у нас тоже таких оленей хватает, они просто не щитаеют своих денег, шпагат у нас пара 300грн + соляра + запчасти. у знакомого прес клас серъезно поломался купил запчасти на 27 000грн, когда он их отработает если по 3грн пресовать( -соляра,шпагат,амортизация трактора). Я меньше 4 не еду.
ездил в первомайск так там знакомый, прес какойто французкий тюк маленький тюк маленький, по 8-9грн пресует иговорит прес не стоит заказов полно.
а нам из-за оленей приходится за копейки работать (((((
если вязальный нормально отрегулированные, и сено сухое и не сильно набитые тюки то вяжет любой(проверено). но лучше чтоб не "ебатся" бери нормальную - потолще.
всем привет если апарати изношени берут по толще
с хорошими апаратами тоньше разница в виходе тюков
я например Форшритом К454 вяжу 500 виходит гдето 700-750т
еслиб вязал 350 виход билби гдето 450-500т
на 1000ВОМ однозначно а что вньом особенного (изменено)
а ви что нибуть усовершенствовали (переделивали) и как боритесь с кособокостю тюков (может какоето новое решение ) етой я би сказал единственной проблемой пресов Форшрит.....
еще пока что не чего не переделывали.но скоро нужно уже будет.будем счетчик устанавливать кое какие подшипники поменять,нож наточить и т.д.А Вы что то усовершенствовали?тюки ровные получаются?счетчик у вас стоит?
борозды в иглаг получаются от сильно зажатой нитки на выходе из ящека. их можно заплавить саркой .видел иглы в ушко ставлин шкивочек на оси хочу на свои иглы сделать
тюки виставлял там више фото есть .....щотчик два года назат поставил корпус пласмасовий еле достал цена била450грн кто их перещитает больше время по людях работаю ....
напрмер подающие граблини вместо алюминевих зделал железние у меня бил К453 так переделал на К454 там разница в алюминевом редукторе и предохранителе ......спереди на кардан зделал держатель чтоб удобней било( типа как на МТЗ центральний ).....вот так по мелочам
вот думаю чтоб такое придумать с тюками на слабой масе .....у каво не смотрел у всех идут уроди...при слабой загруске и не только....
Я не работал на иномарках но на киргизах кособокость тюка лечится опусканием зубьев граблины ниже чтобы дальше проталкивал сено.если вы пресуете естественное сено то зделаете насечки болгаркай на зубьях чтобы меньше проскальзывало.
всьо би хорошо .но у нас подающие граблини з алюминия и ниже переставить например крайнею нельзя так как на ней ограничительние ушка
но втарую пару можна если зделать ее самому как у меня с железа...........
я работал на киргизах там у подающего другой принцип один бросает другому .............а тут все ....6 ......граб идут вместе на одной планке ............
Это от тюкана игла. Не помню точно как он ПТ-0,41 вроде. Короче тюкан. ПРиглядываюсь к ентим иголкам, себе поставить, они стальные из листа сделаны, погнулась - выгнул. А то родная чуть что не так - трынь и куски по 10см.
Бригадир из подчего пресуеш ,косиш потом граблями сгребаеш или жаткой,немкой?Немец любит массу.Побробуй 1пару зубьев передвинуть влево ,зажать винты правый на5оборотов больше.Проверь задерживающие щитки стёрлись, замени .Опасно заменять алюминий на метал .Я оделался испугом вал что делит зубья согнуло,нож затупил .У друга цепь, квадрат, поршень, иглы поломало .Я зубья делаю из дерева или 18-20мл фанеры.Проверяю срезную шпильку редуктора каждый день а по инструкции рекомедут каждые 20 рабочих часов обновлять .Кто знает размер цепи подоющего механизма?
есть ли разница каким шпагатом прессовать?я только недавно купил пресс еще не прессовал
а каким шпагатом Вы вяжите каменским или агротекс или еще каким то?
у нас заграница под боком кроме титан ...тутам и похожих фирм ничего нет
У нас еще из импортных-бирлик и мармара.Мармара по моему мнению из перечисленных лучше всего.Отечественными у нас никто не пользуется.
у вас прес какой .....может есть модернизации...
Fortschritt K-454 A28.
доброго вечера!А что Вы можете сказать интересного на счет этой модели?она на 1000 ВОМ?
ну там хорошие тюки.а Вы где установили счетчик?вы б не могли выложить фотографии с ним?
завтра щолкну .......маса если есть то и тюки хорошие но что делать когда маси нет и скорость же невсегда позволяет ....
а какой скоростью вы пресуете и какие обороты?
всем приет .я 6 лет работаю каменской ниткой нараная если правильно заправлять.скорость подбиреш под масу обороты двигателя1500-1900.
добрый день!шпагат покупаете в самом Каменске?по какой цене?
Бригадир это первый дельный совет . Стоит взять во внимание. Raim cпасибо.
Ну насечки можно и на алюминий сделать лишь бы помогло.
вот фотки щотчика тюков
большое спасибо за совет и за фотки)))
а качество счетчика нормальное?работает хорошо?
я думаю китай но отработал 2 года без нареканий и другого тагда небило пружинку только поменял его растянулась....
В каменске был в пошлом году по 83руб/кг. в магазинах 100-105.
