Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 19 из 74
2207 сообщений
: Алексин
19.12.2011 - 11:19
: 43
555Дмитрий555 пишет:
Все самодельное и игла и держатель сделано из квадрата 20мм . Если не успели скопировать фото а нужно могу выложить еще не на долго или отправить в личку.
Как то не правильно написалось до этого. Здравствуйте Дмитрий, можете мне тоже скинуть фото ваших игл? Моя почта Olegchupakabra@mail.ru Спасибо.
: Алексин
19.12.2011 - 11:19
: 43
Спасибо Дмитрий, фото получил. Я когда увидел какие иглы стоят на прессе сразу задумался о том, чтобы изготовить держатели стальные, а иглы оставить дюралевые.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
НА ФОТО 454 или переделаний под него с 453 я тоже себе переделал на 454 замениф малий редуктор ............... разница между 453 и 454 в малом редукторе и диске сцепления (большое колесо)в 453 предохранители на обох редукторах а на 454 их нет и плюс по мелочах например в приводе вязалки на 453 15 цеп а на 454 19 ...................................... инструкции идинтични
но били модификации и сдругими апаратами чтоб определить какие у вас нужно fotku
Олег у меня точно такаяже инструкция скачал с поста више
: Алексин
19.12.2011 - 11:19
: 43
Заварил поломаные держатели игл, взял в руки и возник вопрос правый и левый взаимозаменяемые или отличаются, и при установке их надо как-то регулировать или они становятся на свои места как родные, также и про иглы интересно узнать, на вид вроде одинаковые.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
право-лево там нет.
Держатели регулируются на трубе (маятнике) путем перемещиния вправо-влево чтоб игла нормльно входила в вязальник, и так же регулируется "на себя от себя" чтоб между поднятой иглой и захватом нити был зазор правильный.
Коротче в первый раз ставить будете долго, пока попадете.
БЫвает что или иголка или держатель чуть кривоватые, бывает что на трубе крепление не очень ровно приварено, вот тут начинаются комбинации - кто где лучше стоит, но в принципе можно лбую иглу поставит как справа так и слева.
PS советую держатели к трубе крепить не болтами а шпильками, и слишком не затягивайте, а то лопнет, я перед тем как поставить держатель слегка смазываю его графиткой (привалочную плоскость) тогда он отзывчивее на регулировку, легче по трубе скользит.
: Алексин
19.12.2011 - 11:19
: 43
Подскажите тогда еще как правильно сделать чтобы произошел цикл связывания, поправьте если не правильно это назвал, вообщем смысл в том как сделать правильно, чтобы произошло движение иголок, чтобы увидеть в какую сторону их нужно регулировать, если можно опишите по шагам, просто все буду делать впервые и нужно ли подключать пресс к трактору или можно потихоньку прокрутить за кардан ломиком.
: Котельниково Волгоградская обл.
21.01.2013 - 09:55
: 74
скобу желательно сделать чуток ниже (см на 10)
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Oleg303303" пишет:
Не ломиком за кардан а ручками за маховик, вверх. Трактор если белорус Вам только мешать будет, в виде тормоза ВОМ.
"Oleg303303" пишет:
Сначала выставить зажигание, а то как я в свое время иголки поршнем сломаете.
Потом прокручиваете колесо соломы чтоб включился вязальник (может при определенном положении не включиться, не переживайте - начнете крутить маховик - включится когда ему можно будет) думаю в каком направлении сами смекнете, тюки там двигаются только в одну сторону.
Ну а как вязальник включился - крутите неспеша и смотрите за иглами, особенно на подходе кончиков к вязальнику, регулировать иглы начинаем уже здесь, игла должна входить слегка касаясь стойки вязальника (сами поймете какой) но не слишком, двигаете иглу вправо-влево чтоб нормально касалась, потом еще докручиваете и смотрите вылет иглы из вязальника и зазор между иглой и захватом, меняете одно немного меняется и второе. Сначала примерно делаете вылет (тягой на баллансир) потом зазор от иглы до вязальника, потом проверяете вылет и корректируете если надо.
Прокручиваете чтоб иглы опустились, опять включаете, снимаете вязальник (не прям снимаете а откидываете вверх - вперед, открутив болтик), снова прокручиваете чтоб иглы поднялись и регулируете зазор между иглой и узлосъемником.
Если извернетесь отрегулировать его прям не откидывая вязальника - мое Вам уважение.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Oleg303303" пишет:
Думаю сначала Вам стоит основательно ознакомиться с инструкцией, пристально, с побегами к пресу дабы усвоилось, а то ошибки по неопытности довольно таки дорого стоят...
21.01.2013 - 09:55
: 74
Дмитрий всё очень просто, посередине листа прорезь 8-10 см. на листу находится человек и слаживает тюки (мы обычно ложили по10 шт.) затем берёш лом и втыкаеш в землю перед тюками и они съезжают на землю
21.01.2013 - 09:55
: 74
Олег когда будеш регулировать иглы, может получиться так что иглы будут идти раком ( середина цеплять за поршень а кончики за вязалку) прорезей для регулировки не хватает. Можно подложить фольгу (из под пивных банок) один два слоя под краешек иглодержателей мм на 5 в глубину от края иглодержателя (толшина подложки определяется опытным путём чем толще тем больше отклонение) Если надо отклонить в право, подлажеваеш под правую сторону и на оборот.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Гена 62" пишет:
А я взял и домкратом баллансир выправил чтоб ровно ходили...
В инструкции написано что если идут раком то можно осторожно подогнуть. На практике я пробовал два раза. Оба закончились плачевно.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Здравствуйте! Скажите пожалуйста как сделать так, чтобы тюки были правильной формы. Пробовал все, зубья переставлял, ножи точил, зазор нормальный. Какие будут идеи?
