Модернизация СЗ-3.6. Страница 88 из 105
3140 сообщений
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
Олександр Бережний пишет:
Всем доброго времени суток! Я просмотрел весь этот форум, но по своему интересу практически ничего не нашел. Думаю многим будет интересно. КТО ДЕЛАЛ НА СВОЮ СЕЯЛКУ ТРАНСПОРТНОЕ УСТРОЙСТВО? ПОДЕЛИТЕСЬ ФОТОГРАФИЯМИ, РАЗМЕРАМИ ДЕТАЛЕЙ
Забей в Ютубе " СЗ 3.6" там в числе первых видео будет вариант оборудование СЗ транспортным устройством самостоятельно и достаточно бюджетно. Свою тоже буду переделывать по том образцу ( на канале автора видео есть ролик и с размерами и т д.), но в мае-июне.
25.02.2019 - 17:52
: 70
Kavyn4ik пишет:
Спасибо
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
ПРОФФ822 пишет:
Можно сделать штангу с кругляка на 16, и пружину усилить добавив витков.
Я заменил все на шпильки из строй магазина. Регулировка очень удобна посредством гаек. Пружины упираются на шайбы большого диаметра купленные там-же.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Hunter1 пишет:
Можно фото и поподробнее, как закрепил низ штанги к поводку?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ПРОФФ822 пишет:
И как подвесили заодно.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Кто-нибудь ставил двустрочные сошники?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Хороши , но только для посева. Для подкормки не идут.
: Курганская область
05.02.2011 - 06:45
: 303
Куркин пишет:
Ребята , на поводки сошников тех что идут за колёсами трактора хочу поставить по две стойки с пружины, а то я эти сошники на 5 см. опускаю глубже и они гнутся . Если у кого такое было или есть поделитесь пожалуста опытом.
А как подшипники в сошнике будут себя чувствовать от возросшей нагрузки? Они там и так недолго ходят.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
[quote=гарибгар]А как подшипники в сошнике будут себя чувствовать от возросшей нагрузки? Они там и так недолго ходят.
Прийдеться пожертвувать одним заради іншого .
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
гарибгар пишет:
Подшипники дольше держатся если сальник с бортиком дополнительным ставить, вся проблема в плохом пыльнике (ну и естественно подшипники качественные) некоторые сошники после ремонта уже сезонов 5 не разбирались...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я покупал сеялки две штуки СЗТ-3,6. И фермер одну такую же, но месяцем раньше. У него стояли долотообразные сошники, по колее за трактором. На моих обоих - все дисковые. Одну я не себе брал.
Так вот и думаю - может поставить свои из долот сошники?
С другой стороны посмотреть. Сеялка СЗ вообще предназначена для подготовленной почвы. Если создан хороший мульчирующий слой, то дисковые сошники, пробивают сухой слой за колесами трактора, даже очень легко. А долота надо тормозить от излишнего заглубления. Вот и всякое такое в голове wacko2
В прошлом году создал мульчу из сухой земли и заглубил сеялку на всю. Но без прикатки. Семена сои легли на мокрую землю и слегка присыпались сухой землей с боков. Нормальные были всходы.
Но каждый год всегда в раздумьях. А почему, не знаю? scratch_one-s_head
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
ПРОФФ822 пишет:
Куркин пишет:
Вот такие фото подойдут? На улице ночь, если что пишите сниму что надо.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Hunter1 пишет:
Спасибо, такие!
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Hunter1 пишет:
Спасибо , я так и думал. Но думаю плеча не стояло делать внизу , или в крайнем случае ту пластину к прутку лучше былоб приварить поближе к поводку, а то появляется боковая нагрузка на прутке ( на изгиб).
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Наш форумчанин "Алексей vehxfkrf" модернизировал свою сеялку
Обещал еще фото выслать. Там у него усиленные пружины, два гидроцилиндра (с каким-то регулятором давления). По колее трактора - турбодиски.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ЕС пишет:
Ждёмс... wiggle
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Куркин пишет:
Вот это фото встретил где-то в сети. По нему и свои поводки заменил. На этой и пружины усиленные.
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
Это мое фото. А комплект пружин и стоек мне любезно предоставил evgenij. Спасибо ему.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
lubsch пишет:
Это мое фото.
Во как, даже хозяин нашёлся... good
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
lubsch пишет:
Привет, Евгений Василич! Я тоже увидел и узнал автора. Алексей также преобразил свою сеялку. Но никак ему нет времени, участвовать в теме. hi
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Пружина 6 мм толщина и чуть длиннее. Колесо для тележек литое.
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
Алексей vehxfkrf пишет:
А держатели амортизаторов на валу подъёма сошников самостоятельно варили? Или вал покупной в таком исполнении?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Алексей! У тебя два цилиндра на сеялку стоит? А как с регулировкой глубины посева семян?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
У него же глубину контролируют опорные колеса за сошником. Так и куча отверстий для этого."Я так думаю!"- фильм.
Алексей говорил еще, что как-то контролирует усилие сжатия пружин гидроцилиндрами. Там и какой-то регулятор включен в схему гидропривода.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ЕС пишет:
huh Это мы затупили. Сидим смотрим фотки, хвалим: -" Аккуратно всё сделал. Колёса с регулировкой глубины удобно, каждый сошник индивидуально можно отрегулировать. Пружины жёстче - позволят работать в любых условиях."
Возвращаемся к фотке с цилиндром bang - А как глубину регулировать? huh Видимо, дождик за окном действует. laugh
Классно сделано, надо и себе озадачиться с такой модернизацией.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Да, хорошо сделано! За колеса бы поточнее узнать. Каки таки литые? А то я когда применял дутые китайские, то и спускали они в поле. И сразу в ступор все дело.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ЕС пишет:
У нас подобные продаются - Китай. Шины из "вспененой резины" - так пояснил продавец. Одно настораживает, подшипнички там несерьёзные, подобные советским велосипедным, с посадочным диаметром 19мм.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
За подшипники верно сказали.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ЕС пишет:
У нас в планах, если будем так переделывать, ступицы модернизировать под обычные шариковые. закрытые. Возни много, но думаем, что оно того стоит.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Kavyn4ik пишет:
То втулки. Наверно . Пружины под заказ делали и чуток с диаметром прошибли
