оборвало два раза вот и решил заменить +вироботка звен ну я думаю вернее насколько я знаю веть я на ньом работал и в калхозе некто ево неменял значит лет отмотал ОГОГО
Предыдущий хозяин тоже заменил в прошлом году после нескольких обрывов.
Меня ещё беспокоит в подборщике как бы мёртвая зона есть там ещё лист металла в виде уголка прикручивается может есть какие удлинённые аллюминевые клыки поперечной подачи или самодельные смастырить?
на квадрат подающего механизма приварил квадрати под диаметр деревяного бруска на квадратах преварина гайка в нее закручиваетса болт с контргайкой -закладаю брусок(по довжене алюминевих ) фиксирую болтом и затягую контргайкой
меняетса запару менут в теплице у меня помидори (подвязуютса на них ) и брусков роспущених гдето 4-4 с дуба и акации достаточно а распустить можно и под форму алюминевих и крепкие нехуже алюминевих зато при перегруске если и обломает то без последствий
только не понятно по длине квадрата (тяги которую цепь двигает) нет возможности клыки передвигать?
Клыки деревянные я так понял нужно затачивать, приблизительно как заводские.
вопервих лично я их и при алюминевих непередвигал покрайних и так понятно раздвинуть до граничних крайов по схеме (накаждом пресе на переднем капоте что касаетса средней то там каждий решает для себя скажем до края пресовой камери я так ставлю
а зачем их затачивать через два дня они сами заточатса поверте
сегодня прислали ролики,вязальный аппарат и нож заказывал на раму а прислали опять на поршень.уже в запасе 2 ножа на поршень.может кому нужен нож на поршень???
Как часто выходит из строя эта цепь? Как узнать симптомы замены (ну что оборвёт и заклинит всё понятно) как не допустить такого момента?
Как часто не скажу, так как возраст цепи не известен! А симптомы, снял цепок, обглядел, отверстия во втулках элипсом, ролики износились стали как паперосная бумага, некоторые полопались! Думаю ПОРА!!!! Чтоб потом не плакать над обломками подающего механизма!!!
С чего можно поставить натяжную звёздочку на подброрщик, и пружину?
А привод на цепок 19,05 мм никто не переделывал?
Хотел поначалу переделать, а потом купил цепь на 15 звёздочку сделали на храповый механизм, а теперь вроде как половина деталей уже есть - не туда не сюда.
Я звездочки прикупил, но наверно переделывать буду в следующем году! Не запланированные расходы на цепок, нарушили планы!
я ставил ГАЗоновские.подходят отлично.и гайку сразу нужно прихватить сваркой,а то у меня раз открутилась,болт вылез,заклинил и порвало цепь что идет с главного редуктора.
Вылезла проблемка в процесе сборки. Большой люфт самого подборщика относительно пресса - в результате невозможно отрегулировать натяжение цепи подборщика. По моему это одна из болезней Форшрита, такое впечатление что конструктор этот привод придумал в последний момент (неужели нельзя было поменять направление вращения ещё в редукторе исключив тем самым нагромождение звёздочек и изгибание приводной цепи на ведомой (обгонной) шестерне подборщика?
КТО КАК БОРОЛСЯ С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ
Перетачивал пальцы, и райберовал уши на подборщике. Только переборщил , сделал все очень плотно, в результате через недельку работы оборвало фиксаторы. Теперь пальцы проворачиваются в ушах пресса, а не в ушах подборщика. На днях собираюсь заняться этим вопросом!!!
У нас 8500 руб.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
уменя летом как оборвало решил переделать держатели под закладки деревяних подающих (квадрат с превареним на нево гайкой )
Летом попрактикую такой вариант![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
кстати например привот коси Ниви тоже деревяний брусок при перегруске без послетствий
Понял
комбайн Нива на мотовилови там парная звездочка одну обрезаете
пружина тоже с ниви я думаю подойдет
Как часто не скажу, так как возраст цепи не известен! А симптомы, снял цепок, обглядел, отверстия во втулках элипсом, ролики износились стали как паперосная бумага, некоторые полопались! Думаю ПОРА!!!! Чтоб потом не плакать над обломками подающего механизма!!!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
С чего подойдут болты для соединения цепи поперечной подачи. С шатунов часом ВАЗА шото больно похожи только резьба на 8мм.
вот наконец нашел что искал.теперь буду заниматься ремонтом
тиски станочные зачетные![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Слюни потекли![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Не говори. И ролики похоже оригинал, а счетчик - вовсе прелесть!
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Надо было мазануть графиткой и вышло бы норм.
Кому нужен нож на пресс?
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
у кого есть инструкция к 454?отзовитесь пажалуйста.
