Модернизация СЗ-3.6. Страница 46 из 105
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Почему у меня незабиваются
На моих поводки укорочены и сушники стоят блиско друг к другу, потому как хотел вес переместить как можно ближе к навеске (Эту сеялку я переделал с пмощю этого форума)
Так и не понял, сошники заварены в опущенном состоянии или что это за шланги на треугольнике? Там осталась гидравлика?
И сошники какие-то у вас неестественно широкие. Это так надо? Я таких не видел еще.
А что надо сделать что б сошник разошёлся шире как у Вас возле отражателя.
Ето сушник сзу у нево совсем дркгой угол и стоит рассекатель, только рассекатели я снял на севбу сои.
Сушники незаварены, а гидравлика на маркера.
Объяснила не опытному. Большая разница в урожае от соелок сз и сзу и в чем их разница применения
У сз-3,6зерно сыпется в один ручеек,а в сзу-3,6 в два ,потому как стоит двойной рассекатель,у меня этого рассекатель нет ,зерно падает хаотично ,заполняя все пространство между дисковыми загорточами,это как воду лить из пипетки или через решето.
Спасибо, теперь понятно.
Маркера мне ни к чему, сеялка планируется для огородов.
Даже не знал о таких. У меня по табличке сеялка СЗУ, а стоят обычные узкие.
Посев зерновых получается красивей, вот только селитру не внесешь - вырезает все.
А по урожайности как? И норма высева отличается друг от друга?
У нам селитру вносят обычно при поднимая сошники,озимая не вырезаются
Приблизительно также как и обычно,
По урожайности не скажу , так как сеем двумя (одна за другой, поле полосами), а норму на 5 штук делаю больше.
Мы сеялку ставим или на плавающее, или немного на принудительном в зависимости от условий.
Понятно спасибо
теория говорит- сзу или перекрестный посев дает прибавку 2-3ц с гектара. но- сеять еюможно только по чистому агрофону ну типа по парам. и кормить ею озимые методом бузницкого не рекомендуется- так как угол атаки сошников намного больше- возможно травмироване пшеницы- особенно это касается зон рискованого земледелия где пшеницы входят в зиму оччень слабые. еще возмоно забивание остями ячменя штанов сошника при слабо подготовленом посев мате ячменя. а вообще тип сошника хороший. как гаворится всему свое время и место.
Как -то попробовал перекрестный посев. Не понравилось. Сошники в перекрестном посеве, выбрасывают наверх зерна, посеянные первым проходом.
в этом году заметил такую беду у знакомого на посевном комлексе пневматическом марка Борго. много семян вылетает из под сошника. толи давление высокое слишком, толи еще какая проблема. но факт на лицо.
на перекрестном норму увеличивают на 10% на это выгортание сошниками да плюс лишняя работа и лишнее топливо- от этого способа все ушли
Ага, уже писали , что перекрестный это для тех, кто спервого раза посеять не может.
Или с первого раза убрать неможет
Такие сошники ставились на сеялки СУБ-48. У меня на сеялке есть несколько таких только без штанишек. Я поставил их в первый ряд так как борозды сильно большие остаются от них, второй ряд более-менее закрывает их ну а райборонки довершают картину.
В нашей мастности такие сушники стоят в большей половине сеялок, но мне они неподходят в этом году хочу их заменить на однострочковые или однодисковые (такие)
Такие мне наоборот не понравились. Была бы возможность поставить двух строчные как на сзу поставил бы с радостью на спу-3. Нужен более лёгкий вариант для данной сеялки и загордач по эффективнее и надежнее.
Вот такой редуктор устанавливаем на свои сеялки. Возможна установка и на СЗшки. Плюс в том, что не изменяя рабочую длину катушки, возможна установка любой нормы высева семян.
Что за редуктор? Как устанавливаете, есть ли фото установленного?
Родной это редуктор, такой же стоит на обрезаной под навесную, на видео просматривается
у меня такие же, штанов нет, вкручены длинные болты на которых надет шланг чубы рассекало поток зерна
Отказался от узкорядного сошника. Причина - необходимость хорошего предпосевного возделивания грунта, что достаточно затратно по нинешних временах. Перешел на широкорядний сошник со смещенними дисками, усиленние пружини и штанги с минимальной обработкой грунта.
С коробки супн. Ставят вместо "гитары"
