Модернизация СЗ-3.6. Страница 86 из 105
3140 сообщений
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Анатолий Ст пишет:
стрелец83 пишет:
Добрый вечер, подскажите хочу посеять суданку сеялкой сз-3.6 через зерновые банки как выставить сеялку по 20кг на гектар.
На коробке ставеш шестерни для сева проса,рабочая часть в раёне 15мм.
Спасибо thank_you
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Сделал загортачи из транспортера ДОНовского, первые испытания показали хороший результат, но без шлейфа из цепей след от трактора присыпает не всегда, есть и минусы - нужно отцеплять при переездах.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Результаты моей осенней модернизации
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Denys Shevchenko пишет:
Технологические колии?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр Штирлиц пишет:
Угу
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 954
Анатолий Ст пишет:
стрелец83 пишет:
Нет ли у вас фото,как они для проса должны стоять. У нас никто не может вспомнит как переставляют шестерни.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
17 25 17 30. это шестерни считая с приводного вала- тот что по центру гитары и вниз на вал привода высевных апаратовhttps://fermer.ru/files/v2/forum/42395/newdoc2018-03-115.jpg
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
сергей 19.08.80 пишет:
Анатолий Ст пишет:
стрелец83 пишет:
Нет фоток нету,я в инете скачал схему,и по ней и выставляют и весев семян и удобрений.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
стрелец83 пишет:
У нас вообще,сеют по одному кило на сотку,сам тоже так сею,ну,мне то пофиг сколько клиент желает на то и настраиваю сев,правда,у меня сеялка травяная
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
сельскийсын пишет:
стрелец83 пишет:
Ну на сотку и я килограм кладу,а на га в районе 30кг.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Анатолий Ст пишет:
сельскийсын пишет:
стрелец83 пишет:
Гектары,просто,не сеял,даже не знал,что на га.,идет меньше кг.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
густо ее надо сеять- 60-80 кг на га. тогда тонкая и густая. и сохнет хорошо. и едят тонкую хорошо. редко сеют на семена.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Когда в хозяйствах были косилки-плющилки, то малая норма высева и применялась. А без этой косилки лучше, когда стебель тонкий вырастает и сохнет тогда скошенная масса быстрее. С толстым стеблем уже проблема, высушить хорошо.
Андрей быстрее меня написал. hi
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Андрей и пишет:
На гектарах сею 30кг как семенники,ей нада свобода,а если на сено то только кг=сотка,площадь до 0,5га больше в нас несеем,проблемы с сушкой.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
белазист пишет:
Подробнее можно?
Поставил заводскую систему от сзп-3.6 на сз-5,4. Перекрывает по два сошника за колесами трактора. Под 16-и метровый опрыскиватель делал
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Как там было на СЗП-3.6 не знаю, а для СЗ-5.4 идут в комплекте заслонки - перекрывай катушки в любой последовательности, хоть все закрой. Такие как на ссылке : https://melagrocom.com/product/zaslonka-szg-00150a-zernovyh-apparatov-sz... .
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
РомАн45 пишет:
Оно то так, но нужно два прохода без следа и один со следом. Стоит два рычага внизу бункера и когда нужно боец закрывает/открывает. Сеялка будет на базе-сделаю фото
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Верно глаголит Денис. Там заслонки движутся в направляющих. Внизу под ящиками рычаги - "закрыто"-"открыто". Неудобство конечно - или боец на сеялке открывает и закрывает или сам выходи в конце гона и работай рычагами. Но это упрощается наверное, установкой гидроцилиндров. Да все как-то только в мыслях. scratch_one-s_head
Кстати, многие сетуют, что приходится потом топтать посевы. При обработках. А сколько можно семян сэкономить!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ЕС пишет:
Верно глаголит Денис. Там заслонки движутся в направляющих. Внизу под ящиками рычаги - "закрыто"-"открыто". Неудобство конечно - или боец на сеялке открывает и закрывает или сам выходи в конце гона и работай рычагами. Но это упрощается наверное, установкой гидроцилиндров. Да все как-то только в мыслях. [изображение]
Гидроцилиндры нима как поставить- сею с маркерами
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Можно соленоид поставить какой нибудь.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Трактурист пишет:
Думал тоже об этом. Типа электроцилиндра. Но дороговато
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Ще можна клапан як на куни ставлять переключать потоки і буде одним ричагом і маркера і технологічні колії wink
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Парни, на СЗП болтается правое переднее колесо. Какая причина?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ВПШ пишет:
Или втулкам хана,или болты на бруса послабли.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
а какая оптимальная длина загортача из цепи на СЗ 3.6?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Kavyn4ik пишет:
12м(чем длиннее тем лучше)!
: Херсонщина
04.12.2018 - 20:59
: 47
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Kavyn4ik пишет:
благодарю! Приобрел СЗ-шку, а там нету ничего для загортания.... теперь думаю что и как тулить.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Kavyn4ik пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Kavyn4ik пишет:
У себя за сеялкой в прицепную серьгу вставил рог с стогамета,согнутый .он недостает до земли около 20 см,к нему цепь приварил и получилось средняя точка,вроде лучше ровняет, и назад можно сдавать,под колеса не достаёт!при переездах -рог вверх ставлю (он шплинт ом фиксируется).
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Kavyn4ik пишет:
Приспособил с СК-5, наклонный транспортёр, порезал на три куска. В ютубе есть видео. Если надо завтра фото.
