Модернизация СЗ-3.6. Страница 67 из 105
3140 сообщений
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ПРОФФ822 пишет:
Может кто переделывал сз; - сомодельная прикатка-регулировка глубины сошника: вал подъёма и опускания сошников сзади, как у ''ТИТАН 4,2''. Подъём сеялки опорно-приводными колёсами как "СИВА". Не могу нигде найти самодельную прикатку.
Подьем сеялки думаю, лишнее. А вот сменить точку приложения усилия штангой можно. А на счет прикатки там ничего сложного, но выйдет ли дешевле изготовление в домашних условиях? Колеса все равно покупать..
Смотрел Титан на выставке - не впечетлил.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Александр Штирлиц пишет:
Смотрел китайчат еще весной - так была задумка поставить с тележек 31 серии и диаметром на 250мм.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
На СЗшке, вал подъёма сошников можно поставить сзади - места хватит, усилие прижима сошников увеличится в два раза (в отверстие для райборонок), но для контроля глубины нужны колёсики - вариант китай-колёса ( 200-300 грн). Или начать всё сначала наподобие Грейт плейнс 1005 или 1006 серии NT. Пока думаю.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Александр Иванович! Основным лимитирующим фактором сеялки СЗ, является ее вес. Хоть в какое место ставьте подъем сошников, Вы не создадите необходимого давления на сошник, с прикатывающим колесом. Максимум, что можете - поставить дополнительные или усиленные пружины. Но все до предела подъема самой сеялки. В другой теме, есть опыт у Евгения, установки усиленных пружин. https://fermer.ru/comment/1074289075#comment-1074289075
Но все мероприятия направлены - на заглубление сошников, в уплотненную почву. То есть ноу-тилл.
За прикатывающие катки у каждого дискового сошника, вообще не стоит вести речь.
Ваша задумка возможно и приблизится к Вашему желанию. Но такое может быть только в мягкую почву, после механических обработок. И будет это уже совсем не нужно. Потому что почва будет совершенно сухой.
Регулируемая прикатка семян, возможно только с анкерным сошником. Потому что он сам зарывается в землю. И тут прикатка как раз и будет средством ограничения заглублению.
Посмотрите видео Михаила Драганчука. Там есть подъем сошников, колесами самой сеялки.
https://www.youtube.com/watch?v=5mJLWNkO9Hw
03.07.2012 - 21:55
: 3889
ЕС пишет:
В физике есть такое понятие "плечо". И вес сеялки будет меньше чем суммарное давление на сошники.
ЕС пишет:
Смущает слово ТОЛЬКО.
В ютубе есть некоторые выставляли обзоры прикаток
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Евгений Сергеевич, так я тоже про НОУ-ТИЛЛ... Вес СЗшки 1380кг , сошников 24, - 1380:24=57,5кг. -на каждый сошник можно придавить.Но на самом деле придавливается 35кг (мерял кантэром), Если ставить усиленные пружины будет что-то рвать-скручивать-ломать, (штанги, поводки, вал и т.д.) Вот я и думаю если приложить усилие нажима на сошник непосредственно на него,- то-есть сзади-сверху, а не на поводок, усилие будет 55 кг.- а как подымать-- или вал сзади или колёсами, как у НИКИ, Гр.Пл.,ит.д. А чем контролировать глубину? Только колёсики.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
fermer-ua-СПАСИБО,- уже лучше, давай ещё, сам не могу найти.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
ПРОФФ822 пишет:
Как показал опыт, рвёт-скручивает-ломает сеялку с усиленными пружинами только там, где её рвёт и со стандартными пружинами. То есть где конструкционно слабые места.
Евгений Сергеевич, приветствую Вас!!!
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Женя-это понятно,- СЗшка для паров и т.д.Но хотелось её придавить ещё немного- до 80 кг.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Мне вот для посева по минималке (1-2разовая дисковка) хватает усилия пружин везде кроме следов колес, и насколько я понимаю в даном случае усилиные пружины не помогут. НАдо или спарку на трактор или култера (рыхлители) перед сошниками.
А колеса да, прикатывающие нужны, чтобы глубина заделки не гуляла.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ПРОФФ822 пишет:
На польской унии для регулировки глубины под поводками(снизу) стоит вал, который ограничивает опускание. То есть сошник будет лезть не больше чем даст вал. Вал естессно регулируется. Как вариант
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
2595712 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Этот вариант дешевле чем ставить колесики, Но нужна идельно подготовлена почва
14.06.2009 - 08:05
: 5299
2595712 пишет:
Прикольно) как раз о таком думал). На какой именно модели сеялки?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ewgenij пишет:
Привет, тезка! hi
ewgenij пишет:
Не даром же я сослался на практика!