21.01.2013 - 09:55
: 74
Павел Вадимович пишет:
"Гена 62" пишет:
Согласен с вами, поле покупки преса в первую очередь я выравнял балансир, но не всегда на глазок можно попасть идеально. Может быть родные иглы и правятся, но у нас в основном иглы ширпотреб (у нас здесь льют ЗЧ на дт-75, какой чугун откопают с того и льют сам пользовался этими ЗЧ, благо халявными были а качество -0) так и иглы
21.01.2013 - 09:55
: 74
Andrey2007 пишет:
На какомто форуме по подалось мне что передние клыки удлинял в пол и тюки стали нормальными, буду тоже пробовать
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Гена 62" пишет:
Я по чуть правил, прикручивал иголку и смотрел как пойдет.
"Гена 62" пишет:
Аналогично, потому я и написал:
"Павел Вадимович" пишет:
А править я пытался опять таки домкратом.
И ни за что не стоит пытаться стучать как по иглам так и по держателям молотком, кувалдой и проч...
Сразу на куски разлетаются, даже от не сильного удара молотка. Как спагетти блин.
: Киев
25.12.2012 - 11:28
: 114
Ну что там Зорги разбираешь по тихоньку , или погода не дает.
21.01.2013 - 09:55
: 74
Всем добрый день. Кто скажет мне какой наружный размер роликов подборщика,которые ходят по эксцентрику. Мои стерлись на нет.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Гена 62 пишет:
Andrey2007 пишет:
thank_you
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Гена 62 пишет:
Надо посмотреть, но не гарантирую что заводские!
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2497
Погода пока еще дает возможность ремонтировать на снегу. Технику всю собрали и поставили дожидаться запчастей. Ищем где бы заказать. И между делом занялся сеялкой. сегодня СПУ-6 порезал попалам под т-25. Все надо успеть к сезону подготовить.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2497
Сходил я в магазин и там...................!!!!!!!!!!! Маятник 18000 р. Иглодержатель (дюралевый) 1800 р. иглы (железо) 1300р. Как вам наши цены они реальные или бывают дешевле.
21.01.2013 - 09:55
: 74
9963653@moas.ruг. мособлснаб , personal@speztehsnab.ru ООО Спецтехснаб - Ульяновск Я выписываю с Ульяновска помоему в этих двух фирмах дешевле немного.
: Киев
25.12.2012 - 11:28
: 114
Не понял иглы железо или чугун , они обычно бывают чугунные . Если кроме железных ни чего нету , так лутше самому наделать . Но такая спарка алюминевые иглодержатели и железные иглы это очень опасно , обосную . Обычно иглодержатели ломает в тот момент когда игла находится в вязальном аппарате , а железная игла там может такое натворить что все слова вспомнишь на букву Х . На счет цен скажу у нас иглодержатель 150гр игла чугунная 150гр это в 2012г . В переводе на рубли это сколько. Вроде одна Украинская гривна , 2,60 Российских рублей . Может не прав точно не знаю .
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
zorgi пишет:
А в какой сходил ??? Брать или не брать уже вам решать ... Тем более время вроде пока есть , но ближе к сезону могут и цены подняться .
Вы еще не учли свою близость к границе и аппетит непомерный таможни и посредников . Я на свой польский пресс покупал пальцы подборщика(пружина подборщика) , так нижегородская фирма предлагала 1(ОДИН) палец за 250 рублей , а чебоксарская фирма - за 125 рублей .
: Киев
25.12.2012 - 11:28
: 114
Ну во первых место где я живу это еще не близко к границе , а по словам Бригадира у них то же цены хорошие хотя он гораздо ближе к границе . Все хотят кушать и гораздо лудьше чем мы производители. А еще есть пословица хорошие вещи дешевыми не бывают . Вот и нужно делать вывод , что куплять . Не далеко от нас есть такой город Мелитополь , так вот там если надо и самолет сделают . Его называют Шанхаем там почти в каждом дворе мини завод , если не над землей то под землей . Что то мне подсказывает что ихнюю продукцию можно встретить и на Дальнем востоке . Для интереса можете у себя спросить в магазинах гидронасосы гидрораспределители . Так вот мы и купляем в этом городе все запчасти , Выбор огромный , но и качество то же не зевай , как у нас в шутку говорят смотри что бы из отлитого поршня кусок не доплавленной ложки не торчал .
29.04.2011 - 20:27
: 1125
И я о том же хочу сказать . Надо найти одну конкретную фирму , которая торгует оригинальными запчастями . А техника за это спасибо скажет !!! good
Только у меня в обеих случаях(пальцы подборщика) были оригинальные запчасти , и двойная разница в цене - это уже перебор...
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2497
электрик, сходил я в лавку что в с.Комсомольское.
555Дмитрий555 вы правы они скорее всего и чугунные были. Но с ценами иглы и иглодержателя согласен, а вот маятник - это что ЗАПЧАСТИ ИЗ ЗАВОДА ГДЕ РАКЕТЫ ДЕЛАЮТ 18 000 р!!!!!!!!!
: Киев
25.12.2012 - 11:28
: 114
Только что сам заинтересовался ценами на иглы и иглодержатели . Поискал по округе по интернету мне ответили , В одном городе иглы чугунные 200 гр алюминевые 120 гр да да это иглы алюминевые я сам удивился . Иглодержатели 200 гр. В другом иглы 150 гр иглодержатели 140 гр. Везде доставка без проблем только бери.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Я за иглу на велгер 45 2 года назад отдал 750 гривен...Игла дюралевая.Ровной иглы не было,потому вынужден был взять чтоб свои отрихтовать по новой как по шаблону.
