Модернизация СЗ-3.6. Страница 24 из 105
3140 сообщений
24.07.2012 - 21:04
: 458
ЕС пишет:
Может кто ответит на вопросы Алексею?
наверно ответ никто не знает :)
ps
конечно сам разберусь
просто хочется с наименьшими потерями времени
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2975
Evgeniz пишет:
Вопрос к Кентавру.
В нашем краю сеют яровую пшеницу?
Evgeniz, сеют но особо не жалуют, озимая лучше удается. А вы чьих будете....шутка, какой регион?
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
кентавр пишет:
Evgeniz пишет:
Вопрос к Кентавру.
Мы будем тех же что и вы Тербунский район.)))
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"ЕС" пишет:
Нижние отверстия - для установки транспортной высоты, и дисков вообще, в горизонтальной плоскости.
Верхние отверстия - для сжатия пружин, особенно сошников по следу трактора.
Согласно инструкции все как раз наоборот, нижние отверстия для сжатия пружин.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"Алексей-66" пишет:
ну я и не понял
а как правильно их устанавливать?
какой зазор должен быть?
я так понимаю сначала сдвигаем шестеренки катушки на максимальный расход
потом выставляем минимальный зазор или наоборо
Наоборот, сдвигаем катушки на минимальный расход и поднимаем клапана вверх.
24.07.2012 - 21:04
: 458
fgrubin спасибо за поправку
а что вы имеете ввиду под "сдвигаем клапана вверх"?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Я имею в виду не каждый клапан в отдельности, а за ручку весь вал в сборе с клапанами, а потом уже можете регулировать каждый клапан.
24.07.2012 - 21:04
: 458
теперь все понятно
спасибо
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Ну вот! Пока я отсутствовал, форумчане Вас, Алексей, не покинули. И ответили на последние вопросы.
Только вот Александр "ввел меня в краску"
"fgrubin" пишет:
air_kiss Это как? А у меня на нижних отверстиях висят поводки с сошниками. А пружины стопорятся на верхних отверстиях.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"РомАн45" пишет:
Если есть возможность то покажите фото этого приспособления .Недавно на СЗ-5.4 меняли вал и разсухаривали 12 пружин ,так что впечатления еще свежие .
А что, на вашей сеялке такая же система крепления пружин?
Если найду эту приспособу, то сфоткаю ее. Только немного погодя.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"ЕС" пишет:
Мы говорим об одном и том же. Я имею в виду отверстия группы «В», которые поджимают низ пружины и они же являются нижними по отношению к отверстиям группы «С» , а вы говорите о том что эти отверстия являются верхними по отношению к отверстиям группы "А".
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"РомАн45" пишет:
Лежит у меня в складе это приспособление. Завтра сделаю фото.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"fgrubin" пишет:
Александр! На моей сеялке, да думаю и на той, что купил Алексей, нет отверстий "группы С". Для крепления стоек с пружинами приварена к стойке (штанге) "пятка". Есть только, по Вашей градации, группа В и А.
А - для установки дорожного просвета и выравнивания сошников в одной плоскости.
В - для изменения давления пружин на сошники.
Уточняю потому, чтобы не сбивать Алексея с толку. Но не для полемики.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"ЕС" пишет:
Сеялка СЗ-5.4 это модернизированная СЗ-3.6 с увеличенной шириной захвата и 36 сошниками. И пружины такие же ,только показались жестче ,может от того что рама другая ,и стало хуже к ним добираться .
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Приспособление для сжатия пружин:
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"fgrubin" пишет:
Спасибо большое , теперь буду знать . Эту штуку видел раньше ,если бы знал то не прошел бы мимо.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"ewgenij" пишет:
Так я ничего больше и не делал. Поменял штанги и поставил усиленные пружины, сзади привязал бороны. Весной почва мягкая и влажная, веса сеялки достаточно. Пожнивных остатков не много, для дисков проблем не составляют, зерно ложится на достаточную глубину, + еще бороной пригортает. По колее трактора натянул пружины посильнее, тоже заделка зерна нормальная.
