Модернизация СЗ-3.6. Страница 58 из 105
3140 сообщений
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Padsceen пишет:
Alex-Kobush
Нет ли у Вас фото сзади сеялки, видно механизм, но не пойму какой))
какой механизм???
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Александр 09 пишет:
Я не стал укорачивать, сеялка СЗП 3,6, тоже переделанная под навесную.
Ну, ради справедливости стоит отметить, что на ваших тракторах впереди грузов навешано по 200 кг. И предполагаю, что до навески сеялки их не было.
20.11.2014 - 22:01
: 127
Евгений_Киев пишет:
Александр 09 пишет:
Года 3-4 наверное с грузами, а сеялка появилась год назад.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Ну у меня на передке грузов нет и необходимости в них нет, а за них просят нормально денег кстати. Вот на колесах груза есть, сию необходимость продиктовал третий корпус плуга. Но вообще раз МТЗ с грузами тягает навесную 3,6 то пожалуй и я свою половинку на навесную переделаю.
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
Я не стал укорачивать, сеялка СЗП 3,6, тоже переделанная под навесную.[/quote]
Немоглиб ви сфоткать крепление калес сзади и привод возли них.Ещо вапрос 0,6 оборота катушки висевного апарата на метр движения сеялки,на зерновие,как ви думаете хватит???Икакие увас калеса ,и передаточное число?Спасибо!!! hi
: млынов
15.12.2014 - 18:51
: 173
Евгений_Киев пишет:
@asha пишет:
Сеялка нависная для мтз80. 18 сошников двухрядных.
Вы это самостоятельно придумали или где-то видели? Там еще полка для людей должна быть и какие-то бороны/загортачи, хотя бы цепи. Если ее полностью собрать и загрузить пшеницей с селитрой, то восьмидесятка с ней станет на дыбы.
НЕ ставнет, на моей 20 сошников и все ок. Раньше было 24, но было слишком шыроко, с колесами 4,20м и не визде можно проехать, пришлось укоротить.
: Харьковская область
13.03.2013 - 19:09
: 76
Alex-Kobush пишет:
какой механизм???
Вроде подьемный (цилиндр).
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Я так понимаю Вы просите сфоткать зад сеялки СЗП а именно привод от задних колес на высевающие аппараты. цылиндр там стоит только на подъем сошников и тяжка от него на привод механизма разобщения для отключения высевающих аппаратов Цилиндр стоит в том же месте что и на обычных сз
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Padsceen пишет:
Alex-Kobush пишет:
какой механизм???
У меня цилиндра подъёма сошников нет, так как нет и всего механизма подъёма, нет и обгонных муфт и автомата включения НО есть регулировка глубины и коробка передач сею с удобрениями
13.03.2013 - 19:09
: 76
Я за цилиндр,обведенный красным.
И как у Вас сошники в горизонтали, на одном уровне? А то у меня видимо сеялка древнее и на валу(желтая обводка)крепление на скобах, можно регулировать.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Padsceen пишет:
Цилиндр то стоит на погрузчике навесном ПГ-0,2 который стоит с боку от сеялки
На скобах сошники не регулируются а просто прикручивается кронштейн
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Alex-Kobush пишет:
Стесняюсь спросить зачем усиливать лет 5 таскаю свою сеялку и сею не по одном гектару 18 сошников иногда засыпаю полный бункер зерна+удобрений
_____У Вас всё заводское, а у Саши- самодельное и видно, что прослабленное. В этом случае у меня было выламывание книзу и отрыв сварки грядиля от вертикальных косынок усиления.
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
Захарчев пишет:
и
Ну я думаю как немного потеплеет доделаю двигатель и поработаю над сеялкой.Меня больше волнует как надежней навеску приварить scratch_one-s_head Севодня заказал пружини с штангами и симяпроводи
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Парни подскажите где скачать схему установки шестерен на сз-3.6 на 2 колеса и схемы одинаковые на 4 колесной и на 2 х?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
И еще, как сделать сзади загортач за сеялкой? Цепь повесили но эффект не оч
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
pirat-78 пишет:
Транспортер с наклонной - и будет вЭри гуд.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
fermer_ua пишет:
pirat-78 пишет:
Вот такой? Да норм вот где транспортер взять? Их все уже в металл по сдавали .
03.07.2012 - 21:55
: 3889
pirat-78 пишет:
Вот такой?
Это оптимальный вариант. Обычно 3-4 планки достаточно.
pirat-78 пишет:
Продать цепь и купить транспортер. Или тщательно обработать напильником (тем более что вопрос был как сделать)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
fermer_ua пишет:
pirat-78 пишет:
Вот такой?
pirat-78 пишет:
Может просто со своей цепи сделать по типу транспортера, уголки попривариваривать....
18.01.2014 - 16:18
: 1176
или цепь рыбьей чешуей набрать. цепь нуно толстую и тяжолую. и будет эфект. особенно это важно осенью при посеве пшеницы после семки
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Андрей и пишет:
Надо что то замутить короче. До осени время есть)))
18.01.2014 - 16:18
: 1176
борона там где чисто.там где пожнивные там цепи планки уголки шлейфы все что угодно лиш бы пожнивные пропускало
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Добрый вечер. Кто как установил боронки на сзп 3,6?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Sasha2 пишет:
Приветствую. у меня 6ть конских стоит yes3 на цепочках, крепятся к подножки на крючки yes3 хотел загортачи сделать не успею cry
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
vovan46 пишет:
Sasha2 пишет:
И у меня так но в експлуатации часто отпадают(спадают) ети цепочки. Хочу сварить какую то рамку за подножкой чтоб к ней цеплять бороны и нанее их и укладывать при переездах.
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
У меня 5 боронок (райборонка) с лева две на одном угольнике и справа две на втором угольнике а пятая по середке между двумя парами боронок и крепится одним поводком к одному угольнику а второй поводок к второму угольнику уголки в свою очередь крепятся к раме на цепях (цепи по краям угольников) получается что то вроде сцепки с борон.Все работает отлично шо по семке шо по сое (дисковка) единственный минус так это на косогорах боронки немного сносит и они заволакивают след сеялки (маркеров у меня нет вожу по следу сеялки) но эта проблема решаема, просто севальщик накидывает крайнюю боронку в зацеп на следующую и все.В транспорте ложу на подножку вверх зубами. Конструкции этой уже 17год пошол.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
У меня точно также
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Sasha2 пишет:
У меня шлейфы из толстых цепей. и рамка из угольника. при выезде с поля рамку подняли болтом зафиксировали две самые длинные цепи накинули и вперед домой. хотя прежний хозяин эту рамку поднимал системой тросов и блоков от цылиндра сеялки для возможности движения задним ходом.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Sasha2 пишет:
vovan46 пишет:
Sasha2 пишет:
У меня ни чего не спадает dntknw на каждой боронки две цепочки и они крепятся на один крючок yes3 при походном положении закидываю на подножку и всё lol
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
У меня тоже были боронки сначала просто на цепочках, а потом переделал, на цепах уголки а к ним уже боронки. Но при переездах приходется складывать ети бороны. На обычных сзшках ето просто, подножка пол метра от пола, закинул и поехал. А уменя сзп и подножка около метра от пола плюс спинка приварена и чтобы собрать ети бороны у меня уходет много времени, отцепи прицепи плюс высоковато и неудобно их закидывать. Но сегодня начал все ето переделовать.
