а он по одному не ошибается. Эти 2 невязанных тюка снизу одной ниткой не соеденены случаем? Тоесть на первом идет кончик с узелком, потом нитка ушла вниз под тюк, и не "ныряя" в промежуток между первым и вторым идет по низу вплоть до конца второго тюка, где так же сделан узелок на конце.
Так у Вас?
Нет 2 не вязанных тюка снизу одной ниткой не соединены, каждый тюк отдельно, только на одном конце нитки узел есть, а на другом нет, только с правой стороны
Коротче я не могу точно Вам ничего сказать, надо сажать лентяя и пусть смотрит что там происходит. Но думается мне что зажим нитку теряет. Надо почистить от пыли - отжать пружину отверткой вместе с пластиной и почистить.
Еще как вариант приходит в голову что вохможно что то не так с узлосъемником...
Мож кто еще придет чего скажет.
У меня кстати тоже правый иногда барахлит - либо нитку не ловит (из за иглы, да и вобще случалось просто на пустом месте) или на клве заматывает, но второе поборол ослаблением нитки, хотя нитку прослабляешь - чаще не ловит, натягиваешь - мотает на клюв (не снимает узел) хотя если иглу нормальную поставить то ловить будет хорошо, да гдеж ее взять...
Думаю чуть сместить иглодержатель (вниз или назад) или вязальники (вперед) чтобы была возможность отрегулировать.
Здравствуйте))))У кого-нибудь есть инструкция по пресс подборщику К-454 FORTSCHRITT.Поделитесь пожалуйста))))Очень нужно.Отправьте на почту irakopilova@yandex.ru Заранее огромное спасибо))))))
Здравствуйте!
Вы писали, что у Вас есть руководство по эксплуатации Форштрит К454 и Вы можете прислать.
Если Вас не затруднит, поделитесь пожалуста и со мной ))
мой емейл bdruziuk@gmail.com
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста где можно достать на пресс подборщик Fortschritt К-454 звездочку на 19.
Нужна очень срочно звездочка 4335.10027.3 (привод - подающее устройство, вязальный аппарат) (рисунок 13, позиция №12)
Просто мы заменили вязальный аппарат, у нас стоял с К-453, а мы поставили К-454, а на нём звёздочка на 19.
Кособокие тюки.... если пальцы устройства поперечной подачи на месте, и фаза правильная, то дело в валке (шибко тощий), или нож не срезает массу а заминает. Мой тоже иногда чуть кособокие делает, но я особо внимания этому не придаю.
А с какой стороны тюк длиннее, от ножа или от стенки???
И еще проверьте защелки (упоры) которые не дают массе назад идти (сверху 2 и снизу 2), и терки тоже.
Кстати ко всем обращаюсь!!! Следите чтобы под упоры не набивалась мякина, а то заплатите иглами....
ПОДСКАЖИТЕ КАК ОТРИГУЛИРОВАТЬ ПРАВУЮ ИГЛУ НА К 454 НАЧИНАЮ ПОДТЯГИВАТЬ УХОДИТ НА СТЕНКУ ПОРШНЯ
ну кричать то не обязательно совсем....
Что правая что левая - параллельно, иглы одинаковые, крепления тоже. Уходит на стенку поршня, тоесть вбок - надо двигать по прорезям, не хватает прорезей? Тогда надо смотреть - либо игла кривая, либо иглодержатель (труба) погнут.
У моего был погнут держатель и очень не слабо. По первости спасались незначительным подгибанием игл, но так жить нельзя, потому что потом иглы пошли не выдерживающие даже малейшего изгиба - обязательно находился пузырек в отливке по которому игла лопалась и от удара о стенку еще и отламывался кончик, так сказать - одним выстрелом 2-х зайцев угробил. Трубу я выправил довольно легко упершись куда надо домкратом гидравлическим.
А вот если у Вас кривая иголка - тут дело плохо. Сначала надо в этом убедиться поменяв местами правую и левую, если она слева тоже будет вбок идти то однозначно - брак, если есть небольшой запас игл (а я убедился что он просто необходим) то выяснить какая половинка иглы кривая. Но судя по всему запаса у Вас нет, а он нужен, если нет где купить, то идите в раздел "предложения" данного форума и там в Моск. области ищите человечка который их продает, я у него затарился впрок, иголки нормальные, вполне даже ничего.
В принципе игла ваша и так уже браковая, так что как говорится - терять нечего. Берем и слегка гнем иглу, гнем домкратом, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МОЛОТКОМ - развалится к чертям на кусочки. Гнем куда надо, периодически проверяя чего нагнули и предварительно сдвинув по прорезям до упора нужную сторону. Если не будет нитка с колечка в паз на игле попадать - напильником увеличте прорези в колечке под болты крепежные.
В общем объяснил как могу, если не понятно - уточняйте, пишите в личку, точнее лучше сюда, а в личку что снова появились вопросы.
Так у Вас?
Анна,если не затруднит,пришлите пожалуйста руководство по эксплуатации К 454 на email- pivtorackiy72@mail.ru
Заранее благодарен!
Пришлите пожалуйста инструкцию К454 пресс-подборщик эл.почта pivtorackiy72@mail.ru
Сергей, проверьте почту, скинула.
Открывается ли?
Здравствуйте!
Зарание очень благодарен!
Удачи!
У кого есть инструкцыя на К 454 пришлите homenkomax@ukr.net буду очень благодарен!!!
пришлите руководство по експлуатацыи К 454 homenkomax@ukr.net буду очень благодарен.
помогите пожалуйста у меня проблемы с К 454 тюки получаются набоковатые![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
пришлите пожалуйста руководство по експлуатации К 454 homenkomax@ukr.net![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Скиньте пожайлуста инструкцию на пресс подборщик fortschritt k 454 , Gelliger@mail.ru, очень буду благодарен!!!
а можно поточнее по-поводу кривых тюков?
Скиньте пожалуйста инструкцию к454! очень-очень нужно!!!! taniacherevayko@mail.ru
Хочу поменять старый Fortschritt К 454 на более новый Claas подскажите стоит ли это делать, просто со вторым вообще не общался.
Добрый день мне нужно руководство по эксплуатации
Добрый день, а мне нужен Ваш Эл.адрес.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
И будет Вам СЧАСТИЕ!!!
НА ПРЕССЕ К 454 НЕ МОГУ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПРАВ
УЮ ИГЛУ. ПОДСКАЖИТЕ!!!
Kulinchenko-nastya@yandex.ru (Я буду ждать большое спасибо!!)
kulinchenko-nastya@yandex.ru
Послала, ловите!
Мне очень нужно руководство по эксплуатации ,вот мой электронный адрес:kulinchenko-nastya@yandex.ru (Зарание стасибо!!!)
