Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 31 из 74
2207 сообщений
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
а с чево под звездочку фередо подобрал
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Андрейка. пишет:
Как востановить вот этот вал или как его правильно? Наварить понятно но как потом проточить или вырезать проточить ,а потом вварить. Или выточить новый и вварить тогда как соблюсти соосность?
dntknw думаю новий
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Андрейка." пишет:
Я центровал через центровочный вал потом приваривал правда на киргиза,
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Андрейка. пишет:
Я пытался в прошлом году поменять, но проблема, в станок целиком граблина не помещается. Короче валы оставил старые, а втулки точили индивидуально для каждого вала. Получилось терпимо, по крайней мере люфт меньше прежнего. А длина пружин, кто его знает, я уже сбился со счета сколько видов пружин попадалось. То углы не те, то ширина немного другая, то длина пляшет!!!
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Бригадир-2000 пишет:
Так там не фередо, там обгонный механизм.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Raim63 пишет:
"Андрейка." пишет:
Во вот это идея. Вот спасибо за дельный совет beer
А сколько допустимый зазор в данном механизме ( 4-5 мм люфт критичен или нет?) Мерил пластиковые втулки они как новые, а на валах выработка.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Андрейка. пишет:
с фередом
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Андрейка. пишет:
с фередом
вот видно пружинка собачки что упирается в эксцентрик или как правильно, а так называемое фередо стоит в верхней эвёздочке ща фото найду покажу.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
я летом тоже так прикрутил кагда фередо розломалось там между привод шес и приводом должно стоять фередо
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Может и так но так на этом прессе сделано. Когда останавливашь прес - подборщик по инерции прокручивается благодаря храповому механизму (который у старого хозяина был заблокирован из-за неисправности), а когда застряёт подборщик - буксует предохранительный механизм, както так. Извините если чё не так dntknw
12.04.2010 - 23:57
: 1108
С какой сельхоз техники можно скамуниздить натяжные звёздочки на цепь 15шаг ?
10.01.2013 - 21:47
: 1320
все так но для таво чтоб железо об железо нетерлось и есть маленькое фередо
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Скорее всего буду менять противорежущий нож так как судя по выборке (на посадочном месте) он должен быть наааамного шире чем в данный момент.
Вопрос можно ли нож на поршне установить вместо противорежущего а на поршень купить новый (в случае дефицита такового)?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Во блин надо проштудировать инструкцию ещё раз. shok
Вот просмотрел ещё раз нечего про фередо не упоминается
10.01.2013 - 21:47
: 1320
по поводу ножа я писал что установил тоже негде небило ониже одинаковие
в принципе просверлить дирки дальша а там доварить и зашлифовать старие заварите как вариант
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Андрейка. пишет:
незнаю уменя стояло и друзей тоже есть унас большенство Форшритов
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Неплохая идея, если не найду то прийдёться так и сделать, только очко играть будет чтоб его не оторвало.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
почему ето оторвет веть з болта и останутса главное с контргайками и граверами
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Андрейка. пишет:
Дело в том что на старой звёздочке был небольшой люфт, а новая при затяжке всех болтов становится мёртво что и собачка не помогает вот я и не пойму может какие то немецкие секретные разработки?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Ну если что погода наладится, закончим с подборщиком перейдём к камере пресования - фото отчёт сделаем thank_you
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Андрейка. пишет:
Андрейка. пишет:
вот вот мне и приходилось летом потом кришку снимать и собачку наместо
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Просьба к владельцам К454 померить цепь поперечного подающего ус-ва! А то у нас на двух прессах почему то шаг цепей разный! Кто знает такая цепь подойдет? Марка 220В?
: Тамбовский район
01.01.2014 - 14:33
: 32
У меня Р=65мм
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Бригадир-2000" пишет:
с фередом
не видел на своем феродо в том месте, вверху - есть.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
локол пишет:
У меня Р=65мм
thank_you Вот и у нас на одном прессе 65, а на другом 63. Какая из них родная? dntknw
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Павел Вадимович пишет:
с фередом
Там просто звездочка, а феродо там не нужно, возможно подложили из за выработки.
: Тамбовский район
01.01.2014 - 14:33
: 32
Andrey2007 пишет:
локол пишет:
У меня Р=65мм
Родная 65мм
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
локол пишет:
Andrey2007 пишет:
локол пишет:
У меня Р=65мм
Родная 65мм
Ясно, и я так понимаю что купить ее метражом не получится!? cry
: Тамбовский район
01.01.2014 - 14:33
: 32
Andrey2007 пишет:
локол пишет:
Andrey2007 пишет:
локол пишет:
У меня Р=65мм
Родная 65мм
Метражом нет ,а так 7000 тыс. руб.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
летом брал цеп попер под 900грн
