Модернизация СЗ-3.6. Страница 73 из 105
3140 сообщений
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2975
mirco пишет:
ВПШ пишет:
Видел где то
на нашей как на фото.
Щас пойду сфотаю нашу
09.02.2010 - 22:00
: 2975
Вот фотки, тяга только отсоединена и лапки вывернуты на верх.
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Nikolai-22 пишет:
Всем доброго дня .Подскажите кто где (Украина) брал заклепки диаметром 7 мм для клепания сошников к ступице или выход из положения в Украине перелопатил весь инет ничего нету только 6мм-8мм .Червона зирка не продает .Берите мол все в зборе есть куча совдеповских сошников
А 6-ти миллиметровыми не пробовал клепать, может она (заклепка) раздастся?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
кентавр пишет:
Ну поделать уже тогда с турбодисками вместо лап. Те сработают с гарантией.
: Харьковская область
13.03.2013 - 19:09
: 76
кентавр пишет:
У Вас есть ограничители, чтобы при работе лапы не отжимало в сторону сошников? Я поставил по одной "гусиной",так через рычаг подьема,у меня нет ограничителя,отжимает назад по ходу и даже согнуло вал крепления лап.
13.03.2013 - 19:09
: 76
кентавр пишет:
09.02.2010 - 22:00
: 2975
Padsceen пишет:
кентавр пишет:
Нет ограничителей никаких нет.
Согнуло это я понимаю так, лапы поднимаются навстречу движению?
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
олег1234567890 пишет:
Андрей и пишет:
у нас ячмень с люцерной сеют. смачивают ячмень в корыте водой добавляют люцерну и перемешивают. люцерна прилипает к ячменю и высевается. попробуйте пойти по этому пути.
мы сеем с ячменем но ничего не смачиваем результат отличный
На ветке по люцерне писали что вместо ячменя аммиачную селитру смешивают с люцерной и неплохо сеется. У кого есть опыт подтвердите этот вариант
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
есть такой опыт. совсем ничего не всходит- наверное ожог получается.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Бахтияр Приаралье пишет:
Подтверждаю. Всегда так сеем, с ячменем всего один раз сеял по причине отсутствия у заказчика селитры. Сеем с нормой 100 кг селитры + 20 кг семян на га.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Про заклёпки: пересверлите отверстия на Ф8, клепайте увеличенные заклёпки. Делов-то.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
ewgenij пишет:
Если диски современные согласен но если совдеп то сверла уходят аж бегом когда-то сверлил помучался.
13.03.2013 - 19:09
: 76
кентавр пишет:
Ну да, а согнуло в рабочем положении, да и еще подняло сошники из-за тяги используемой для подьема лап.Думаю сделать упоры.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Alex-Kobush пишет:
ewgenij пишет:
Попруйте сверлить до 200 об, м сверлица нормально
Проволокой клепайте подбираете под деаметер
Добавляете 1 см до нужной длины и клепаете с двух сторон оп очереди формуя головки
Можно зделать форму для формирования заклепок
: ростовская обл. Юг
24.06.2009 - 19:13
: 2052
Адепт, подскажи. Утяжелители на паводки где колёса идут ближе к сошнику ставишь?
Не могу сообщение найти сколько кг цеплял. А то нашел грузы по 10 кг,хватит чи нет.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
KIM 3105 пишет:
Alex-Kobush пишет:
ewgenij пишет:
Я сверлил на малых оборотах на сверлильном станке при этом сверла были совдеп запасов а не современный китай пом
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Василий 61 пишет:
Не,по 20.Поверочные гири от автовесов.Поближе к сошнику.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Alex-Kobush пишет:
KIM 3105 пишет:
Alex-Kobush пишет:
ewgenij пишет:
Я сверлил ресору от спринтер на спор Цена вопроса 1 дирка в 100 зеленых
Ресора толщиной 15мм сверло ф 16 мм 120 об, мин Просверлилась
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
KIM 3105 пишет:
Alex-Kobush пишет:
KIM 3105 пишет:
Alex-Kobush пишет:
ewgenij пишет:
Ну я с дафа не на спор а просто за бабки за 50 зеленых на самых малых оборотах на 12 (там то-ли шпилька то-ли штифт не помню) и что???? А на сошниковых дисках но реально совдепов сверла горели потому-что хорошая сталь с правильно термообработкой. ВСЕ спор закрыт thank_you
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Андрей и пишет:
Посеял люцерну с селитрой ,взошла хорошо но потом вся пропала. Правда грешил что предшественник был тоже люцерна .
18.01.2014 - 16:18
: 1176
если взошла то дело не в селитре. а так мы из одного мешка берем- я сею с мокрым ячменем а человек с селитрой. у меня взошла у него нет.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Александр 03 пишет:
Андрей и пишет:
Для люцерки предшественник люцерна это совсем плохо,были такие горькие пробы такого посева.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Анатолий Ст пишет:
Александр 03 пишет:
Андрей и пишет:
Люцерку сеял коной бес примесей даже по люцерке но пол года пар делал
В етом году посеял в августе попал как раз под дождь взошла хорошо посмотрим как зиму перезимует
Сеялку одолжил у колеги коною
А в етом году подфортило крупно подарили приставку от сзт 3,6 травяную с сошниками в полном комплекте но без семяпроводов малость поработал времени нет и слишком холодно
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Не подскажите, продаются ли какие нибудь ремкомплекты на трещетку и механизм включения?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Димедрол пишет:
подскажите
МЕЛЬАГРОКОМ - набери и листай, запчасти на всю технику.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ПРОФФ822 пишет:
набери и листай
dri
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Доброго дня. Подскажыте пожалуста хочу взять сеялку под востановлениэ. на фото.Такие КПП лучше чем старыэ модели.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Володимир Васьковець пишет:
Да. Выбор передач больше. Сменить передачу - минутное дело.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
fermer_ua пишет:
В сравнении с чем больше передач? Это редуктор СЗ-5,4 , а не СУПН, и в нем только три передачи.
28.03.2017 - 08:10
: 320
Взял в прошлом году сзп с такими кпп,доволен.Не совсем разобрался с нормами высева по вариантам но переключать на много удобней чем на гитаре.На кпп шесть вариантов.
