Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 30 из 74
2207 сообщений
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Бригадир-2000 пишет:
я на кардан кронштейн спереди приделал пару лет назад помне так super поднял зашплинтовал и порядок зачем с ним носитса каждий раз dntknw
что касательно ящика приподнять над кришкой на сантиметров 10 наскосок какраз позволит ивсе будет само слезать
Ящик пришлось полностью новый изготовить. Попытались восстановить он подгнивший - замутили новый от задней стенки поперечной подачи на 40мм. зазор сделали и крышка под большим углом (мухи не садятся - круто съезжают) и "герметична" + подняли на 40мм. выше над колесом, крышка закрываться будет на защёлки чтоб не хлопала в дороге + замок ну на всякий как говорится пожарный. Фоток не делали темно уже.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
нож на фото робочии
цепи на зиму нигролом проливаю а прироботе смазиваю только на потборщике и приводном апаратов
12.04.2010 - 23:57
: 1108
нож на фото робочии
Рабочий в том смысле что он и должен так стоять не вылазя из за стенки поперечной подачи?
Простоя помню когдато смотрел на киргизе так там противорежущий нож видно было остриё со стороны подборщика, а сдесь он заподлицо. И ещё зачем перед ним тогда стоит на задней стенке кабы трамплин. Щас побробую намалевать.
Вот эта зелёная херня, вид сверху laugh
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Андрейка." пишет:
Помнится в инструкции есть минимальная длинна ножа wink
Трамплин умается чтоб масса за нож не цеплялась, не начинала от этого скручиваться и т.д. вставать враспор.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
насколько пофото видно всетам нормально а нащот зубца уменя примерно также есть ножи чуть шире может у кавото он чуть и виступает но точно нетак как у киргиза
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Всё понял спасибо успокоили оперативно laugh dri , А то я уже думал нож какой то короткий. А по поводу инструкции точно не подумал.
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
у меня тоже стоит так же как и на фото.не вылезает из-за стенки.вот только новый не могу ни где найти.на поршень есть а противорежущего ни где нет.никто ни где не встречал и петлю тяговую тоже не найдешь нигде блин bang
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Жека Осипов пишет:
А по объявам позвонить ? правда цена wacko2
10.01.2013 - 21:47
: 1320
я делал так пропалил дирки наноже и порядок ножи только по крепежним отверстиям разние а так едентични
петлю форкопа -----------заказал с толстого железа резаком вирезали и порядок
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
хотелось бы заводское все поставить.уже наверно на десять и более номеров звонил и Лоск весь облазили так и ни чего не нашли.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Андрейка.][quote=Andrey2007][quote=cozanostra пишет:
"Павел Вадимович" пишет:
Пыль пыли рознь!
И руки все никак не доходят сделать смазку на К 454, а чувствую пятой точкой что НАДО!!!
Можно поподробней как самому замутить данный девайс?
На Клаасе сделали так:
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
На первых двух схемках насос, на третьей вся система. Принцип примерно такой: снизу насоса подходит гидравлика, сверху самотеком поступает смазка, как только подается давление на поднятие крышки, поршень насоса выталкивает масло по трубочкам на кисточки и на цепок! Опускаешь крышку насос заполняется маслом.
По поводу ножа, в инструкции есть минимально допустимая ширина.
Я покупал нож и в этой куче искал противореж. сразу не было, потом позвонил продавец сказал что есть 2 шт, пересорт, цена примерно 1500, как у обычного. Повезло!!!
