Модернизация СЗ-3.6. Страница 68 из 105
3140 сообщений
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
fermer_ua пишет:
sheva70 пишет:
если поставить их по два (а не один)
Смотря какой корпус (ступица), и если по 2 то туда идет не 503 а 203, но могу и ошибиться...
нет не ошибся, корпус просто протачивать и два 203 станет
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
ПРОФФ822 пишет:
Кто подскажет ЧЕЙ подшипник 180503 лучше (долговечней).
Маде не наше и не Китай.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
sheva70 пишет:
А как они станут если у них разная ширина? Знаю когда корпус с узкорядного (двострочного) сошника - то туда становится 2.
ПРОФФ822 пишет:
В прошлом сезоне Александр Штирлиц подсказывал что крафтовские нормально ходят.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
fermer_ua пишет:
sheva70 пишет:
Протачивается корпус и становятся два 203 плюс сальник или два 503 плюс толстый (или несколько) прокладок с войлока. Мне второй вариант больше нравится, так как в первом варианте, сальник на сухую стирается мгновенно (тогда в идеале сделать тавотницу в крышке корпуса).
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Про тавотницу в крышечке думал.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
sheva70 пишет:
Весной этого года снимал несколько дисков сошников со своей СЗшки, на переделкуСУПН , выбирал чтоб не шатались на подшипниках. Снял а там на сальник и втулку наложена какаята смазка типа солидола но твёрдая-густая не отковырнёш , под ней всё в идеиле, втулочка пружинка на сальнике даже нет ржавчины. Сеялка у меня с 1989 года, а сколько ей всего незнаю. Когда ставил диски другие на эту, тоже литолом намазал сальник и втулку. Буду посмотреть в дальнейшем.
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
sheva70 пишет:
Сколько тела оставляете для упора после проточки ?
Если ставить два 503(h-16мм) ,то придется убирать стопор,а без него ступица сползет при работе. Как у вас решен этот ньюанс ?
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
agross_VA пишет:
sheva70 пишет:
Ступица в токарный для проточки устанавливается и за одно пройти канавку для стопора.
Я все ступицы не протачивал (пересмотрел которые под ремонт те и экспериментирую). Так вот, есть у меня и парами с 203 есть и с 503, даже есть где то стоит не проточенный под стопор с 503-ми и не слез. В любом случае нагрузки на них такой нет как стоит один подшипник (представьте на 2109 в ступице передней или задней стоял бы подшипник не двухрядный а однорядный, что было бы с колесом при малейшей боковой нагрузке))).
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
agross_VA пишет:
становятся два
203.
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
sheva70 пишет:
представьте на 2109
Да ,это отличные подшипники. Не зря их на JD однодисковых в ступицы сошников установили.
По поводу двух 503х или 62203 (кому как удобно ),в паре общую длинну дадут 32мм ,у вас -34 указано ,в принципе место для стопора есть ,но а куда сальник девать ? Да и втулку тоже ведь нужно укорачивать ,иначе диски не сойдутся. Может я не так мыслю ,хз ,поправьте если что.
Вообще ,думал ,если не протачивать ,а просто вместо сальника поставить 203й (h-12мм )и втулочку 3мм между подшипниками где стопор стоит. Но вот на скоко хватит такой конструкции без сальника ?
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
agross_VA пишет:
Я ставлю войлок (пока нравится). Хотя пара 203 + сальник и масленку в крышку, это уже долговечность для сошника. Следующие под ремонт сошники буду комплектовать именно так.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Александр Штирлиц пишет:
ВПШ пишет:
Еще один вопрос может кто ставил коробку с СУПН вместо гитары . Какие отзывы ? Если можно подробное фото крепления и т.д.
На моей сеялке стоит в заводском исполнении. Довольно удобно в работе, катушки практически не регулирую. Только передачами.
