Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 26 из 74
2207 сообщений
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Андрейка." пишет:
Да именно так вниз верёвка без узла, а та которая сверху над тюком с узлом. Сегодня смотрел вязалку (зазаоры размеры и т.д.) вроде всё нормально, единственное что не так так это вылет иглы над захватом
Если веревка имеет сверху узелок, потом пошла вниз и не поднимаясь на верх пошла на второй тюк, там снова узелок на одном конце - это он не поймал нитку, не поймать может из за увеличенного зазора между захватом и иглой, но реально ловит через раз при зазоре более 1,5см. Положено 6-8мм если не ошибаюсь
Вылет пройдет, от малого нитку не ловит.
Яб еще глянул в той ли фазе зажим и не забился ли он, четко ли зажимает (я про зажим нитки).
Дожди - наш циклончик веселый, в июле сука покосить не дал, лужи в поле стоят до сих пор, в воду сено кошу местами.
: Гатчина
05.08.2013 - 14:38
: 2
вы уж извините Павел Вадимович, вас точно потревожить не хотел своей просьбой,а тому кто прислал я искренне благодарен.
: Ульяновская область
02.08.2013 - 11:11
: 5
Задумчивая, а можно на E-ladda@mail.ru выслать каталог деталей на Фортшритт, если у вас есть? Заранее благодарю.
02.08.2013 - 11:11
: 5
алексей2605 пишет:
Весь пост облазили, по прямым ссылкам не получается скачать. Какие нервные люди все таки...
Алексей, а вы можете прислать?
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Павел Вадимович пишет:
"Андрейка." пишет:
Дело в том что если кручу за маховик руками , а брат подтягивает верёвки (на пустом прессе) - механизм вяжет узлы чётко.
Зажим верёвки - это клюв или прижим который прижимает нить на столе (фиксирует во время узловязания).
И если не трудно по подробней про фазу в которой должен быть зажим, просто я не совсем ещё dntknw huh
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Андрейка." пишет:
Зажим верёвки - это
"Андрейка." пишет:
диски такие, их хорошо видно, над ними мусор собирается еще.
"Андрейка." пишет:
когда все остановлено, вязальник выключен - тогда вырез на дисках должен быть у края прижимных пластин, просто там этот момент регулируется безступенчато вот и возник вопрос.
У меня тоже глючил - нитку не ловил, но бывало это от настроек иглы, вылета, слабой натяжки нити + большой подачи массы.
В общем разобрался с иголками, отрихтовал трубу-качели (держитель) теперь только смотрю за зазором, игла одна блин отходит от вязальника чего то, сегодня собираюсь болты на шпильки махнуть, мож болты тянутся....
30.11.2008 - 19:57
: 1935
Лада Я пишет:
Рада помочь, мне не трудно wink
12.04.2010 - 23:57
: 1108
УРАААА наладил своего аппарата сегодня super super super
Перебрал всю вязалку теперь и инструкция не нужна laugh
Причин глюков было много, но основная скрывалась в системе прижима шпагата во время узлообразования.
Я вообще не представляю как этот аппарат с такими РАЗрегулировками мог вязать.
Когда проверяли работу прокручивая весь механизм вручную - всё работало идеально, а когда от трактора -через один тюк развязь выходила - не дожимался шпагат из-за согнутой тяги с роликом (привод прижима шпагата).
Ща машина зверь -солома по 20 кг тюк как в аптеке.
Спасибо всем кто откликнулся и помог хоть советом. Я просто никогда не вникал в систему механизмов пресс подборщиков.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Андрейка." пишет:
Эта загогулина такая которая с ножем и с клюва снимает нитку???
А у тя ролик на ней кстати крутится???
12.04.2010 - 23:57
: 1108
"Андрейка." пишет:
Нет, на вязальном столе два полумесяца такие когда иглы вверху они с помощю эксцентрика и механизмов тяг поворачиваются и прижимают шпагат.
Так как вязалку разбирал несколько раз то могу с уверенностью сказать что все ролики крутятся laugh
thank_you
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Андрейка." пишет:
Понял.
Я тоже перебирал, лет так 5 назад, забыл уже почти что к чему, после этих пяти лет только поточнее отстроил, да чищу-мажу.
