Модернизация СЗ-3.6. Страница 43 из 105
3140 сообщений
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Александр-82 пишет:
Виктор Борщ пишет:
Попробуй 17 30 17 25.
dont Это очень будут малые обороты.
Ето самое большее что может "выдать" ваша СЗ.
Только правильно шестени ставте 17-30-17-25 ???. Ето с низу на гору....а не на оборот..
То есть. при таком раскладе.... У вас на 20 мм на катушках. уже будет под 300 кг на га....А ето при слабой даже натуре зерна ... уже минимум по 80 шт на 1 метр погонный???
Так что правильно штитайте....Господа Зерноводы....
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
sergey... пишет:
Так бы сразу и сказали, а меня учили и я сам привык по схеме- сверху вниз.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
sergey... пишет:
Александр-82 пишет:
Виктор Борщ пишет:
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Поддомкратил я приводное колесо и подсчитал обороты зернового вала переставляя шестерни ,вышло 25 17 30 17 придаточное отношение 0.837 у меня в таблице написано ячмень ,самое быстрое . Это тоже самое"Только правильно шестени ставте 17-30-17-25 ???. Ето с низу на гору....а не на оборот.."
10.01.2012 - 21:13
: 688
Игорь.23 пишет:
Евгений93 пишет:
Уже дошли до того что 300кг и больше пшеницы на гектар сеем ,иначе урожайность в районе 40ц.
Чего то многовастенько 300 кг для Кавказкого района , тем более в середине сроков сева? 220-240- более- менне сейчас.
Игорь таким образом хотят урожайность повысить наверное ,больше семян больше питаться хотят, прут по 300 и более кг удобрения .
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Щитаем с горы на низ
yes3
1 17 25 17 30 0,198 Просо
2 25 17 17 30 0,428 Гречиха
3 17 25 30 17 0,616 Пшеница
4 25 17 30 17 1,330 Ячмень, овес
Сирия.
: Дамаск
10.10.2015 - 19:04
: 1172
Захарчев пишет:
Эмиль, не сеял ещё в этом году." По расчёту, по моему..." (С)- Горе от ума, интервал возможностей будет от гречишной нормы- 80 кг при вылете катушки 7-9 мм до 280-300 кг пшеницы при полном открытии-37-39 мм. Во всяком случае, передаточное отношение 1,00 более комфортно, чем соседние 1,2 и 0,64 при озимом севе. Ну и техническое совершенство blush2 наряду с потрясающей простотой wub тоже имеет место быть.
Уже два года сеим сеялкой,вернее спаркой сеялок переделанной таким макаром.Полет нормальный!
Думаю,при необходимости можно подобрать передаточное за счет только замены звездочек.
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Молодцы. __Мира всем сирийцам и благополучия hi
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Сабан хир гардаш, Асад.
Сирия.
: Дамаск
10.10.2015 - 19:04
: 1172
Захарчев пишет:
Скажу Вам по-секрету,я не совсем сириец))))Можно сказать,что даже совсем не сириец))))
17.02.2013 - 15:03
: 2125
У меня сын на овощебазе работает, немного понимает по турецки и по арабски, он продиктовал. Это - пожелание доброго утра.
Сирия.
: Дамаск
10.10.2015 - 19:04
: 1172
Захарчев пишет:
И Вам доброго утра.и всего хорошего,дружище!)))
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Всё я понял... Ну а пожелания те же самые- мира и благополучия... dri
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
Что вы тут путаетесь? По всем законам механики счёт идёт от привода к исполнительному механизму. Т,е. от колеса к высевающему валу. И соответственно на сеялках СЗ счёт идёт снизу вверх. И во всех букварях таблицы расчитаны на счёт от привода.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
BLEK пишет:
Так и есть!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Захарчев пишет:
Ну что, 40 га посеял. Пока полёт нормальный и осложнений не предвижу.
