Модернизация СЗ-3.6. Страница 92 из 105
3140 сообщений
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
Двое из ларца пишет:
Nikolai-22 пишет:
Есть планы поставить маркера но не хочу делать на одном цилиндре и тросах . Вопрос кто как решал проблему управления двумя цилиндрами . Один рычаг - навеска .Другой -включение выключение .Один свободный .
Какие проблемы, ставь два г/цилиндра, соединяй переднюю полость (со штоком) одного г/цилиндра с задней другого, и наоборот. От каждой линии отводы к распределителю. Рычаг на поднятие - будет опускаться один маркёр, одновременно подниматься другой, рычаг на опускание - всё наоборот будет.
Примерно такие мысли посещали.На кукурузной сеялке кун У знакомого стоит какой-то клапан .По надписям на нем в инете ничего не нарыл . Как поднять оба маркера одновременно ? Ставить трехходовый кран?
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Nikolai-22 пишет:
Всех земледельцев с Новым Годом ! Делаю ремонт своей СЗУ-3.6 Есть планы поставить маркера но не хочу делать на одном цилиндре и тросах . Вопрос кто как решал проблему управления двумя цилиндрами . Один рычаг - навеска .Другой -включение выключение .Один свободный . Заранее благодарен .
Дивертор купите да и все. Если надо фото сделаю.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Nikolai-22 пишет:
dntknw dntknw Таких трёхходовых кранов мы не встречали.
Самое простое на время транспорта отсоединять г/ц, и один маркёр руками поднять и зафиксировать.
Или ещё один вариант: сейчас на КУНы ставят отдельные распределители. По аналогии, можно, например, приспособить две секции от распределителя комбайна "Нива" или "Дон".
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
У меня на сеялке 2 цилиндра на маркерах и 3 цилиндра на 3х сз2.1, подключены все на один рычаг, т.е. разом все поднимается на развороте, а вот опускание маркеров по очереди механическим переключателем, если надо сфотаю
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А я уберу то, что настроил раньше. Сеял сою, уже в прошедшем году, с помощью навигатора от нашего форумчанина. "Агрослалом" показал себя даже очень полезным, при посеве СЗ-шкой. И конечно при работе РУМом и опрыскивателем в том числе. good .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ЕС пишет:
А я уберу то, что настроил раньше. Сеял сою, уже в прошедшем году, с помощью навигатора от нашего форумчанина. "Агрослалом" показал себя даже очень полезным, при посеве СЗ-шкой. И конечно при работе РУМом и опрыскивателем в том числе. [изображение] .
Какая у него погрешность?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На комбайне нифига проходов сеялки не видно. Если сам не спартачил. Было пару моментов, понял в чем дело и больше не повторялось. Раза три шел по ложному следу, типа от сеялки. То оказывались тракторные следы. За день до посева вносил глифосат. Прибор показывает, что не туда поехал. Пришлось разворачиваться и заезжать по новой. Сеял по сорнякам. Переживал конечно. Но все оказалось нормача.
Агрослалом, програма для авиации. Десять герц частота. Поэтому точность зависит от самого оператора.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ЕС пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Взял тиджет,но ещё не работал,горят 30см погрешность.если опрыскиватель.15м то 14,7 ставить?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Это который со стрелкой? А он рисует обработанное поле или просто указывает вправо влево?
Перекрытие конечно надо задавать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ЕС пишет:
Нет не рисует, только право,лево и площадь не измеряет , вроде.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ЕС пишет:
Хотя мог,бы)))
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ЕС пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Или 30 делить на два прохода?хз?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Нет. В одну сторону перекрытие. У нас по крайней мере. Потому как рисует челноком - ряд к ряду. Я пока только по заливке работал. Есть еще функция, по разбивке на ряды. Своеобразная сетка на местности.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ЕС пишет:
Спасибо, ЕС!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Самое простое как сказали выше два цилиндра последовательно запитать и сделать уши на маркерах под пальцы длинные а не просто отверстия и ноу проблем. при такой схеме можно в поле поднимать два маркера одновременно. не полностью, но отрываются от земли. кароче испытано уже 3 года как
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
[quote=Двое из ларца]
Nikolai-22 пишет:
[/quote
зачем изобретать велосипед зделайте как на супн 8 систему и метраж шлангов и трубок меньше и на карман в денежном варианте меньше
: млынов
15.12.2014 - 18:51
: 173
Nikolai-22 пишет:
Nikolai-22 пишет:
Ричаг в плавающее положение. На моей сеялке давно так работает.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Denys Shevchenko пишет:
У нашего друга так и сделано. yes3 yes3
Сегодня ему позвонили, он по окончании сева, для транспорта по дорогам, по над лесополосами, переводит рычаг в плавающее, маркёры переводит в вертикальное положение и фиксирует.
Степь пишет:
Так как на видео?
https://www.youtube.com/watch?v=SAjq49k7jwA
На наш взгляд не очень удобно. Надо ловить момент.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Купить такое и не мучаться https://dcv.by/divertor-dvs6-62-12v
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Игорь.23 пишет:
Это лишнее. Реально.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Это реально нужная вещь, еще на вилы ковш на кун пригодится
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Игорь.23 пишет:
А есть возможность показать его в работе?
21.11.2013 - 13:18
: 2123
У нашего друга так и сделано. [изображение][изображение]
Степь пишет:
Так как на видео?
на тросах или цепях как раньше на с упн у нас у одного так
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ewgenij пишет:
Игорь.23 пишет:
Он перенапрявляет поток при срабатывании. То есть нажимаете кнопку, он срабатывает, затем нажимаете на рычаг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Хорошая штука , я себе поставил и не жалею.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
ewgenij пишет:
Игорь.23 пишет:
Нет, а че там смотреть - два шланга подходит от распределителя - 4 отходят - 2 линии , и два провода . на рычаге переключатель без напряжения одна линия работает , с напряжением она перекрывается - открывается другая . двумя цилиндрами с одного рычага можно работать.
У мну на сеялке Быстрице стоит на маркера, есть еще какой то гидравлический дивертор - но хз как он работает.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Да накой вообще лишние шланги муфты дивертор, а главное рычаг дергать каждый круг, механика всегда надежнее, сами себе головную боль делаете , простая железяка , дешево, сердито, доступно повторить в гараже, легко и надежно, цилиндр самый простой и дешевый односторонний , все подключено в одну линию подьема, опускание по очереди регулирует вот эта хрень
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Джамал пишет:
Один поднялся в это время другой опустился? На ЦС75 можно вывесить два в воздухе, а на тонких цилиндрах плохо, один всегда на земле - на разворотах пишет по полю.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Игорь.23 пишет:
У нас нормально на двух тонких.
Маркера у кого как выставлены? По центру трактора?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Игорь.23 пишет:
Джамал пишет:
При подьеме сеялки маркера поднимаются вверх полностью до максимального вертикального положения , после разворота кидаю на плавающее и все вместе сеялка и маркера опускаются , вот только один маркер всегда попеременно блокируется механизмом на фото выше.