Сегодня на игле одной сменил один болт на шпильку - второй раз разрегулировалась игла, болты выкрутил и понял что вовремя - еще чуть и рванули бы и игла в клочья.
Поставил шпильку, правда только одну - не смог в городе купить нужной длинны. Думаю шпилька подержит поболе болта, как в калуге буду закуплюсь нужными.
"Андрейка." пишет:
Этот аппарат вобще довольно многое прощает, яб сказал запас чтоб можно было доработать сезон с некоторыми неполадками.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
У моего вместо шпилек сзади крепление игл стоят сквозные болты и контрятся гайками, но при регулировке иглы мне тоже не понравилось что алюминий с резьбой - как то не внушает доверия наверно зимой при капремонте переделаю, а так пока пускай так поработает.
02.08.2013 - 11:11
: 5
Задумчивая пишет:
Лада Я пишет:
Спасибо, очень очень благодарны)) roma
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Вот каталог, только при сканировании пропустили одну страницу, поэтому она идет отдельным файлом. Лень переделывать blush2
katalog_k_454.pdf
katalog.pdf
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Andrey2007 пишет:
ВООООТ вот это другое дело super victory .
Спасибо тебе ТЁСКА dri beer blush2
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Андрейка. пишет:
Andrey2007 пишет:
На здоровье!!! Хотя какое может быть здоровье после beer laugh
02.08.2013 - 11:11
: 5
Andrey2007 пишет:
Спасибо огромное, Андрей))) Выручили roma
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Лада Я пишет:
Andrey2007 пишет:
wink
12.04.2010 - 23:57
: 1108
А кто ставил замедлитель на подборщик? Уж слишком бодро он "встаёт " и "падает " от МТЗ.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Андрейка. пишет:
Если ты про гидравлику, то я точил штуцер с проходным отверстием сначала 2мм (многовато), потом 1мм (маловато). Думаю 1,5 было бы в самый раз. Хотя своим пользуюсь 3 сезона, уже привык.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Andrey2007 пишет:
Андрейка. пишет:
Именно про гидравлику. Надо и себе замутить тоже штуцерок, а то как опускаешь подборщик такое щущение что он оторвался и упал shok
: х. Шаминка
07.02.2013 - 21:33
: 48
На моем стоит защелка "шайба с отверстием 1.5 2 мм2 " подымается быстро опускается медлено
Белорусь
: Борисов
15.08.2013 - 22:18
: 2
Здравствуйте! вот приобрел я с отцом эту чудо машину и что- то не вяжет она у нас не могли бы вы подсказать где искать неисправность! Но есть небольшая проблемка я не знаю как павильно называются те или иные вещи! Если кто- нибудь может скиньте руководство по эксплуатации! Будем очень признательны! мой майл: boleg_91@mail.ru
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Молодой человек,полистал бы ветку форума и вопросов бы стало намного меньше.Ссылки на инструкции в теме есть,видимо лень даже просмотреть...
12.04.2010 - 23:57
: 1108
cozanostra пишет:
Надо не ветку листать а для начала можно видео работы вязального аппарата в 3д глянуть.
А ещё лучше один крутит второй смотрит как вязалка работает, потом наоборот тот что смотрел крутит а тот что крутил смотрит так лучше доходит. Мне например с пятого раза дошло laugh
: тамбовская обл
28.06.2013 - 23:12
: 33
хотел бы тоже гидравлику подключить да чет не как не соображу гидроцилиндр есть но он практически просто болтается вошто он должен упираться при подъёме может кто пришлёт фото буду очень благодарен
: тамбов
02.07.2013 - 20:24
: 3
привет всем обладателям к 454 у меня узлы с петлёй тюк на выходе развязывается только на одной стороне может у кого нибудь это было
Белорусь
: Борисов
15.08.2013 - 22:18
: 2
а не подскажете, где можно это видео посмотреть, а то что то в разделе виде ничего не нашел! Крутить уже пробовали! Кое как настроили, но вот малый запас игл не дает особо разгуляться- поэтому хочется настроить как надо!
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Olegарх пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=AJ-jvwOM4rQ
DjВот по моему супер
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
lokol пишет:
Попробуй подтянуть пружину замыкателя (маленькая, справа, гаечка на 8 мм, ключ 13), если не поможет, то возможно изношен сам замыкатель (язычок).
