Модернизация СЗ-3.6. Страница 42 из 105
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
сеялки совдеповские ,а книга "руководство по сборке и эксплуатации сеялок сз и сзп-3.6" там все одинаковое кроме колес .
Ну а цытату можна обубликовать?.
да нормально будет сеять , я всегда приоткрываю ту банку сеет больше которая
Вчера занимался херотой- для души переделал( упростил) привод катушек СЗ для сева озимых. Вечером покажу, если ничего не помешает вытащит сеялку из зарослей.
Несуществующее отношение: 1,00 к 1,00. То ,что надо осенью...
То же с другого ракурса...
и скока пшеницы он сеет в кг?
для чего такая переделка ???
Эмиль, не сеял ещё в этом году." По расчёту, по моему..." (С)- Горе от ума, интервал возможностей будет от гречишной нормы- 80 кг при вылете катушки 7-9 мм до 280-300 кг пшеницы при полном открытии-37-39 мм. Во всяком случае, передаточное отношение 1,00 более комфортно, чем соседние 1,2 и 0,64 при озимом севе. Ну и техническое совершенство наряду с потрясающей простотой тоже имеет место быть.
Бещке, если серьёзно, на фото не видно, но вся конструкция держится на 5(!) подшипниках- крутятся и шестерни на валу и сам вал внутри "гитары". Всё это для уменьшения трения в шестернях приводов , и ликвидации износов штатных шестерён( имеющих место, если не кривить душой). Для меня, сеющего только озимые- просто снятие лишней головной боли и успокоение на годы вперёд. Ну и само техническое решение очень красиво, как по мне...
При большой норме , должно б получиться, а вот при малой сомневаюсь в том плане что напр:. сои нада точно 100кг, тут мож получиться 120 кг на га. Да и высев , если закрыть на 8-10 мм будет неравномерным ( чем с открытыми катушками на 20 мм и гречаном высеве) Ну всё равно, как пройдёт испытание отпишитесь?
Сергей, на то ( и всё другое) есть такое качество- квалификация называется. ДурАчье дело не хитрое, можно и с исправными штатными шестернями " насеять". Опять же - для себя сделал, никому ничего не впариваю, только доволен собой- но это не грех?
Сергей, отпишусь обязательно.
Ну что, 40 га посеял. Пока полёт нормальный и осложнений не предвижу. Сергей ,кажется , давеча был прав- 1,0 для гречихи не подойдёт. 230 кг пшеницы высевается ( у меня) аккурат на 20--22 мм рабочей части, сколько ни убирай- гречиху не посеешь. Ну так и не очень хотелось- для озимых простор достаточный. Это всё о нём.
То есть 1.2 тем более не получитсья для проса? Но всё таки для пшеницы и ячменя будет в самый раз.? Если 230 кг про 23 мм то я так думаю на 320 кг пшеницы надо будет 36мм ( то есть на всю открыть) достаточно? Ведь по идее если даже горох посеять ( а там норма с 300 кг на га) должно получиться?
Уверен, 1,0 для сева пшеницы, ржи и ячменя лучше, чем штатная передача 1,2. Ну а просо с гречихой никогда шестерни не надрывали. Ну и потом- из 1, 0 сделать 0,5- тоже дело плёвое- поменял одну шестерню на другую и вуаля...
привет всем! кто работал на т25 з 3,6. что можете сказать? как он себя ведет? или не стоит и пробувать?
В нас по селе мужик годами таскает по городам. Сеет и по несколько га в поле. Пробовать надо завит многое от склонов на поле. бывают такие что и мтз в букс идет
тяжковато но работать можно, на широкой резине на тракторе гораздо легче тягать, но с учётом что гор нету, лично мне не понравилось в первую очередь из-за габаритов , не везде заедешь-развернёшся, себе в навесную переделал с одной половинки
та только по ровнинах, габариты тоже не беда(таскаю лет 7 уже мтзом, привык) просто появилась возможность взять т25 за копейки вот и думаю, что я им делать буду.
Подскажите как выставить шестерни чтоб норма высева семян пшеницы был 110-115шт на метр .Сейчас стоит 17 25 30 17 пшеница ячмень и при полном открытии катушек максимум 90-95 шт на метр.Сеялка СЗП-3.6 привод от колеса.
Поставь 25-17, 30-17 это самые большие обороты, я так ячмень сею, но это очень густо Я сею 95-97 штук на метр.
Попробуй 17 30 17 25.
Уже дошли до того что 300кг и больше пшеницы на гектар сеем ,иначе урожайность в районе 40ц.
Это очень будут малые обороты.
Так это не очень будет густо? У нас норма 250-270 кг в зависимости от сроков посева.
Чего то многовастенько 300 кг для Кавказкого района , тем более в середине сроков сева? 220-240- более- менне сейчас.
Лет 5 сею с такой нормой. Полет нормальный. Против полегания Пользуйте полукарликовые сорта или регуляторы роста для обычных сортов и будет вам счастье.
А для чего тогда все эти рекомедации= 4млн.га?
А Вы попробуйте!