Процитирую сам себя smile3
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
ВПШ пишет:
Очень громоздко smile3
03.07.2012 - 21:55
: 3889
maksicom пишет:
Очень громоздко
Зато норма меняется за секунды. И выбор передаточных соотношений громадный.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
fermer_ua пишет:
maksicom пишет:
Очень громоздко
Подтверждаю у нас были такие сеялки. Норму особенно бод мелкосемянные хорошо выставлять.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
fermer_ua пишет:
maksicom пишет:
Очень громоздко
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
fermer_ua пишет:
maksicom пишет:
Очень громоздко
Практически всегда котушки выдвинуты полностью. Коробка позволяет менять норму высева с шагом 5-15 штук зерен на метре по пшенице. Но хочу уже с вариатором blush2
Исполнение заводское выпущена сеялка на белинсксельмаше.
: Казань
02.10.2014 - 13:22
: 10
Александр-82 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Не наше это что? Чем ХАРП не устраивает?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Ильнур Раисович пишет:
А как понять что это ХАРП или что-то другое. Продавцы и сами не знают кто производитель.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Александр-82 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
я ставил наши с чёрной плосмаской которая закрывает сепоратор немного нехватило подогнали с красной забил а они уже шатаются как будто лет 5 отроботали выяснилось что с красной это китаёзы были
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Лет пять назад были очень даже нормальные подшипники, а теперь фигня и иногда забывают даже смазку положить.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Александр-82 пишет:
В все новые закрытые подшипники добавляю до почти полного ступичной синей смазки, думаю немного жизнь продлеваю, манол 8104
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
yes3 Просто поражает то, что на заводе такое распиз....во. А потом орут "Підтримуйте вітчизняного виробника"
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Александр-82 пишет:
На коробочке есть буковки. Если память не подводит то F - 90% смазки, S- половина, M - понты (в % не помню). Тоже натрамбовую литола. Харп от харпа отличается. Есть заводской а есть ... ну Вы поняли...
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Мой шофер работал до войны в Авдеевке на Черной сотне...АТП такое было.Так рассказывает,что с Марика возил на ХАРП контейнера с подшипниками (китайскими наверное).Там проставляли свою маркировку.
А вообще надо двухрядные ставить 3203.Даже самые говенные они работают.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Adept пишет:
good я и не знал что в природе существует 3203 подшипник. Токо шо замерял ступицу, протачивать не надо, должен стать до стопорного кольца.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Кто-нибудь делал подобное:
Купил пару лет назад б.у. сеялку Стегстед, за дисками ничего вообще не было, прицепил цепь тяжелую, но она дугой идет и крайние рядки много зерна сверху. Решил скопировать по польскому видео, но зашел в местный магазин, о таких загортачах и не слышали. Зато в интернете нашел в Полтаве аж 2 фирмочки, там выпускают их огромнейший ассортимент. Но по фоткам тяжело выбрать. Может есть первопроходцы, чтоб ткнули носом на готовенькое?
http://olika.co.ua/agro/16-borony.html
http://www.springs.com.ua/items/selhoz_prujini/zub_ya_pruzhinnie_1
03.07.2012 - 21:55
: 3889
waldemar пишет:
Пружины "крутят" в Полтаве, Днепре и Кривом Роге. Себе на КПС заказывал в Полтаве.
Если нужно чтобы нормально закрывало семена - делайте с транспортера наклонной камеры.
П.С.: были райборонки, цепи из 3 кусков, но остановился на транспортерах (в три ряда) - захватывает все рядки, не наскакивает и не перепрыгивает, удобно что скрутил и поехал, можно сдавать назад (но у Вас как понял навесная и этот + будет не интересен)
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
fermer_ua пишет:
У меня цепи, хочу переделать на транспортеры, но нигде у нас не нашел.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
fermer_ua пишет:
фото сделайте
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
fermer_ua пишет:
А какой длины ряд (сколько планок)?
Видел на АМАЗОНЕ работу подобных на польском видео, закрывают неплохо. Только цена оригинальных космос, а на полтавских прайс приемлимый.
