Модернизация СЗ-3.6. Страница 63 из 105
3140 сообщений
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Приветствую Вас, дружище. Оно заманчиво- в своей простоте. Но как подумаешь о возможных последствиях, то как-то не тянет экспериментировать. Вы наверняка об этих опасениях знаете, и один удачный год ( а 17-й год-пшеничный)- это только артефакт. Но с удовольствием жду хотя бы краткого рассказа и анализа полученных результатов. Рад за Вас.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Захарчев пишет:
Год крайне не удачный в нашем районе.Первый дождик выпал когда пшеница в восковой была,и то 6 мм. всего.Засуха.
Захарчев пишет:
Обязательно.
Допустил неточность..прошлой весной сначала сою посеял,а потом уже осенью озимку.https://fermer.ru/comment/1077560358#comment-1077560358
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Сайбер_01 пишет:
Я сам без особого опыта,но в этом году делал так..разбросал НПК по палкам подсолнуха,задисковал,потом раскидал пшеницу и второй раз дисками.Мне думается,так более равномерно должно получится.Палки мешают.
Если бы сеял по куке убранной на низком срезе и качественно измельчёнными остатками,то хватило б одного следа.При условии качественной дисковки разумеется.
Таки в палку веселее получается сеялочкой.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
По теме.
Т.е. по совершенствованию сеялки СЗ.
При замене подшипников сошника уже три года применяю вместо 180503 подшипник 3203.Он двухрядный с почти вдвое большей грузоподъемностью. Шире на 1,5 мм,что легко поправляется проточкой ступицы даже не в размер,а чуть большим диаметром...
Наработка,конечно,невелика,чтобы делать точные выводы по эксплуатации,но думаю,что ходить он будет лучше.
Этот же подшипник намерен применить в дисках сошника,переделанных под турбо-диски...
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Adept пишет:
Может и так,но у нас не косят на низком срезе,а при ур-ти от 30 до 40 ц.особо в палку не посеять.И даже на худших полях где от 18 до 25 сыпало,аналогично.Да и с удобрениями то как? Если вместе с посевом,то это длительно и хлопотно.И против шерсти не поехать.Семка окучивалась,так шо и диагональ отпадает.Отакэ.Или шо там про устав и монастырь народ глаголет..
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Сайбер_01 пишет:
Захарчев пишет:
. Хочется узнать что-нибудь интересное и новое.
Здравствуйте Георгич! Может и не новое,но возможно будет интересно.
Посеял первый раз пшеницу РУМом,очень понравилось,через пару дней будем молотить ,надеюсь на отличный урожай.
Как то без рядков и смотрится лучше. dntknw
Не желаете спробовать таким макаром?
После рума дискатор?
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Adept пишет:
По теме.
___Дельно. good
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Сайбер_01 пишет:
Adept пишет:
Угу.Если на Ваше поле приземлялась летающая тарелка , заходил снежный человек заседала секта Свидетелей Безвиза,то посев можно вести только РУМом lol ...
А коли серьезно,то сеет СЗПэха в палку вдоль окучки,что называется,только в путь.И при 40 ц.И с удобрениями....А вот дискование по той же палке прошлой дождливой осенью...это от души..
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
2595712 пишет:
Да.
Adept пишет:
Не вижу проблем,главное,что мы всё успели в сроки.
30.01.2013 - 17:21
: 234
А у нас всю пшеницу побил град и воробьи стаями помогают. а стояла как красавица. Жалко.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Вопрос.
Кто-то ставил катки на СЗшку такие как раньше были на СЗП, что-то на подобии как на СТС? От них еще привод может быть на катушки...
Ато подвернулись такие. 4 секции по 6 катков. Вот думаю как примудрить чтобы на разворотах катились нормально и ничего не рвало и чтобы каждый диск бежал за сошником.
П.С.: пока в процессе переборки (подшипники, валы, диски)
17.02.2013 - 15:03
: 2125
fermer_ua пишет:
Вопрос.
___Это хорошо, что в процессе переборки. Можно перепрошиться по варианту применения. Предлагаю 4 или 5 дисков катков применить вместо копирующих колёс или штатных дисков на дискаторе для осеннего дискования по увлажнённой почве. Очень перспективный вариант...
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Захарчев пишет:
Дисковка будет перед посев озимой. Задумка интересная. Но там секции четко по 6шт и между дисками 15см. Надежда (расчет) на то что кроме прикатывания рядок будет чуток ниже общего горизонта и при осадках - больше влаги пойдет к семенам (корням)...
17.02.2013 - 15:03
: 2125
fermer_ua пишет:
___Идея стоящая- сложно реализовать. Даже не так- сложно скомпоновать...
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
проще сзп не особо комплектную надыбать и собрать сзп - некомплекты на олх проскакивали 7-10 тыс грн. кто сзп сеять обычной сз уже не захочет.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Андрей и пишет:
Фото из нэта
П.С.: катки покупал в Орехово)))
18.01.2014 - 16:18
: 1176
за 7 тыс гривасей если не ошибаюсь.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
вот была недавно в Пологах некомплектная за 8 тыс. кстати сзп намного лучше оборудовать колтерами чем обычную сз. так как пол веса агрегата идет назад хоть то колеса хоть катки а пол веса будет давить на передок на колтеры- маленький гренплейс получится. передние колеса при этом снимаются. я сам хотел эти катки купить что Вы приобрели еще весной. передумал из-за невозможности движения по асфальту. а вообще сзп это вещь даже на культиваторных.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Катки в процессе и переделаный транспортер с комбайна - будет после сошников (перед катками) вместо борон и цепи.
28.03.2017 - 08:10
: 320
Мужики,кто пользует сеялку как на фото выше только на колесах с такими кпп
Интересуют нормы высева оз.пшеницы и удобрений.Есть таблица передаточных чисел кпп,а как высеять 250 кг пшеницы и кг 120 удобрений х.з?
Поделитесь опытом пожалуйста,или ткните мож где-то обсуждалось.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Захарчев пишет:
fermer_ua пишет:
Из-за развесовки.
Имхо,проще убрать колеса с боков и переделывать в подобие СЗП.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
fermer_ua пишет:
Вопрос.
у другана стоят красота но если большие камни из за засухи то попа полнейшая
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Степь пишет:
Больше думаю в сторону что если сыро - то будет налипать и катки будут с налипшей землей и семена "выкидывать" из семяложе....
П.С.: учитывая все затраты (а их еще не приварганил) - нужно покрасить в золотой цвет...
: Чувашия д.Качалово
08.04.2015 - 17:41
: 95
Добрый день никто из сз-3.6 не делал сз-5.4
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
от травяной сеялки у нас есть только банки вот таким способом приспособили их для высева рапса
21.11.2013 - 13:18
: 2031
nikolaj 21rus пишет:
в этой теме было гдето в середине про переделку полистайте бегло
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Степь пишет:
Зачем 5,4 если уж есть необходимость - то сцепкой 2*3,6....
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
fermer_ua пишет:
Степь пишет:
Тоже против 5.4 ну посеете вы на 5 га больше . Но заделка не та.
: млынов
15.12.2014 - 18:51
: 173
Подскажыте пожайлуста, как лучше внести нитроамофоску под пшницу, сеялкой при посеве или румом под культивацию?
21.11.2013 - 13:18
: 2031
1978viktor пишет:
по сколько вносить будеш
