Модернизация СЗ-3.6. Страница 94 из 105
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Обьясните , если на плавающем 5см сеит , а мне надо 2 , как винтом выше отрегулировать нужную глубину?
то засовывают в транспортном чтобы выше поднять сошники. для уменьшения глубины винт выкручивают
У меня дышло, если отцепить от трактора поднимается в верх, а не падает на землю, передняя и задняя опоры имеются, но опирается Сеялка именно на заднюю!
Никак , этот винт регулирует нажатие пружины на сошнике. Глубину будет регулировать колесо взади сошника. Но так как эти опорные колеса дорогие . Делаю регулировку таким образом.Глубина сева 3- 4см .винт выкручиваю на всю . Еду на асвальт под колеса сеялки подкладываю бруски по 2см. Заглубляю сеялку гидравликой. И смотрю что бы диски докаснулись до земли. Если не получается то скручиваем боковые винты . По следу трактора удлинил регелины что бы было усилие пружины на диск.
попробую притулю на пробу, пока так в процессе подгонки
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23654/img-20200109-wa0083_0.jpg?itok=6oW6fGNk)
Ну вот и я ж подумал что никак, решил пока не чего не менять ограничу опускание клапаном цилиндра, будет трахать мозг клапан , переделаем на свой лад
Клипсы можно замутить на шток
Спросил в магазине загортач, попробую загрузить фото, там пожали плечами, но тут такой магазин им гайку м8 покажи, они и её не знают! Может вы подскажете бывают они в магазинах?
Мысль очень хорошая, я давно об этом думал, а ты сформулировал, а за тем и сконструировал. Но у меня Сеялка двух колесная, а между трактором и сеялками идёт тяжёлый культиватор КТС-10, 1 он под две сеялки. А вот за колесом передней сеялки что то подобное хочу собрать, вот как сделать перевод из транспортного в рабочее положение, ещё один цилиндр?
Для дисковой сеялки типа СЗ очень важна предпосевная культивация, а именно каким культиватором её делать. Эта сеялка будет сеять на ту глубину, на которую вы сделаете культивацию. Если нужна глубина посева 4 см, то и культивировать нужно на 4 см, если культивируете глубже (на 6-7 см) тогда приходится прикатывать за культиватором катками (ККШ например). Поэтому если предпосевную культивацию делать например культиватором КПЭ (который культивирует на 10 см) и потом сеять даже не на принудительном, а на плавающем, вы и положите семена на 5-6 см и что самое плохое положите не на плотную землю, а в рыхлый слой земли, который пересохнет быстро и семена не взойдут (конечно если сразу после посева пройдёт хороший дождь этого не будет, но так везёт не всегда)
Он там и не нужен, рядом вал на него и повешу подьем вместе с сошниками одновременно
Евгений Сергеевич, очень правильно сказали!!!
уборка покажет!
В магазинах даже 20 лет назад такие загортачи не встречали, брали только у кого в старых запасах или на черметах, но вещь хорошая.
Спасибо, буду знать и искать, у меня одного не хватает! Может сделаю из чего.
Я такие загортачи снял со своей сеялки использую боронки
Боронки в любом случае лучше! Но я загружаю сеялки из самосвала и поэтому они будут мешаться или их надо каждый раз прятать куда то.
А под СЗ 3.6 какое нужно перекрытие ставить? Взял такую же навигацию, но ещё не опробовал. На сколько помню там в настройках кратно метрам, получается захват агрегата ставить в 3 м ?
Да нет. Десятые метра там ставятся. Я не задавал перекрытие. Так и ставил 3,6.
Просто для сои не во вред небольшие отклонения. Буду повторно и в этом году, так же сою сеять.
Наш форумчанин, сеял подсолнечник по навигатору. Не помню, в какой теме он писал об этом. Может отзовется?
Спасибо! Ну и по теме топика, себе сделал загортачи с наклонной комбайна (как тут же и советовали пару-тройку страниц назад). Работает идеально! Правда сеялось в сухую и есть немного просевы, но в этом сезоне, надеюсь, навигация закроет эту проблему. Будем посмотреть...
Ну было такое дело,и не токо на супн,а й на сзп-3,6.
У меня с трудом опрыскивать получается,под конец поля выводит клины в одну сторону до двух метров.Может рельеф такой а может не так делаю что то![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Давно дело было. Работали в агрофирме. Молотили ячмень. Поле было типа мяча. И наши данные по обработанной площади, никак не совпадали с планом поля на местности.
Почему? Да потому что все исходило из результатов аэросъемки. И проекция съемок местности, не сравнима с реальной картиной на самой земле. Так и при параллельном вождении, присутствуют всегда погрешности на реальной местности.
А работа без вешек, приносит реальное удовольствие и увеличивает производительность работы.
Посев по навигатору может и создавать некоторые отклонения, но сама работа идет в удовольствии. Сначала засеваем края. Они уже отмечены заливкой на мониторе. И поехали без остановки, строчить ряды челноком. Доехал до края, поднял сошники, развернулся, на ходу опустил сошники и пошел "строчить" дальше.
Если Вы работали по сетке, разбитой навигатором и изначально шли по прямой от А до Б, то навигатор никак не сможет разбить сетку не правильно. Значит или Вы поехали не правильно или местность в действительности так и есть. С небольшим клином. Или же проекция спутников, дает отклонения, в случае выпуклости на поверхности почвы. Надо проще смотреть на вещи.
Только одна не удобность выплывает,Нада края по шире отсевать ато получается через один проход закругления при заходе в стену.
У Вас заливка с показаниями индикатора сходится?У меня только в начале обработки а чем дальше до средины поля уже расхождения.Если не обращать внимание на индикатор то по заливке не плохо выходит без клинов.А поле действительно не ровное.
Я пока работаю только по заливке. Хотя не совсем понимаю, что Вы подразумеваете под словом "индикаторы"? Те, что в верхней части экрана? Или линию движения на экране?
Я края всегда засеваю, в четыре минимум прохода. Разворот происходит в этой зоне. За закругления пока не пойму, Степаныч?
Да,указатель отклонения от базовой линии,в верхней части экрана.
Ну это же подсказка, в какую сторону Вам подправить направление надо. Там же разные цвета и они как в светофоре говорят. Типа - красный, значит заехал с большим отклонением и даже очень. Зеленый например, то в пределах достоверного. Я сам сразу не вкурил эту систему и пошел работать по заливке. Тем более, что у меня везде закругления и перекрытия.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Одно успел понять, что ехать надо "на красный", а не наоборот. Появились красные квадратики - на них и ехать. Тогда они превращаются в зеленый цвет. То есть Вы сместились в правильном направлении.
Может Алексей что подправит, если чего не так говорю. А может модератор даст "по шапке", что типа не в тему говорим.
