Модернизация СЗ-3.6. Страница 65 из 105
3140 сообщений
28.03.2017 - 08:10
: 320
fermer_ua пишет:
санчо1751 пишет:
Пробовал как тут советовали разрезать,обжать и сварить,после 30 га посева начали болтаться снова.
Я делал. Только все намного проще (и дешевле).
Подложите куски резинки с ленты транспортерной, предварительно пробив отверстия под болты. Сошники будут как вкопаные!!!
Пост 1882 - последнее фото. Там должно быть видно. Сошник идет чЁтко. Переделывал так чтобы катки прикатывали рядок а не просто катались по полю.
Спасибо!Надо попробовать.А толщина ленты имеет значение?
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
санчо1751 пишет:
Надо попробовать
Не "пробовать" а сделать и забыть.
санчо1751 пишет:
Чем толще - тем лучше!!!
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Санчо, если сделаете все правильно - еще и спрашивать будете куда "могорыч" высылать)))
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ребята , где то слышал , что направители семян в сошниках ставят пластиковые . И вроде бы на века . Может есть у кого инфа .
24.09.2016 - 10:02
: 1361
fermer_ua пишет:
Я так понял , откручиваешь пару сошников , подложил на всю длину вала поводков ленту и прикрутил . А можно фото изнутри , а то на 1882 особо ничего не видно . Спасибо заранее .
03.07.2012 - 21:55
: 3889
ВПШ пишет:
Да.
28.03.2017 - 08:10
: 320
fermer_ua пишет:
Я Вас понял,по свободе займусь.В этом сезоне посевная закончена,о результатах напишу позже.Еще раз дякую!
24.09.2016 - 10:02
: 1361
fermer_ua пишет:
ВПШ пишет:
Да.
Все гениальное- просто . beer Теперь бы с направителями разобраться .
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
fermer_ua пишет:
ВПШ пишет:
Да.
____Красивое и практичное решение. Респект Фермеру из Синельникова.__Про направители из пластика- сам пользуюсь впечатления самые благоприятные. Недавно в агромаге видел пластиковый язычок высевающего аппарата- полировка рабочей поверхности, недорогие. На будущий год куплю обязательно...
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Захарчев пишет:
Аж засмущался.
Идея не моя... подсказал один дед (он проработал бригадиром на тракторной бригаде много лет). Ему и передам Ваши "поздравления". Только без слова "рэспект" ато не поймет)))
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Захарчев пишет:
Направители сами делали ? Из чего ? Фото если можно . Как крепятся ?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Еще один вопрос может кто ставил коробку с СУПН вместо гитары . Какие отзывы ? Если можно подробное фото крепления и т.д.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ВПШ пишет:
На моей сеялке стоит в заводском исполнении. Довольно удобно в работе, катушки практически не регулирую. Только передачами.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
ВПШ пишет:
Я недавно устанавливал одному человеку под заказ. Пришлось помучится, но посевная прошла на ура. На следующий год себе поставлю.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ewgenij пишет:
Если сеялка жива, и делать для себя,зараз ставил бы вариатор. А на удобрения можно и коробку wink
17.02.2013 - 15:03
: 2125
ВПШ пишет:
Захарчев пишет:
___
"Направители из пластика". В моём понимании это: пластиковые- воронка, семяпровод и втулка. Что надо фотографировать-то?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Захарчев пишет:
Направитель семян находится между дисков сошника , перед чистиками , а воронка и наконечник шланга у меня пластиковые , уже купил .
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Александр Штирлиц пишет:
ewgenij пишет:
Саня , согласен на все 100 процентов , только вариатор в цене кусается , около 10 000 грн , а сеем мы в основном пшеницу и ячмень , очень редко , что то другое , и особо переставлять шестерни на гитаре не приходится , а вод под удобрения коробка была бы самое то . Потому как одному на до 100 кг другому 200 кг и приходится морочиться .
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ewgenij пишет:
Очень хотелось бы фото отчет посмотреть или видео , коробка СУПН есть , а вот самому , что то выдумывать пока лень . В частности гитара меня полностью устраивает , а вот как писал я уже выше для регулировки удобрения коробка бы не помешала .
17.02.2013 - 15:03
: 2125
ВПШ пишет:
____Виноват, недопонял. Таких нет- пользуюсь только рядовыми сошниками.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ребята , есть люфт подшипника в ступице диска сошника . Под замену или можно восстановить ?
03.07.2012 - 21:55
: 3889
ВПШ пишет:
Люфт в самом подшипнике? Или между подшипником и ступицей? Или на оське?
Если между подшипником и ступицей - можно "налудЫть".
24.09.2016 - 10:02
: 1361
fermer_ua пишет:
Между подшипником и ступицей , но с краю подшипник в ступицу туго заходит , а на посадочном месте болтается так , что все , что налудишь об край сдерется .
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Я на одном вылечил так, поставил три аккуратных точки внутри ступички полуавтоматом
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ewgenij пишет:
где ж его взять тот вариатор.и сколько стоит сие чудо
14.06.2009 - 08:05
: 5299
kuznetsov.alts пишет:
ewgenij пишет:
Стоит около 300 баксов, ними комплектуються сеялки червоної зірки, и другие аналоги нашего производства. ТАк что у вас как минимум должны быть у продавцов даной техники если такие имеються.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
кентавр пишет:
На тему грузов, вот не давно себе сделал, может кому годится
И сколько весит Дт-шный противовес?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Оооо, Александр Исаевич, вы не представляете как погано обстоит дело с запчастями с Украины. Легче из Австралии привезти.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
ewgenij пишет:
Редуктор новый в Мелитополе взяли за 1900 грн.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
ewgenij пишет:
Редуктор или вариатор? Тут принципиальная разница.
