Вы считаете что под разную толщину шпагата должна быть разная наборка нитеулавливателя и нитезажима? Еcли будет возможность посмотрите, пожалуйста,у кого с какими цифрами стоят эти детали и какой шпагат при этом используется 400 или 500?
Смотрите там где нитка одиночная, у нас двойная.
Но узел не затягиваю руками со всей дури а потом потянув за шпагатины затягиваю, при этом петля как бы "наезжает" на другю шпагат свободно торчит в разные стороны, при этом узел получается маленький размером, легко проскакивает везде.
Вот еще картинка получше: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%20%D0%B...
у меня там ничего не нарисовано вот я и выдумываю что в голову взбредет....
Как только не вязал. Если простым узлом то бывает расходится.
В итоге пришел что или восьмерка или "Геркулесов" узел, но восьмерку мне как то проще и быстрей, хотя "Геркулесов" должен даже еще полегче проходить. Кстати восьмерку сначала сам открыл методом тыка, еще в детстве, и вот только недавно узнал что этот узел так называется. "Геркулесов" это как мы шнурки завязываем, но есть ньюанс чтоб не связать "бабий"
у нас шпагат в продаже только из заграници наших или руских аналогов невидел пресую ТИТАНОМ или ТУТАМ 500 ткой и ещо много различних названий и там рекомендований для соединения катушек два оборота снизу и два сверху у ,ГЕРКУЛЕСОВОГО ,или восьмеркой узла поодному обороту
помогите советом вчера запустил свой пресс на соломе (прошлогодняя) от руки подавал не равномерно соответственно (сам подавал сам на зад смотрел) тюки кособокие получаются со стороны стенки менее плотные - это понятно подающее устройство надо регулировать а вот при выходе в камере выхода сразу после обвязки слабо натянута как регулировать если такой тюк выподит то наверняка развалиться.
Здравствуйте. Срочно нужна помощь!!! В процессе прессования рвет нитку, идущую из катушки к вязалке, только на одной секции. Периодичность непонятная, то 300 тюков "без косяков", то через каждые 3 тюка. В чем дело - непонятно, никаких острых краев, задиров и пр. не нахожу. Кусок нити, который остается в вязалке, длиной 35-40 см, всегда одинаковый.
Люди помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
купил недавно пресс к 454, незнаю как настроить, тюки выходят гармошкай вышлите коталог по регулировке и настройке. Большое спосибо.
пишите на почту: burmel.dima@mail.ru
я так думаю дело в нитенапрямителе или в игле (напильником с бензопили прочистить ушко ) и попробуйте прокрутить нитенапрямитель
Направляющая нити новая, на игле никаких задиров, к тому же игла стоит уже 2 сезона, никаких проблем не было. Какие еще мысли будут???? Я уже ничего придумать не могу! Просто заправляю нитку и продолжаю до следующего раза. А нервов уже не хватает на такую работу.......
гарантия что один с 4 нитенапрямитель +нитеприжим мает заусиници что у вас стоит на местах нитенаправителей только фарфоровие оригинальние стоикие до износа а металичние или подшипники все равно изнашиваютса и режут с нити
я неверю чтоб игла непрочухалась за сезон у меня например приходитса наваривать в проушинах игл по 1-2 см прочухует
но если все в шеколада то попустить зажим ните на той стороне каторую рвет
и как ето невидно кагда нить получаетса наткушеной в процесе работи СТОП и смотрим за каторим нитенапрямителем или иглой нить надорваная
или может увас шпагат обриваетса за нитедержателем так попустить болт 10ку с большой пружиной
:: СКОРЕЕ ВСЕГО ПОД ШПАГАТ
несмотрел но вяжу 500 так как 400 рветса при сильнонабитих тюках
на любых болтах стоит такаяже маркеровка,( 5.5 5.8) чем выше цифра после точки тем больше прочность, скорей всего и здесь также
Подскажите пожалуйста где можно новые вязальные аппараты купить подешевле
привет пришли на igor-tolka@yandex.ru зарание спосибки
люди помогите мне инструкция нужна на пресс к454 если есть у кого скиньте плисс на igor-tolka@yandex.ru зарание спосибки
читайте више потеме там инструкция есть
может обговорим кто как шпагат между катушками связиваем веть невсегда узелок переходит
да вот как раз с узелками проблем ни разу не было...
Вяжу "восьмеркой" как бы это....
Берем конец, сначала обводим вокруг нити а потом продеваем в кольцо. ВОт тут картинка: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%20%D0%B...
Кстати узел самозатягивающийся.
я обично как на катушках нарисовано два оборота снизу и два сверху но проходит невсегда
Отослала, ловите в почте.
Отечественный вроде как 2000 текс, пара бабин 10кг 1050р, в Прошлом году стоил 1150.
так само 2000 цена от 115 до 130 грн за катушку взависимости от продавцов
значит тюки получаютса ненабитие -подтянуть задние пружини упаковщика
НА Сколько подтянуть есть какие то размеры длины
так на всех прессах по моему-после того как узел завязан-нитки слабо натянуты и уже когда тюк выходит,то масса спресованная сильнее давит на нитки.
будем пробывать
Здравствуйте. Срочно нужна помощь!!! В процессе прессования рвет нитку, идущую из катушки к вязалке, только на одной секции. Периодичность непонятная, то 300 тюков "без косяков", то через каждые 3 тюка. В чем дело - непонятно, никаких острых краев, задиров и пр. не нахожу. Кусок нити, который остается в вязалке, длиной 35-40 см, всегда одинаковый.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
http://vk.com/doc106323255_149683708?hash=e70a12163a62e5cb2d
Я так понял что рвёт нитку перед тюком?
Рвется та нитка, которая идет из катушки.
Направляющая нити новая, на игле никаких задиров, к тому же игла стоит уже 2 сезона, никаких проблем не было. Какие еще мысли будут???? Я уже ничего придумать не могу! Просто заправляю нитку и продолжаю до следующего раза. А нервов уже не хватает на такую работу.......![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
добрый день, пришлите мне пожалуйста инструкцию на saulius.vln@gmail.com