Глубину заделки могут контролировать реборды. Прикатывающие колеса, тоже на себя берут вес сеялки, в паре с сошниками. То есть, нагрузку надо давать еще большую, на сошник с каточком. Если прямой посев имеем в виду. А при обработанной почве, можно завесить семена в сухом слое почвы.
Не знаю как у кого, но в моей сеялке довольно слабый уголок, который тянет сошники. Я не рвал этот узел, но усиливал как мог заранее.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
ПРОФФ822 пишет:
Не совсем так... Такое возможно только в случае если сошники будут прикреплены наглухо к раме а они на СЗ-шке шарнирно подвешены и давит на них только усилие пружин которые упираются в раму да и собственный вес сошника. Так-же вес сеялки давит и на опорные колёса, да и вес сеялки разный при полной загрузке и при пустых ящиках.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Колесо прикатки ХОРШ---2500грн.----Ох.....
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ПРОФФ822 пишет:
В фаворите прикатка всборе 1250гр. Наверное можно найти и подешевле
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Шипованное прикатывающее колесо ООО " АГРИСТО".
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
А как насчёт прикатки МУЛЬТИКОРН, и по влажному и по "сухарю". Глубину держать будет не точно.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Какуюнибудь звёздочку с подшипником laugh
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
ПРОФФ822 пишет:
В таком случае я бы лучше рассмотрел вариант опорных колес оп прополочника ,но только не литых бандажей ,а пустотелых (атмосферного давления ) ,чтоб меньше налипало ,300*100 или 280*65. Кронштейн уже самому покумекать.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
2595712 пишет:
Полонез
4/740. Вроде так. Покупали куму осенью такую.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
agross_VA пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Я думаю этот вариант не подойдёт. Если мы рассматриваем прикатку для посева по нулю, то мы можем получить следующее: сошник прорезал необработанную почву, раздвинул ее немного в стороны и положил зерно. После прохода сошника почва МОЖЕТ не осыпаться, следовательно зерно останется не закрытым. В таком случае, нужно узкое прикатывающее колесо, чтоб он способствовало сдвигу почвы. ИМХО
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Вот именно по сухому- нужно обвалить в борозду стенку (думаю поняли) металлическое гладкое или шпоровое или шипованное. По влажному тоже шип.,шпор., авот гладкое- будет налипать, надо бандаж.
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
ewgenij пишет:
Частично согласен ,но также это зависит от грансостава почвы и от погодных условий на момент посева.
Вообще ,если мы рассматриваем только прямой посев,то мысль о том чтобы прикатка выполняла несколько функций (а именно :функцию прикатывания семян и функцию контроля глубины секции ) я бы сразу отбросил,ибо качества не будет ни там -ни там. Плотность почвы по полю сильно разнится ,по следу комбайна нужно придавить скажем кг 200,а где нет того следа и 50 хватит. Устанавливая прижим "универсально " на плотной почве сошник будет вымеляться ,где мягче -нырять ,даже с узким катком. Не зря на TDNG и Берегине стоят реборды. Как ни крути опора отдельно -прикатка ,на пружине ,отдельно.
П.С. на семеато SHM конструктивно опоры сошника выполнены правильнее чем реборда ,но о прикатке ,как таковой ,забыли . Уже б от тднж поставили ,что ли.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
А может chiken trecker - куриная лапка, ёлочка. Реборды залипают влажной почвой. Получается на одном поводке надо ставить - односторонний очеститель ряда, культер, двухдисковый сошник, закрыватель борозды, опорное колесо (Регулировка глубины). Или двухдисковый сошник - на 120кг., закрыватель - опорное колесо.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ПРОФФ822 пишет:
При таком подходе економически целесобразней наверное купить готовую для ноутил wink
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Кто подскажет ЧЕЙ подшипник 180503 лучше (долговечней).
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
ПРОФФ822 пишет:
В смысле на сошники какой дольше выходит подшипник? Любой, если поставить их по два (а не один).
03.07.2012 - 21:55
: 3889
sheva70 пишет:
Смотря какой корпус (ступица), и если по 2 то туда идет не 503 а 203, но могу и ошибиться...
