Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 40 из 74
2207 сообщений
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Алексей3410 пишет:
Еще вопрос! Как на нем регулируют зажигание? рябушки нету как на киргизе sad неужели цепкой привода поршня?
навсех капотах передних нарисовани все зажигания если незакрашено------------ цепями
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Бригадир-2000 пишет:
Алексей3410 пишет:
Алексей3410 пишет:
Под капотом нарисовано соотношение поршня к входящим в прессовальную камеру иглам, а как регулировать их не написано.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Алексей3410 пишет:
Алексей3410 пишет:
Алексей3410 пишет:
Если выставить соотношение согласно нарисованных схем то это и есть зажигание.
Выставляется смещением цепей по звёздочкам и или смещением шлицевой части вала ведущей звёздочки привода вязалки и шлицевой муфты привода на подборщике.
08.01.2012 - 16:38
: 690
не могли немцы как киргизе систему сделать, было бы гораздо проще регулировать yes3
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Алексей3410 пишет:
С одной стороны Вы правы, но с другой стороны проще не придумаешь как на форшрите сделано. Просто запчасти по цене золотых.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
ето точно куда проще проще только человечка к пресу додавать laugh
вот почему и нелюблю рожовивать потом ещо и виноват виходиш scratch_one-s_head
08.01.2012 - 16:38
: 690
Андрейка. пишет:
Алексей3410 пишет:
А на что дешевые запчасти? На киргизстан тоже золотые, ножи 1400р. 1шт. ролики поршня 1100р. 1шт. крючки вязальные точно не помню но что то в пределах 1000. за этот сезон на запчасти Киргизстана потратил в районе 20000р. и качество железок дерьмо конкретное прежде чем поставить надо сутки напильником херачить. что бы на оригинал стали похожи. вот и решил поменять его на немца
08.01.2012 - 16:38
: 690
Не понял что проще с человечком? dntknw
12.04.2010 - 23:57
: 1108
lol
на форшрита тоже подпольные запчасти сейчас делают.
Заказали летом иглы - прислали две разные ещё и Б/у, прорези от ниток по 5мм. пришлось вернуть - простой неделя.
01.10.2014 - 21:38
ALEKSPER пишет:
Добрый день.
Если кому нужна инструкция на К454 пишите
Здравствуйте. Скиньте пожалуйста инструкцию на bassix@list.ru. Заранее благодарна.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
ну еті інструкціі sad
08.01.2012 - 16:38
: 690
Янина Александровна пишет:
ALEKSPER пишет:
Добрый день.
2я страница данной темы
08.01.2012 - 16:38
: 690
Андрейка. пишет:
у нас на 454 в магазинах есть все, качество можно глазами посмотреть и руками пощупать, не то что почтой покупаешь кота в мешке!
08.01.2012 - 16:38
: 690
Что то тема не очень активная? не ужели такой без проблемный аппарат, что и поговорить не о чем или не сезон? smile3
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Алексей3410 пишет:
зря иронизируете, конечно без хронических болячек не обойтись, но что в нашем мире идеальное?!, а машина и правда хороша!!! good
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
Можно сказать, что пресс как автомат Калашникова. tomato
08.01.2012 - 16:38
: 690
Надеюсь мозг мне не будет выносить так как это делал киргиз huh
08.01.2012 - 16:38
: 690
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
А подробнее о болячках? где что ждать от него?
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Алексей3410 пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
Алексей3410 пишет:
Andrey2007 пишет:
Алексей3410 пишет:
Ролики и направляющие поршня, и кривые тюки временами. А больше и добавить нечего! Может кто из бывалых подскажет??? blush2
10.01.2013 - 21:47
: 1320
ЯБ РОЛІКАМ ОСОООБОЕ НЕУВАЖЕНИЕ ОТНЕС ПОРШЕНЬ ТАСКАТЬ ПРИДЕТСА Я В ЕТОМ ГОДУ ПАР ТАК КЛУБКОВ 35 -40 (500) ВИЯЗАЛ НЕЗНАЮ МНОГО МАЛО НО ПОРШЕНЬ НАВЕРНОЕ 3 РАЗА ПРИШЛОСЬ РЕАНЕМИРОВАТЬ
НО ЕТОГО ГЕМОРОЯ И С КИРГИЗОМ ХВАТАЕТ
08.01.2012 - 16:38
: 690
А в редуктора кто какое масло льет? А то проверил в главном редукторе белое какоето как с водой sad , поменять хочу
08.01.2012 - 16:38
: 690
Не ломается только та техника которая не работает! yes3
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Кто поможет с размерами или хотябы фото проставки для сдвоеных колёс sos
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Андрейка. пишет:
Проставку не знаю, а сам делал спарку из диска а/м нива + диск бычка, резина оба ската газельки. В ниву вварил фланец под ступицу, а бычка стоял изначально, шпильки заменил на длинные, ниву одеваем первым, потом шиворот на выворот бычка и все. Знакомый делал чуть не так, но тоже без проставки. Фотка за мной!
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Andrey2007 пишет:
Андрейка. пишет:
Хоть нехрена и не понял, но и на том beer Буду ждать фото.
Летом несколько раз засаживал прес по раму аж поднятым подборщиком по грязи елозил МОЧАК вот задался вопросом может какой есть вариант спарки побюджетней, хотябы на правую сторону.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Андрейка. пишет:
Ступица родная, шпильки удлиненные.
Внутренний диск с нивы с переделанным фланцем.
Внешний - бычка (когда покупал уже стоял, не знаю подходят без переделки или нет, на диске следы сварки)
Резина - газелька оба ската, пробовал бычка, она упирается в ящик.
Как то так! Что не ясно спрашивай!
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Andrey2007 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Андрейка. пишет:
thank_you Вроде всё понял. Сегодня обратилвнимание как на газели задние колёса тоже парные стоят интересно влезет так на прес?
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
Андрейка. пишет:
На газельке диск глубже, во внутрь наверное не поместится, упрется в крепление оси. Надо пробовать. Можно попробовать ступицу отодвинуть, или длиннее шпильки и подложку организовать dntknw Хотя это лишний головняк! От нивы почему и поставил, глубина меньше, есть не большой зазор 2-4 см, точно не помню.
Эффект конечно есть но тонет все равно хорошо! У нас на рисовой соломе тоже проблема с плавучестью, колеса проседают на столько, что начинают волочиться юзом (правая сторона), и там как повезет....
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Andrey2007][quote=Андрейка.][quote=Andrey2007][quote=Андрейка.][quote=Andrey2007][quote=Андрейка. пишет:
huh
08.01.2012 - 16:38
: 690
есть тут кто живой? скиньте фото самодельных граблин к454 (если не затруднит) Спасибо!
