Модернизация СЗ-3.6. Страница 7 из 105
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Спасибо! А "Бизона" зачем на бок ложили? Или не у Вас то было?
Он лежал до нас мы наоборот его ставили чтоб было удобнее разбирать на органы.
Валерий! А двигатель Вы ставили на трактор? Какие отзывы по нем. Как с расходом топлива? Можно в теме "Двигатель СМД на ЮМЗ-6"
Здравствуйте Валера!На Вашем видео Вы убираете Бизоном это Ваш ,или наёмный,эсли Ваш немогли-бы описать как техника ?ато мне попалось прдложение по бизону за 100т.грн. правда он простоял уже 2-а года,как на Ваш взгляд эсли не трудно напиши.
Комбаин хароший.Разобрать до болтика и собрать и собрать заново как это делал я со своим.Свой я покупал за 130 тыс.грн и вложыл в него 90 тыс.
Спасибо,буду думать страшно эсли мыши проводке п....ы дали.
чем покрить ящики сеялки что би их не разедало селитрой?
После окончания работы чательно вымыть,в зиму смазать отработкой.
как выставить норму высева удобрения на сеялке сз 3,6
Всем доброго времени суток. У меня вопрос к Валерию правда не в тему. Посмотрел ваши видео и меня заинтересовала ваша сцепка борон я так понял она тоже самодельная и складывается для переездов? Если я правильно понял не могли бы вы поподробнее рассказать о ней и если не сложно сделать фотографии всех узлов. Поля у нас в хозяйстве тоже не большие и приходится много возится с боронами.
Может кто то еще что посоветует?
Присоединяюсь и побольше-бы
Фотки раньше весны сделать не получится.По детальный фото материал можно сделать в работе,складывание и раскладывание,тогда можно и на вопросы ответить.Ждем весны.
Добрый день. Мы тоже пытаемся решить проблему с прикатыванием, и сегодня появилась идея набрать батарею жигулёвских колёс заполненых водой на вал, на рабочую ширину захвата нужно 21 колесо в сборе. Хотели сделать металлический каток, но как тогда быть с транспортировкой .Ведь тяжёлый каток надо чем то поднять , а лёгкий не даст результатов и остаётся проблема налипания почвы. Я думаю резина решит эти проблемы , с таким катком можно ездить по всем дорогам.
Прошу всех выразить своё мнение. Заранее спасибо !
================================================ Я тоже такой вариант прорабатывал,неплохой но кагда земля сырая(весной рано) то налипание неизбежно,
Лично я приветствую всех "Самоделкиных", сам такой. Ваши катки будут хорошо РОВНЯТЬ почву, а для хорошего прикатывания нужны катки, которые идут точно за сошником - обычная СЗП-3,6(прессовая).
Лично я только ЗА!!!! Давно обдумываю эту идею, но есть вероятность того, что придется догружать эту сеялку, ее веса может не хватить для полноценного прорезания растительных остатков.
Но тем не менее, нужно развиваться в этом направлении!!
вот фото по прозьбе Алексея. на фото видно за трактором на навеске установлены турбодиски для рыхления затоптаной колесами полосы . работает на т-40 все на одном рычаге с цилиндра навески выведены еще 2 шланги с муфтами к ним и подключаю сеялку. глубину регулирую хомутом ограничения хода штока.
Алексей спасибо за оперативный отклик
Диски,которые стоят у Алексея предлагаю закрепить так(фото взято с темы по изготовлению техники No Till,надеюсь ребята не будут против)
хороший вариант но дороговасто выйдет
Я просто показал вариант крепления,катков планирую ставить по два,как и у вас.Просто думаю хлопотно будет ставить-снимать это на навеску.Вы крепите стремянками,или что-то быстросъемное?
2 пальца вставил и все. у вас какой трактор?
Основную работу делает МТЗ-82,есть еще раритет-ДТ-75,но уже договорился о сдаче на металолом,реверс достал
Евгений Сергеевич,мое почтение!А как высмотрите на установку на ЮМЗ Д-240.Мне два года тому предлагали комплектующие для установки,но Юмз продал,а контакты на Южмаше остались.У них там почти анархия.Могу узнать,а вам при ваших напористосьти и желании не составит труда переделать.
не под мтзон надо на раме делать. с т40 проше там планки позволяют
Да я сразу так и задумал,а тут вариант крепления попался.А вы не могли бы сделать фото самих дискаторов поближе?
я щас болею а они в ангаре за 500 метров. как буду то сделаю.
Поправляйте здоровье,железо подождет
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть сеялка СЗ-3,6, отреставрировали сошники - заточили диски (старая СЗ на ней была прогнутая рама, то есть на средних сошниках диски меньшего диаметра более стертые) и поставили на сошник один большой второй меньше(ну естественно подровняли раму сеялки чтобы не терлись дальше). Сеяли по весне ячмень прям в не обработанную землю по подсолнуху, параллельно рядкам не получилось снимало семя-провод, пришлось в поперек рядков с чуть меньшей скоростью. Всходы были отличные, равномерные даже за колесом трактора (сеяли без удобрения), когда косили урожайность была около 23 ц/га при том что дождей у нас почти не было. Есть видео, только качество не очень и не знаю как выложить сюда.
Делаю так. В архиве видео чтобы посмотреть нужно скачать (открыть архив с помощью WinRar или 7Zip, для тех кто может быть не знает).
