Модернизация СЗ-3.6. Страница 22 из 105
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
женя,я от народа наслушался про плохое качество каменских сеялок.сам знаю что сошники люди брали сразу развалились.вот и хотел червону зирку авось получе,а там хз.да надо позвонить узнать.
Если зап. части завезены с Украины, это еще не значит, что они "червонозирковские", запросто могут быть и Мелитопольскими. Зайдите на сайт Червоной Зирки (http://www.chervonazirka.com/), посмотрите их представительства в России (http://www.chervonazirka.com/index.php?part=partners#RU), и ТОЛЬКО ТОГДА Вы можете быть спокойны.
Если "пластик" в сборе с язычком на 5 положений - забейте. Те же яйца - только вид с боку (не помню кто сказал)
Сейчас ИЩУ (в прямом смысле) высевные на СЗшку спиральные. Видел на одной сеялке - но сказали что заказные. ВСЁ тоже самое, только катушка другая (и накладка-шайба под нее).
Позвольте спросить, а зачем Вам такие?
Начал модернизацию сеялки, делаю приспособу для рыхления колеи трактора. пока в незавершенном виде в общих чертах.
такая система работала на поворотах подымали вие.На четвертом га лопнула планка и досевали без преспособы.
egorkaCV у меня на сеялки лапы будут подниматься вместе (одновременно) с сошниками, конструкция пока не доделана, но заметь на фото квадратный вал на котором стоит сошник, пока он один, будут стоять по два на каждой стороне, так вот квадрат по краям закреплен в поворотном подшипнике и он будет поворачиваться.
мне кажется один сошник за колесом не вариант
получится что сеять в канаву будете получится серавно полоса
лучше что-то типа катка игольчатого сделать
неплохой замысел! а если вместо рыхлителеу колтерные диски поставить,и наберать остатки небудет
Кентавыр а глубина както будет регулироватса?
Нет не стал заморачиваться, выставил привлизительно на 8-10 см, пока жестко приваривать не стал, немного обсохнет попробую на огороде опытным путем оканчательно установить глубину, затем капитально проварю.
Диски наверняка были бы лучше но, слепили из того что было.
У меня была сеялка спу-6 навесная.На ней с завода стояли такие разрыхлители следа трактора.В первый же сезон их поломало.Где-то на форуме рассказывали о сошнике со смещенными дисками(дифазный),говорят,что влазит по следу без проблем.Я купил,буду пробовать.
вы имеете ввиду заменить все сошники на со смещенным диском?
Когда пружина давит з зади диска то лезет и простой сошник. а в сз 3.6 через рычяг получяетса слабое давление
По следу трактора ставили фермера такие сошники. Александр Рубин (fgrubin) сообщал о положительном эффекте их применения.
кентавр Я писал что система работает и неплохо работает просто нашла слабое место.
Каменский завод купила червоназирка. но заводом назвать тяжело. склад хранение точнее будет.
подскажите марку гидроцилиндра на СЗТ
чета похоже мне подсунули мертвый
поршень приржавел
А может в гидроцилиндре золотничок утоплен? А Вы не правильно подключили.
ЦС - 75 там стоит.
нет я его не подключал еще
поршень в цилиндре должен двигаться от руки?
у меня вообще не шевелиться
думаю разобрать почистить
на улице лежал долго
По "задумке" - улучшить высев. Если обышные катушки - то при посеве они "порцию" кидают кучкой. И за счет говрированых семяпроводов эта "кучка" распределяется в "строчку" при нормальной скорости движения. А если поставить спиральные то "кучка" будет еще на момент дозировки выходить равномернее. Плюс в прошлом сезоне сеял горчицу на сидерат (а с обычными катушками это гемор). Ну и есть надежда уменьшить травму (дробление) семян. Горох не сею, но в планах - есть... А половинки высевать - нет желания...
Вы такие где то видели?
всю жизнь сеют у нас горох обычными катушками вроде ничего не дробит....думаю зря беспокоишься.
Самопалы. Но со слов "умельца" - копия с других (заводских) катушек.
И у нас ими сеют. Дробление есть. Может и напрасно кипишую. Но тема ведь о модернизации (совершенствовании).
Иван! Вы здесь немного ошибаетесь. Меня тоже когда-то удивляло, что написано в инструкции. Там было написано, что равномерный высев получается при наименьшей скорости вращения катушек, и наибольшем вылете их. Пожимал плечами сам, пока не обратил внимания на клапана катушек (язычки). Они сделаны со срезом. За счет этого, катушки открываются постепенно, соответственно и семена высыпаются равномерно. И не надо для этого спиралей. Спирали могут работать только при клапанах без среза под углом.
Я сею подсолнечник. "Захарчев" сеет самодельной сеялкой подсолнечник, на основе зерновых высевных секций. Довольно таки равномерно получается.
Здесь Алексей прав. Зерновая сеялка не может только наверное орехи высевать. Для исключения дробления крупных семян, инструкцией предусмотрено опускать клапана катушек на величину 8-10 мм от ребра этих катушек. На зерновых этот зазор должен быть 0-2 мм. Успехов вам всем!
Евгений Сергеевич,я именно это и хотел сказать.
Александрович! А я подтвердил Ваши слова.
Его фото посевов - видел. Ваши посты - читал. Для "механики" - высев аля-Кинза (в хорошем смысле)
Я не о скорости вращения катушки (передаточном числе) а о скорости движения трактора (агрегата). Ради интереса - поставте вместо обысного семяпровода - гладкий кусток шланга. И на грунтовке проехать с опущеными сошниками и МИНИмальной скоростью.
П.С.: пока - все оставляю "как есть". Т.к. осталось только сошниками подкормить. Но к осене - буду что-то мудрить. Возможно закажу чтобы выточили одну на пробу.