Добрый вечер! Очень прошу помощи! Сегодня переделал старую сеялку по Вашему методу(т.к. не хотел морочиться с шестернями). За основу взял две звездочки на 8 зубьев. У Вас какие те что на фото? При испытании показало что при полностью открытой катушке высевается 110шт/м (пшеница). Устраивает, но хотелось бы иметь чуть-чуть запаса. Просьба, не могли бы Вы посчитать на сколько зубьев у Вас каждая звездочка начиная от колеса.?
П.С.: Сегодня привезли домой сцепу под две сеялки(за 300 баксов взяли). Сварена из нового металла(не рваная), в работе не была. Оси есть, только ступиц с колесами нету. Фото за мной.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
2595712 пишет:
а сцепка жесткая или раскладная? Я несколько лет назад видел у одного человека сцепку на две сз-3,6, но в транспортном положении ходят одна за другой. И хочу себе такую сделать, но что-то не догоняю как. bang
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр-82 пишет:
жесткая
yes3
17.02.2013 - 15:03
: 2125
.....712-му. На память не скажу, надо завтра с утра посмотреть. Обычно установочные звёздочки до автомата выключения никто не трогает, сразу за автоматом трогают очень редко и по большой нужде. И только на приводах " гитары" меняют. Так что скорее всего до "гитары "у всех одинаковые стоят.__По прошествии месяца после посева 100 га могу эту переделку посоветовать всем вполне осознанно как оправдавшую себя в работе.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
2595712 пишет:
Александр-82 пишет:
жесткая
yes3
Жаль. А надежда была. cry
Сирия.
: Дамаск
10.10.2015 - 19:04
: 1172
Захарчев пишет:
Позвольте добавть.У СЗ и СЗП звездочки разные,поскольку разные диаметры колес.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Это необходимое уточнение.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Поставил сегодня звездочку на 9 зубьев(та что возле трещетки стоит, на фото тыкаю пальцем). Теперь при полностью открытой катушке высевает 120 шт\м. На 8 зубьев 100-105. Захарчеву огромное спасибо за идею!!! Переделаю еще большую звездочку на 16 и думаю рапсы можно будет сеять. Посмотрим в следующем году. Шестерни раздам друзьям. На второй сеялке коробка нового образца...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
По поводу натяжителей знаю что не правильно
17.02.2013 - 15:03
: 2125
....712-му. Коллега, я перед Вами ,наверное, виноват, что не сфотал своё ИСПОЛНЕНИЕ этого узла. Вам пришлось пойти по не оптимальному (ИМХО) пути реализации хорошей идеи. Попробую на словах: берётся ось от колеса старого ИЖа и на неё последовательно нанизываются : прокладочные шайбы, левая упорная шайба- чуть больше диаметра подшипника, подшипник( от ступицы диска СЗУ- всего их потребовалось 5), распорная втулка, подшипник,правая упорная шайба, тонкое распорное кольцо, подшипник, звёздочка ( бывшая ведущая блока шестерён с минимальными подточками для сопряжения с такой же звёздочкой), подшипник для размещения между шестернями в их заводских выточках), вторая звёздочка, подшипник, распорное кольцо, гровер, гайка. Всё это собирается так, чтобы сборка между левой и правой упорными шайбами полностью заняло пространство отверстия под заводскую ось, а блок звёздочек с 3-мя подшипниками выходил вправо от гитары. Стягивается весь сбор гайкой и ВСЁ.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Захарчев пишет:
Ааааа... Вон оно чё shok laugh
Не вопрос, переделаю... Но уже после того как отсеемся. Спасибо еще раз!
Благо запчастей на ИЖак полно дома cry
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Захарчев, к Вам еще один вопрос. Не совсем понял как между собой шестерни зацеплены dntknw Все! понял!
П.С.: А как Вас зовут? blush2
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Отвечу в ЛС
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Извините сколько тогда передач в кпп сеялки?
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Виталий, при этих раскладах кпп выключена из процесса. Вращение с вала автомата передаётся на вал высевающий почти напрямую. Поэтому мы речь и ведём о выигрыше в простоте приводов при севе зерновых.
