Модернизация СЗ-3.6. Страница 89 из 105
3140 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Подшипники выбрасывал сразу. И ставил новые и втулку ставил. Колесо резина литая в нее впресован диск.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Алексей vehxfkrf пишет:
с каким усилием опорные (прикатывающие) колёса давлять на почву и работают при таком усилии сами пружины , или как зжались так и всё.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Кто что думает по поводу семяукладчика?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Леша! Какие подшипники ставил, и как модернизировал ступицы.
Самодельный или заводской? По сухой и оптимальной влажности хорошо будет, а по сырой почве надо пробовать. Вот только установка на саморезах вызывает сомнение. Будут ли они хорошо держать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Подшипники чешские или польские . Саморез с пресшайбой по металу. И язычок надо прогибать наверно
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Спасибо! thank_you
А ступицам ничего не делал?
О язычке тоже подумали, если он не очень пластичный, то наверное надо выгибать, так чтобы на 2-3 см выше семенного ложа заравнивали бороздку. Но это надо в поле проверять.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Мне помнится, что это отражателем называется. Я ничего за него не думаю. Стоят родные и отражают себе потихоньку.
: Курск
30.01.2019 - 18:25
: 57
Брал у дядьки сеялку засевал 19 га ячменем понравилась конструкция катков прикатывающих вот делюсь с вами
: Курск
30.01.2019 - 18:25
: 57
Так поле выглядит после бдм+кпс+сеялка с прикатывающими катками
: Курск
30.01.2019 - 18:25
: 57
А до этого была стерня и солома все заделал весной
: Волгоградская область
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Здравствуйте друзья! Подскажите как настроить сз на вы сев суданки, сколько должна выступать катушка? Тонкости и ньюансы. Какой высев?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Колхозник34 пишет:
2-3 мм высевающей катушки на пшеничном высеве в два следа good
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Колхозник34 пишет:
Шестеренки самые малые обороты 17-25-17-30 вылет катушки 4 зернышка в ширину ,20-30кг/га. Если надо погуще увеличить вылет катушки.
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Спасибо большое. Сеялка на пшеничном высеве стоит. Не охото менять шестерни)
09.04.2015 - 20:47
: 1166
Сколько в метре семян суданки должно быть
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Колхозник34 пишет:
40кг/га.
09.04.2015 - 20:47
: 1166
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Колхозник34 пишет:
40кг/га.
Да это понятно. А говорю сколько семян в одном погонном метре должно быть ?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Кто как сою сеет? В прошлом году сеял ДЕЖИ 25-17-17-30 (2 передача), катушка 25 мм - че-то густовато взошла, но нормуль намолотил. В этом планирую ДЕЖИ 17-25-17-30 (1 передача), на полную катушку. Что скажете?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Колхозник34 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Колхозник34 пишет:
40кг/га.
Х.З.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Димедрол пишет:
Сою не сею,(пока)! Пшеницу сеял осенью,на всю катушку открывал вышло около 200кг/га.(1мм катушки=6кг/га).
16.08.2011 - 23:00
: 6254
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Пшеницу тоже сеял на полную катушку 2 передача. Нормально получилось. Но тоже многое зависит от условий. Если позже сеять, семена не очень, засуха или поле не в лучшем состоянии то нужно больше высев ставить.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Димедрол пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
yes3
05.04.2015 - 11:58
: 450
Колхозник34 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Колхозник34 пишет:
40кг/га.
Это зависит от нормы высева ..Если норма примерно 30-40 кг то это 30-40 шт на погонный метр.Но обычно сеют если на сено то погуще ,,,60шт-70шт.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ЕС пишет:
А тут смысл заложен интересный. После видео я подумал. А как оно реально происходит? scratch_one-s_head
FDR
30.04.2011 - 22:32
: 19
Доброго дня всем! Может кто подсказать про СЗ 3.6А. Может есть на форуме тема про него. Нужно узнать про регулировки коробки автомат. Спасибо!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
FDR пишет:
Интересно посмотреть фото. Особенно этот автомат? scratch_one-s_head
FDR
30.04.2011 - 22:32
: 19
низнаю правда как он dntknw правильно называется
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
FDR пишет:
низнаю правда как он [изображение] правильно называется
Коробка с супн-8!
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Коробка с супн-8!
И СЗ-3,6 А. А-это выпуска 1986г. вроде БЕЛИНСКие.