А штанги с пружинами с чего-то подходят,или надо изготавливать?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Я изготавливал.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"ewgenij" пишет:
Понял,спасибо.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"шепелев евгений" пишет:
Вот такой получается агрегат.
Евгений,вам вопрос - задние колеса на сзп раздвигали или нет?Мы тоже занялись переделкой,но у нас получается ширина 6 м.Сошники через один,поэтому так.И бункера смещать не будем.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3324
"Александр Плотников" пишет:
Евгений,вам вопрос
Колёса не раздвигали, сеялка идёт устойчиво. Вы хотите нарастить бункера в торцы, или штатный поднять выше?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Будем наращивать в торцы,а поднять выше это увеличить емкость,или как?
14.10.2012 - 23:24
: 3324
,или как?
Да нет, я просто думал, может вы хотите поднять бункер выше от рамы, типа как на 0-вых сеялках, и сделать длинные, наклонные семяпроводы. Изначально я тоже думал нарастить бункера в торцы, но потом решил всё сделать в стандарте, т. е. сейчас могу скинуть свои бункера, и поставить без каких либо переделок от сз-5,4.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Сегодня один бункер в торец приварили,делов много еще,наверное сместить бункера проще было бы.Но у нас ширина получилась 5,85.Уже не вариант.А поднять над рамой - это для анкерных сошников,есть мечта такая,времени не хватает все сразу сделать.
14.10.2012 - 23:24
: 3324
Вполне даже вариант: наклон крайних семяпроводов в 20 см. никакой роли не сиграл бы. Валы высевающего тоже свариваете?
Междурядье 30 см. под какую культуру планируете? И какие будут сошники? Я к этой посевной мечтал поставить лаишевские, но строительство ангара внесло свои финансовые корективы, поэтому отложил до осенней.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Думаем все культуры попробовать,сейчас ячмень сеем,потом сафлор,кориандр.Сошники поставил червона зирка со смещением.Валы тоже будем сваривать.А третью банку не получится.Если под 30 см,то пойдет,а вдруг надо будет 15,тогда не хватит семяпроводов 4 штуки.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Здравствуйте,подскажите пожалуйста мужики, хотя бы примерно, вылет катушек (мм) для сева ячменя 230 кг. на 1 га, сеялка сзп-3.6. желательно с фото. Не могу отрегулировать высев. Заранее спасибо.
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
У нас при настройке коробки на передаточное 0.428 и при полной катушке высевает 220 кг ячменя.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Evgeniz" пишет:
а как ты регулируешь?что не получается? нахрена тебе вылет катушек? нужно регулировать что бы сеялка высевала столько сколько нужно.а вылет катушек у другой сеялки может немного отличаться.так точно не отрегулируешь.
вот как регулируй , точнее не сделаешь и главное быстро и просто.
регулируй прямо на поле. бери с собой весы или безмен,он надёжнее тот который в килограммах вешает.и 4 ведра.отмеряешь саженем 55 метров.сеялку заправили,регулируем каждую секцию отдельно. снимаем с сошников семепроводы ,и суём в вёдра..на каждую секцию сеялки по 2 ведра..примерно на глаз выставляешь норму. и протягиваешь сеялку эти 55 метров.завешиваешь что насыпалось в ведро.семяпроводы только потрясти нужно в них остаётся зерно.в твоём случае нужно довиваться чтобы на каждой секции в ведро насыпалось по 2кг 300 гр.а с обоих секций со всей сеялки 4,6 кг.в общем сеялку протащил взвесил ,если мало при бавил,ну а много убавил.только при взвешивании вес ведра из общего веса не забывай вычитать,ну если в ведре взвешивать будешь.очень быстро регулируется,очень удобно.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
А что означает 55 метра
