Модернизация СЗ-3.6. Страница 48 из 105
3140 сообщений
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Это если по колосу и флаговому листу не работать.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Евгений93 пишет:
Можно укоротить ган с 18м на 16м по метру с каждой стороны, перекрытие если нужно получится 25см,а если сделать стык в стык то ширина гана должна быть 15м75см
Тут не понял, сеялка 3,6 м, если перекрытие между проходами сеялки около 15 см, то как мы выйдем на 16 м?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
fgrubin пишет:
сеялка не 3,6, а 6,3м, хотя тоже не понял как на 16 метров.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Евгений_Киев пишет:
Вы так занаучиваете люто с закрытием катушек. Такое впечатление что с опрыскивателем ежедневно гасаете и дороги накатаны аж пыль столбом. Пару раз пройти то ничего не вытаптывается и урожай собирается отовсюду.
Когда сеем на ту площадь которая в последствии будет затоптана тоже идёт расход семян .Если в моём случае взять ширину колеса 40см ,а их два получаем 80см умножим на длину гона 1650м получим 13.2сотки за один проход умножим на норму высева которой Вы засеваете ,скажем 260кг на 1га получим 19.7кг ,цена семенной пшеницы 18руб получим 354.6руб.У людей которых по 1000га до 50га вытаптывают или уходит на тех проходы."Урожай собирается отовсюду" когда на ширину жатки по падает тех колея урожайность сразу падает ,много он не сможет подобрать.
10.01.2012 - 21:13
: 688
.Don Emilio Извените вчера немного не так посчитал для Вас с сеялкой 6.3 м.За три прохода Вы засеваете 18.9м ,значит Вам надо на гане добавить с каждой стороны по 45см можно и 50см ,по ещё одному распылителю.Вот схема закрытия катушек.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
vovan46 пишет:
Всем привет пролистал всю тему и не увидел чтоб кто та пользовался загортачами.Подскажите все + и -
я меня кум год тому переделал под загортачи, очень доволен
10.01.2012 - 21:13
: 688
fgrubin пишет:
Евгений93 пишет:
Я немного не так посчитал извините ,уже пересчитал .Перекрытие сеялкой мы не делаем 15см ,мы сеем по маркерам получается стык в стык.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Grinya81 пишет:
vovan46 пишет:
Спасибо thank_you я вот тоже думаю их поставить.Бороны хорошо,но с загортачами удобней yes3
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Евгений93 пишет:
Спасибо большое за ответ, а закрывать надо по 2 катушки на каждую колею, колеса у меня на мтз 40 см, а междурядье сеялки 23 см. Все правильно?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
vovan46 пишет:
Grinya81 пишет:
vovan46 пишет:
да особенно на малых участках, огородах, назад можно сдать, да и в поле бороны иногда переворачиваются, также думаю но времени все нету
10.01.2012 - 21:13
: 688
Don Emilio пишет:
Евгений93 пишет:
По две катушки правильно ,я в этом году по одной закрыл и видно очень плохо можно сказать совсем не видно.Междурядье на СЗП или СЗ -3.6 15см если две катушки закрыть то тех полоса 45см получается.А сеялка у Вас Технические характеристики СЗУ-6:Ширина междурядья, см 15.Если междурядье 23см то при закрытии и одной катушки получится 46см ,это достаточно.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Евгений93 пишет:
У нас сзс-2,1х3, межурядье 23 см, разбросной посев.
В том году пришлось по колосу работать на пшенице, из 75 га 5,5 га вытоптали, досадно стало.
А по вегетации ганим на широких шинах и растения поднимаются и колеи вообще нет. Вот думаю пшеницу так сеять, а ячмень и так сойдет.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Мужчины , может кто пользуется вот этим девайсом , может есть отзывы??????
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Просто Саня пишет:
Мужчины , может кто пользуется вот этим девайсом , может есть отзывы??????[изображение]
дык я уже кажись спрашивал в теме про зерновые... мужики заплевались, мол с завода стояли скинули и забыли что были.
Как я понял, Сань, по сырому они налипают и еще хуже...
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Хрен его знает , все зирки с этими катками , воронежская сз-4,2 тожеть с катками , а осенью сеем в сухарь , а глубину хочется 3-4 см .
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Просто Саня пишет:
Если сравнивать с СУПН, то там колесо широкое, бандаж атмосферного давления. Что налипает сразу опадает. Ну и перед колесом загортачи стоят. А это узкое и само по себе. Не пользовался, но кажется будет херня.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Просто Саня пишет:
Гавно. В колхоз пригнали три сеялки с прикатывающими, через неделю все выкинули( забивается подшипник и колеса начинают горнуть).
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Мужики привет! еще раз подниму тему про гортачи кто что думает ??? думаю сварганить себе
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
vovan46 пишет:
У нас стоят на СЗ-5,4, сейчас не могу вспомнит зачем точно, на мы их переделали (удленнили) - кажись реборды мостили. Работают относительно неплохо - "загортают", сразу за ними поставили цепь на всю длину сеялки.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Крестьянин84 пишет:
vovan46 пишет:
Я думаю сделать самодельные загорточи на этот год и катки бы за ними но это в планах.А фото можно fotku fotku fotku горточей
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
vovan46 пишет:
.А фото можно горточей
ОК! Завтра или в понедельник сброшу.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Крестьянин84 пишет:
vovan46 пишет:
wiggle Буду ждать wiggle
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
Фото:
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
На последних 2-х (и не только) фото "загортачи" самодельные. Поскольку они у нас удлиненные, то при переездах мы их подымаем.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Крестьянин84 пишет:
Привет Крестьянин thank_you спасибо thank_you за фото,отлично сделано.Я тоже буду делать самодельные образец у меня есть,заводской гортач yes3 но заместо болванки на заводской граблине сделаю как у тебя из шестигранника victory
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
vovan46 пишет:
Удачи в производстве!
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Крестьянин84 пишет:
vovan46 пишет:
thank_you Спасибо thank_you и еще раз thank_you за фото
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
vovan46 пишет:
Крестьянин84 пишет:
vovan46 пишет:
У нас заводские стоят. Хорошо заделывают. Плюс еще поводок играет по сторонам и очищает диски сошников по бокам. На одном потеряли грузик один, набили три или четыре подшипника те что на сошниках (набивал не я, но вроде подшипники оттуда).
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
2595712 пишет:
vovan46 пишет:
Крестьянин84 пишет:
vovan46 пишет:
Приветствую hi заводские это хорошо good можно купить yes3 но думаю сделать самодельные
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
vovan46 пишет:
2595712 пишет:
vovan46 пишет:
Крестьянин84 пишет:
vovan46 пишет:
Привет. Несомненно дешевле сделать самому. Просто мы сеялку когда новую покупали они в комплекте шли.