Петлю на фрезерном станке резали, толщина около 35 мм, цена около 3000 руб.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Насчет смазки. То что смазкой дольше работать будет это однозначно. Есть идея поставить от иномарок. Можно найти на разборе иномарок. Мне обещали достать со скания. Хотим тоже приделать. Главное фурнитуру найти или где снять, такие как рвд фитинги гайки фтулки штуцера и т.д. Если у кого есть доступ к свеклоуборочным комбайнам то вам повезло.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
zorgi пишет:
А нельзя просто как бы канистру сверху с отработкой примастырить и с помощью тройников пластиковых трубок и краника всё это дело организовать таким образом что открыл краник и на все узлы или почти все пошла подача смазки wink
21.03.2012 - 21:12
: 3767
А может по простому - канистрочку на пример литровую сверху и от нее трубки (от стеклоомывателя) к фитилям (кисточкам) пускай себе самотеком мажется. Канистрочку можно раположить над малым редуктором, там как раз отверстие технологическое. В начале дня литр масла в нее и пускай себе целый день поступает, день отработали - краник закрыли.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Всё забываю спросить. Может и вопрос глупый но не встречал ответа, где в редукторах смотреть уровень масла, есть какие нибудь контрольные отверстия или уровень? Облазил ничего не нашёл лучше как веткой, засунул поверить laugh но на ней нет меток.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
нащот смазки я например мутить нечево небуду смисл какой преси по 25и больше виходили в колхозних условиях а при домашнем уходе и будут ходить навсю жизнь незапасьомся
как нет набольшом под отвертку збоку (два кружочка) а на алюминивом спереди с сторони большой цепи
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Я чёт подумал что это регулировочные болты какието laugh спасибо за подсказку.
А на счёт смазки почему бы и не замделать такой бюджетный вариант мож кто делал. Цена на цепь поперечной подачи shok можно чистым маслом мазать сливочным не то что отработкой laugh
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Самотеком это конечно хорошо, только вот вопрос надолго ли у вас хватит отработки и сам процесс смазывания. На цепи то оно будет капать а как насчет вязального аппарата или еще куда где необходимо какое то давление чтоб загнать во внутрь смазочный материал.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
То что столько работать будет это однозначно, тут цена вопроса в тех. уходе за машиной которую необходимо выполнять каждый день. А это уже качество работы.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"zorgi" пишет:
ДА я вобще то маслом думал...
"zorgi" пишет:
Нет, не капать - тугой фитиль - вставить нитки (хоть тот же шпагат) в трубочку и осадить молотком, или кусочек суконки таким же оразом. Идеальным вариантом считаю кисть, художественную или малярную на край, должно мне кажется не так уж быстро поступать.
Да хоть и быстро - все равно масло то на цепи все будет.
"zorgi" пишет:
Да как бы там на долго хватает... не чаще раз в год шприцую его пока не полезет, а лезет почти сразу, значит не голодает.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Хотя если отработкой, то в принципе можно и канистру на 10л и пусть себе капает каплями. Шланги от капельниц тут помогут, они сразу с зажимами.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Как вариант можно тогда попробовать насос приспособить от скутера.Который масло качает.У него очень маленькая подача масла.Там же бензин отдельно,масло отдельно заливается.Масло насосом качается каким то...
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Все идеи хороши главное воплотить в реальности. Кто что сделает ждем с отчетом на форуме
12.04.2010 - 23:57
: 1108
zorgi пишет:
Да я думаю так уже делали или по крайне мере пытались но признаватся dntknw
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Вот замутили новую звёздочку. Погода не даёт нормально развернутся то дождь то снег теперь мороз.
http://storage10.fermer.ru/forum/2010/01/49989/dsc02954_2.jpg
в планах сделать нормальное натяжное устройство для приводной цепи подборщика и заменить деревянный натяжитель это вообще шедеврррррр.
http://storage10.fermer.ru/forum/2010/01/49989/dsc02955.jpg
Кстати с чего подходят натяжные звёздочки на 15 цепь с какой техники?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Вот пришлось ампутировать -отрихтовать, потом вживить обратно. Видно на мину нарвался в Великую Отечественную huh
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Как правильно повыставлять пружины чтоб не тёрли о скребки? в смысле когда зажимаешь пружины болтом то можно немного влево или вправо выставить или просто выставил посередине и зажал?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Закзывал пружины по почте так в куче новых пружин нашёл две с длинее на 10мм. Вопрос какие дни должны быть?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Как востановить вот этот вал или как его правильно? Наварить понятно но как потом проточить или вырезать проточить ,а потом вварить. Или выточить новый и вварить тогда как соблюсти соосность?
