Модернизация СЗ-3.6. Страница 66 из 105
3140 сообщений
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Игорь.23 пишет:
кентавр пишет:
На тему грузов, вот не давно себе сделал, может кому годится
И сколько весит Дт-шный противовес?
у меня такой стоит весит 250кг без рамки. Если будеш делать делай см на 5 ниже переднего бруса где крепится капот я зделал в уровень с брусом когда включаеш свет ночью на ближнем половина пучка света на грузе. У одного ещё видел залит бетон внутрь груза
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
fermer_ua пишет:
ewgenij пишет:
Редуктор новый в Мелитополе взяли за 1900 грн.
Редуктор или вариатор? Тут принципиальная разница.
Редуктор
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Здравствуйте,возможно ли установить сошники для РАЗБРОСНОГО посева -вместо заводских дисковых на сеялку СЗ(чернова зирка)?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Очень интересно это как?
: Петропавловск
03.10.2017 - 20:00
: 22
Всем доброго времени суток. Вопрос такое, кто нибудь сеит рапс сеялкой сз 3.6 с нормой высева 5 -7кг??? Если до как добились такой нормы подскажите пожалуйста.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ерлан СКО пишет:
Я пробовал сеять люцерну , закрыл полностью не сыпется совсем , а потом чуть приоткрыли в итоге на 1 га получилось 10-12 кг . а хотели тоже 6-7 .
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
ВПШ пишет:
Ерлан СКО пишет:
Если сз-3,6 с гитарой то шестерни 17-25 17-30 и катушки на 50 кг.
: Петропавловск
03.10.2017 - 20:00
: 22
ВПШ пишет:
Ерлан СКО пишет:
А не где не интересовались может как то еще можно уменьшить при помощи катушек или еще как?
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
Ерлан СКО пишет:
ВПШ пишет:
Ерлан СКО пишет:
https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=BuYGWriFIqSg6ATFt6jwCw&q=%D1...
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Ерлан СКО пишет:
или еще как?
Купить банки СЗТ для мелкосемянных культур - и будет нормально.
На обычной СЗшке если нужна очень маленькая норма высева то бывает мешают семена с "балластом". Например люцерну с опилками.
: Курганская область
05.02.2011 - 06:45
: 303
Ерлан СКО пишет:
Мы сеем рапс СЗП-3,6 через сошник и звёздочку на зерновой вал ставим с тукового, она 16 зубов. 4-5 кг без проблем, но надо боковые уплотнения на корпусах катушек смотреть, чтобы там не сыпало.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
А травяными ящиками воспользоваться не судьба?
: Петропавловск
03.10.2017 - 20:00
: 22
Adept пишет:
На СЗ 3,6 их нету
: Петропавловск
03.10.2017 - 20:00
: 22
гарибгар пишет:
Ерлан СКО пишет:
Спасибо. а еще вопрос высевающие катушки до конца задвинуты, они у вас как сзс ках? И что за туковый вал. Вы изеслите меня если если для вас мои вопросы глупые. просто ни когда не сталкивался с ними обычно сеем зерновы сзсками. Вот решили попробывать масленичные. Еще какие то ньюансы есть.а можно фото если не трудно про звездочки.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
Привет земляк,сеял рапс по методу гарибгара,только ещё закрывал через один сошник так как они у меня были с междурядиями 150 мм,норма вышла 3,5 кг по гибридам,вылет катушек был в пределах 7-8 мм,можно было норму сделать ещё меньше,фото извини сделать не смогу ,сеялку летом продал,сейчас сею рапс сзс Сугуровского исполнения.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Ерлан СКО пишет:
Adept пишет:
На СЗ 3,6 их нету
Стоят копейки,поставить не проблема,работают отлично...
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
fermer_ua пишет:
или еще как?
На обычной СЗшке если нужна очень маленькая норма высева то бывает мешают семена с "балластом". Например люцерну с опилками. люцерну мешают с увлажненным ячменем. первый укос на сено делают перед выбросом ячменем колоса.
: Петропавловск
03.10.2017 - 20:00
: 22
oleg42 пишет:
Ерлан СКО пишет:
ВПШ пишет:
Ерлан СКО пишет:
Спасибо за инфу. Попробую поскать такие у нас
: Петропавловск
03.10.2017 - 20:00
: 22
region T пишет:
Здравствуйте спасибо за инфу.а вы с какого района если не секрет? А что это за сеялки в интернете не нашел.? Просто у меня еще мало опыта в с/х занимаюсь 3 год. Отец приболел и я занялся этим не легким делом. А поповоду рапса в этом году нанемал тех. Для посева.понравилось намного рентабельнее зерновых. Вот решил в предстоящем году попробывать самому посеять по парам рапс.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Ерлан СКО пишет:
гарибгар пишет:
Туковые шестерни ставь только парой. Они отличаются от зерновых шагом зуба.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
Здесь речь идёт не о шестернях,а о звёздах
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Вон что. Я на гитару ставил пару с туков, тоже около 5кг высевала.
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Извините что не очень то по теме, но: подскажите что за агрегат такой?:
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Трактурист пишет:
"Обь"
16.03.2012 - 15:01
: 361
fermer_ua пишет:
Трактурист пишет:
"Обь"
Спасибо!
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Чот мне кажется, что название "ХРЕНЬ" больше подходит. Или я ошибаюсь? Никогда таких не видел...
03.07.2012 - 21:55
: 3889
ewgenij пишет:
Принцип как у стерневой сеялки. Баки двойные как у СЗшки. 4 ряда лап-сошников. Спиральный каток. Сеяльщик стоит на площадке между баками Это то что видел в объявлениях о продаже таких сеялок. Одну помню продавала в Харьковской области б/у за 80т.грн (10т. долл).
: Полтавщина
05.12.2012 - 15:34
: 50
А где это такой курс доллара?
16.03.2012 - 15:01
: 361
Сергей 0258 пишет:
В 2013. laugh
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Может кто переделывал сз; - сомодельная прикатка-регулировка глубины сошника: вал подъёма и опускания сошников сзади, как у ''ТИТАН 4,2''. Подъём сеялки опорно-приводными колёсами как "СИВА". Не могу нигде найти самодельную прикатку.
