт. потом поставил заводскую и забыл об этом. кстати, покрышки были 16-е и диски тоже. поменял вместе с диском потому, что на немке диск 15,3. Еще мы раздвигаем мост и делаем во всю ширину пресса. так легче перевозить по неровной местности и по горам, подборщик лучше сохраняется. Вместе с мостом надо переставить отверстие рабочего положения внутрь до крайней возможности. Читал выше как иглу выставляют с помощью домкрата. это очень опасно, так можно много чего погнуть или поломать. Надо просто отрезать от металлочерепицы полоски шириной 5-10 мм и подкладывая или справа или слева настроить иглу. Часто игла встречается с отклонениями и не выкидывать-же из-за этого. если хотите сделать уклон иглы на право надо подложить спереди слева и компенсировать его справа с зади. чем больше слоев жестянок тем уклон будет больше.
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
Алексей3410 пишет:
Андрейка. пишет:
качество железок дерьмо конкретное прежде чем поставить надо сутки напильником херачить.
на форшрита тоже подпольные запчасти сейчас делают.
Заказали летом иглы - прислали две разные ещё и Б/у, прорези от ниток по 5мм. пришлось вернуть - простой неделя.
у нас на 454 в магазинах есть все, качество можно глазами посмотреть и руками пощупать, не то что почтой покупаешь кота в мешке!
а можно узнать номер телефона магазина
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
длина зуба 42см, ширина 6,5см толщина 1,8-2 см. вперед нижний носик смещен на 9 см от правой вертикальной линии.
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
ВалерийЩ пишет:
ALEKSPER пишет:
Добрый день.
Если кому нужна инструкция на К454 пишите
Я получи-и-и-и-и-и-л !!!!!!!!
Спасибо, спасибо и еще много раз спасибо !!!!!!
Пришлите пожалуйста мне.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Вот.
forshtritk-454.djvu
: заюково
11.01.2015 - 12:14
: 60
cozanostra пишет:
Вот.
cozanostra пишет:
Вот.
не могу открыть фаил
12.04.2010 - 23:57
: 1108
S Murat пишет:
и пузырь водяры для глазомера и успокоения нервов особенно если запчасти вареные laugh
12.04.2010 - 23:57
: 1108
S Murat пишет:
cozanostra пишет:
Вот.
cozanostra пишет:
Вот.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Вот каталог, только когда сканировал пропустил страницу, поэтому она отдельным файлом идет.
katalogk454.pdf
katalog.pdf
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
S Murat пишет:
Если файл не открывается,то надо смотреть расширение файла и в интернете искать чем можно его открыть.В данном случае что-то типа djvu reader.
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
добрый день обладатели пресса Fortschritt К 454. подскажите пожалуйста вязальные аппараты можно настроить самому без специалистов? проблема в том что он то вяжет то не вяжет, на одной вязалке постоянно на крючку (клюву) остается узел
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Дмитрий Ильяш пишет:
можно? НУЖНО настроить самому без специалистов
узлосьёмный механизм нужно отрегулировать
