Модернизация СЗ-3.6. Страница 87 из 105
3140 сообщений
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
ПРОФФ822 пишет:
Kavyn4ik пишет:
нету ничего для загортания
Приспособил с СК-5, наклонный транспортёр, порезал на три куска. В ютубе есть видео. Если надо завтра фото.
не откажусь.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
При переездах ложу на площажку.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Kavyn4ik пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Kavyn4ik пишет:
а какая оптимальная длина загортача из цепи на СЗ 3.6?
12м(чем длиннее тем лучше)!
благодарю! Приобрел СЗ-шку, а там нету ничего для загортания.... теперь думаю что и как тулить.
У себя за сеялкой в прицепную серьгу вставил рог с стогамета,согнутый .он недостает до земли около 20 см,к нему цепь приварил и получилось средняя точка,вроде лучше ровняет, и назад можно сдавать,под колеса не достаёт!при переездах -рог вверх ставлю (он шплинт ом фиксируется).
У меня цепь с навозного
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
yurik-48 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Kavyn4ik пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Kavyn4ik пишет:
Тоже с ТСН цепь у меня!
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
yurik-48 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Kavyn4ik пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Kavyn4ik пишет:
У нас у всех такие .
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Кто какие использует семяпроводы на сз, или какая есть альтернатива?
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
ВПШ пишет:
Парни, на СЗП болтается правое переднее колесо. Какая причина?
У нас такая же проблема с сзп, неправильно вварин продольный брус крепления колеса.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Sasha2 пишет:
СССРовские clap
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Sasha2 пишет:
ВПШ пишет:
Или слишком много смазки !
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
yurik-48 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Kavyn4ik пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Kavyn4ik пишет:
а от борон,за сеялкой уже все отказались?
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Володимир Васьковець пишет:
yurik-48 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Kavyn4ik пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Kavyn4ik пишет:
Я вот тоже задумал заменить райборонки на какое-то подобие штригеля... Цепи на 4 шт СЗ не напасешся...
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Я с боронами катаюсь. Меня все устраивает. Может со временем сделаю чтоб быстрее разложится/сложиться, а пока по старинке.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Хорошо работу выполняют наральниковые травяные сошники. Они поднимаются вместе с дисковыми. В случае накопления пожнивных остатков или наезде на препятствие - просто перескакивают их. И рядок зерновой, присыпают сухой земелькой хорошо. Но все равно при заднем ходе, нет нет и воткнешь где-нибудь. В результате покрутил, а восстановить уже не просто. Но работу их по закрыванию семян зерновых, не сравнить ни с чем другим.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята , на поводки сошников тех что идут за колёсами трактора хочу поставить по две стойки с пружины, а то я эти сошники на 5 см. опускаю глубже и они гнутся . Если у кого такое было или есть поделитесь пожалуста опытом.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
yurik-48 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Kavyn4ik пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Kavyn4ik пишет:
у нас у одного якорная цепь не очень толстая но толше транспортёрной в 2 раза загортает конкретно а у одного швелер на 16 тоже отлично
: Луг. обл. Кремінна
24.12.2018 - 12:08
: 77
Куркин пишет:
По идее в пружину две стойки не влезут. Я как то сварил переломанную стойку и усилил наложив еще полосу, в пружину не влезло.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Хвермер 74 пишет:
Так не в одну пружину. Если усиливать саму стойку то она толще 9мм не станет , заводская 6 мм. Лучше поставить на один поводок две стойки с пружинами. Думаю как лучше их прикрепить к поводку, расстояние между стойками получается 8 см. как и сама ширина поводка в месте крепления стоек с пружинами, тоесть они выходят за обе стороны поводка.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Вот эти стойки нужно каким то образом соединить с поводком.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
те сухари что сверху обрезаются и свариваются в один. знакомый фермер так делал для установки двух пружин на один сошник.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Андрей и пишет:
wacko2
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
Андрей и пишет:
Может штанги(что внутри пружины) а не сухари?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
а не сухари?
Сухари сварить как у грейт плейнс, хоть три пружины можно ставить.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Куркин пишет:
Можно сделать штангу с кругляка на 16, и пружину усилить добавив витков.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
ПРОФФ822 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
а не сухари?
Ни хрена не понял,но очень интересно! dntknw
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
А с глубиной кто нить чо придумал?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
интересно
Наберите в гугле Сухарь штанги НИКА СЗМ 4.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5356
ПРОФФ822 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
интересно
нашёл,три параллельные штанги!
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ПРОФФ822 пишет:
Вопрос не в том как подвесить штанги с пружинами , а как их лучше прикрепить к самому поводку . При постановке двух штанг с пружинами они стают по разные стороны поводка и получается плечо , которое нужно каким то образом усиливать.
25.02.2019 - 17:52
: 70
Всем доброго времени суток! Я просмотрел весь этот форум, но по своему интересу практически ничего не нашел. Думаю многим будет интересно. КТО ДЕЛАЛ НА СВОЮ СЕЯЛКУ ТРАНСПОРТНОЕ УСТРОЙСТВО? ПОДЕЛИТЕСЬ ФОТОГРАФИЯМИ, РАЗМЕРАМИ ДЕТАЛЕЙ
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Куркин пишет:
Приварить возле штатного крепления уголок,(поперёк) к нему" ухи".
