Модернизация СЗ-3.6. Страница 96 из 105
3140 сообщений
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я наверное не правильно высказался. Лучше будет так - Алексей тоже рассказывал об этом.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Здравствуйте, кто покупал семена высокого качества вот такое это нормально??
https://youtu.be/C8uaCnly7IA
: Полтавская область. Полтава-80км. Харьков-80км.
18.04.2012 - 08:35
: 126
zorgi пишет:
Здравствуйте, где то было не могу найти. Помогите кто то продовал
#2414 пост, 81 страница.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
VP120572 пишет:
https://fermer.ru/comment/1078946897#comment-1078946897
20.10.2017 - 18:52
: 2
Тарас В пишет:
это нормально??
Вы видели какие должны быть этикетки на настоящих семенах? Раньше такие конторы их вобще на фотобумаге херачили. НЕ СУЩЕСТВУЕТ ни альберта-108 ни трансгенных канадских ячменей , ни суперустойчивых канадских кукурузы и подсолнечника! Хорошо если озимую не прислали...
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 330
Коллеги, подскажите, ЮМЗ 6 утащит две сеялки СЗ 3,6 у меня такой вопрос возник, видел как белорус тянул сеялку СЗ-3,6 и как мне кажется вообще её не чуял!?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Прошлой осенью МТЗ-80. сеял спаренными СЗ-шками. Издали казалось, что ехал не спеша. Типа ползал. Могу завтра позвонить и узнать конкретно.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Завгар Василий пишет:
Мтз 80 тоскаем две сзп з.6 вопрос нет . 10 км .ч идет по дисковке. По пахоте осенней тяжко но ничо сеем
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5279
Смотря какой рельеф полей .
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 330
Спасибо, у меня поля более менее ровные, я такими никогда не работал, сосед сказал что разворотная очень большая и тяжело ему, но что то мне кажется, что он по просту никогда не таскол две сеялки.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
на разворотах просто поднимать сошники , я кстати , и на одной сеялке всегда сошники подымаю на разворотах.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Если сз то сеялки идут одна за другой. Лучше сзп. Разворотная полоса очень большая. Если на сцепке колеса жестко закреплены, а не на втулках( как на сзп) то при разворотах роют. У нас таскали на 82.Тяжеловато
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5279
По хорошей пахоте и МТЗ 82 скачет с двумя сз 3'6 с удобрениями и семенами ,у нас.
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
https://www.youtube.com/watch?v=PO0GEqDn7i8
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Посеял где то записи с настройками под ячмень. Думаю поставить ДЕЖИ 17-25-30-17 (3 передача), катушки 30 мм. Пойдет для старта? Предположительный высев 240 кг. Поправьте меня если ошибся.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Димедрол пишет:
240 / 6.6 (междурядье) / 42 (мтс) = 86 шт.м.п..
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Димедрол пишет:
Дмитрий! Что я скажу? Все зависит, от цели выращивания этой культуры ячмень. Если ячмень для собственного использования, то в этом случае - смотря какому животному скармливать его?
Ячмень - пленчатая культура. Зерно его состоит из толстой оболочки, содержащей целлюлозу и самой сердцевины. А посему - или коровам или свиньям. Ну и человекам тоже. Отсюда надо и отталкиваться, по получению различного качества зерна.
Это мое вступление. Если выращивать ячмень на зерно. Из которого делают например перловку. То надо, чтобы пленки было меньше, а самой зерновки больше. Такое может получиться, при малом высеве качественных семян. Тогда мы получаем плотный колос и крупное зерно. Скорее всего, Вас именно такой результат устраивает.
Очень толковый агроном, годами умудренный, мне советовал сеять ячмень не более 160 кг/га. Правда он был из Донбасса. А там нормы высева всех культур всегда меньше, чем в Лесостепи и Полесья тем более.
Так что 240 кг для вашей местности, будет самый раз. Удачи, Димончик!
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ПРОФФ822 пишет:
ЕС пишет:
Всем спасибо. Отсеялся уже. Получилось около 200-220 кг/га. Много не сеял, так чтоб посевмат не похерить, может кто на пай захочет и для собственных нужд скоту. Не сильно зацикливаюсь на очень точных нормах высева, культура сама все выровняет. Тем более местность сильно неравномерная по составу грунта, приличная холмистость и что походит для одного, через десяток метров совсем не подходит для другого участка. Про погодные условия вообще молчу, попробуй угадать. Если бы все учитывать и стараться всем угодить, а еще считать сколько можно было сэкономить семян, а сколько больше можно было в прошлом году собрать если другую норму высева поставить - можно умом тронутся на почве жадности. Надо проще ко всему относиться laugh
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Может будет интересно транспортное на СЗ 3.6 https://youtu.be/DF8lw5ohLZU
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1849
mtz-892 пишет:
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Люди добрые, подскажите, давным давно видел фото где для заделки семян после сошников ,приваривали части транспортера от комбайна,ткните носом где найти фото или может из вас кто делал подобное?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Вот...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ПРОФФ822 пишет:
Вот...
Во ништяк, благодарю Александр Иванович!!!
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Михаил 44 RUS пишет:
Выкладывал и я свой вариант около года назад. Использовал транспортер с ДОНа, он тяжелей Нивовских,которые видел. Но если земля сильно мягкая, то след трактора полностью не ровняет, нужно добавлять шлейф из тяжелых цепей.
: Николаевская обл.
10.01.2016 - 00:19
: 38
труба... четыре цепи и транспортёрныё планки с кормороздатчика..
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Дякую мужики!!!
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Может кто задумывал из такой сеялки посевного комплекса заметить. Типа вадершта. Поставить туда спереди культиваторные лапы и готово.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
https://fermer.ru/files/filefield_paths/sam_4236.jpg вот например. фото из фермер ру
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2384
Что то похожее
: марий эл
22.02.2012 - 17:18
: 130
доброго дня.делал ли кто внесение жидких удобрений одновременно с посевом .если есть такие можно фото увидеть как ?
