Модернизация СЗ-3.6. Страница 98 из 105
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Так почти все новые сеялки производятся с одной крышкой а сами ящики можно без труда объединить. Только сами новые крышки думаю не пойдут без переделки на старые ящики, и думаю они все дорого обойдутся. а вместе с ящиками вообще космос. Видел в Ютюбе люди сами переделывают крышки. Сваривают и ставят стойки, например от задней крышки ВАЗ-2109 или того подобного.
У меня на 5,4 все три ящика сгнили,вот и думаю сразу три купить только с одной крышкой и одним валом т.к. сею без удобрений.
На 5,4 даже новые идут отдельно, имею в виду по секциям 1, 2, 3, зерно+туки вместе. Одну общую крышку на всю сеялку даже открыть будет тяжело.
![ящики](https://images.ua.prom.st/1624045142_w640_h640_stenka-szg-004206.jpg)
А что, ящики сгнили так что даже по частям невозможно отремонтировать? Просто ящики разборные и можно купить нужные фрагменты по частям. Новые ящики обойдутся в цену целой рабочей БУ сеялки а нового образца и того больше. Перегородку между ящиками можно не ставить - опять экономия и заднюю крышку, где туковысевающий аппарат можно тоже самому из листа металла сделать, если удобрения не нужны. Она простенькая.
В общем придется самому варганить.
У меня тоже такие сзади стоят. Но штани выкинутые ,а стоит язычок простой. Когда сею пшеницу или сою,то семена ложатся в обычно в две бороздки а сзади шлейфом загортает. Одно плохо только -приходится менять на них иногда диски. Обрывает диска или заклепки.Незнаю у кого как -, может у меня так ,бо попадаются камни на поле. Хоть и собираю их, если вижу.
Есть такое, отпускают заклепки иногда. Приходится менять заклепки.
Дайте фотку рычага отключения контрпривода сеялки СЗП-3,6 мне не понятно как должно быть в районе гидроцилиндра. купили в таком состоянии и у нас контрпривод не отключается при подъёме сошников...
не могу загрузить фотку в ноут. киньте номер вайбера я скину вам фотку привода сзп. там на приводе есть регулировка хода поводка на муфту разобщения . нам тоже пришлось ее крутить. ато то не включает....то не выключает..
А там что, отключалка разная с СЗ-шкой?
нет у меня вайбера, я дикий.. ))))
Ну если ни кто ни кому, то может я сойду за умного
Под один диск не годится - при влажной почве семена будут подбрасыватся землей от сошника и будут все сверху.
Всем ДВС. Кто и каким способом закрывал через одну высевающие катушки. всякие там крышечки лючки или еще какие способы есть. поделитесь пожалуйста. цель высев рапса . максимально уменьшить норму высева
Поставте 1-ю передачу и все. Сеял просо (40 кг/га) так катушки где-то наполовину, значит можно и меньше сорока посеять. Сколько вообще надо?
Не все так просто , 2.5 - 6 кг в зависимости от сорта гибрида и т.д , если сеялка с гитарой (старый образец) шестерни желательно поставить на зерновой вал с удобрений , передачи будут 15/36 17/30 , можно еще на самом валу катушек сменить 10 на 16 зубов, но там вроде нужно банку снимать, сколько будут открыты катушки не знаю еще не сеял рапс, но по прикидкам 6-10мм
Сеять стандартными передачами гемор тот еще по причине открытия на 2-3 мм, сильно пляшет норма, забиваться катушка.
сошники не перекрывал
Будет влага буду сеять в этом году.
просяная передача не годится. да и высевающий апарат нужно брать новый с мелкосемянкой. цель да уложиться в 3-5 кг на маленьких участках. на больших участках будет партнер сеять. пробовал 12 дней назад на просяной катушка 2-3 мм многовато сыпет немножко густовато получается. нужно 10 растений на метр рядка
Как назывался вид казни в старину, когда привязывали к лошадям и тянули в разные стороны?
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0972.jpg?itok=1F8Gx8_2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0973.jpg?itok=rO_nVEhX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0974.jpg?itok=y72Bz59h)
На самом деле досталась сеялка с прогнутой рамой. Пытаемся выровнять при помощи тракторов и домкратов. Как экспресс метод может и сойдет, но чтоб нормально сделать лучше разобрать и провести подобную процедуру с одной рамой отдельно а потом закрепить результат.
Не заснял как выглядела до процедур, после типа того получилось
Нет,четвертование это когда по очереди отрубают руки,ноги,голову.
Приветствую! На СЗ-3.6 одна половина высевающих катушек открывается меньше чем другая .В чем может быть причина? Не могу установить макс,высев.
Катушка либо вал упирается во что то
попробовать бородки опустить сначала?
Как вариант, между двумя ящиками ещё крестообразная шайба стоит и х.з. как её правильно назвать,там может чё сломало
шевелится она свободно.Молотком по(левому) валу катушек стучал-толку ноль.
Серёг в любом случае где то чето клинит , смотреть нужно,валы катушек по пробуй прокрутить,там под ключ вроде 17-19
Если открывал полностью, то мог ограничительных язычка на какой-то одной катушке выйти,язычок будет упираться и небудет движения.
Спасибо.
Может одна из катушек высевающего лопнула и когда увеличивал вылет её ,трещина попала на уплотнительное зубчатое кольцо ,и клинит.
Мужики нужен совет, какой лучше вариант подшипникового узла для сошника СЗ один широкий 503( фаворит) или два 203(ремсинтез),
Друзья! Приветствую всех! Сначала вопрос. Заглубление сошников, производим гидроцилиндром. Мне приходится частенько добавлять давление в него. Гидроцилиндр постепенно ослабляет давление. У всех такое явление?
Теперь о другом. Мы заканчивали работать комбайном, на просе. Прошло два месяца, как комбайн стоит на отдыхе. А ремень барабана до сих пор натянут как и в работе.
Не продумать ли систему замыкания цилиндра на сеялке, по типу комбайна? Какие будут соображения в целесообразности такого?
