Модернизация СЗ-3.6. Страница 14 из 105
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Росход ДТ как мне кажется великоват в прыделах 5-6 литров.Обще мне несщем сравнить,я на д-65 движке не сеял,так что незнаю много это или нет.
Спасибо за ответ.
5-6 это много,у меня в среднем 3.
Вчера только пришла мысль перестроить СЗ-шку на подсолнечник по- другому.
Раньше сев производил на 45 см. Чем меня устраивает зерновая сеялка для посева подсолнечника?
Это тем, что равномернее распределены растения по площади.
Это тем, что я могу аммофос, как менее агрессивное удобрение, давать прямо в рядок.
Это тем, что азотные удобрения можно давать на 15 см от растений, для исключения негативного действия аммиака на растения. До перехода его в нитратную форму.
Это тем, что Нива берет сразу восемь рядков. Равномерно загружена молотилка. Процесс обмолота и очистки происходит на хорошем уровне.
Но есть и один недостаток. Обработку растений веду перпендикулярно севу. А без прибора параллельного вождения это уже сложно.
Вот и надумал изменить схему посева. Для возможности прохода трактора с опрыскивателем вдоль рядков. И чтобы легко было сориентироваться при этом. Как при посеве пропашной сеялкой.
Эта схема будет выглядеть так.
60-75-75-75-60. Шесть рядков, пять междурядий.
Сошники в зависимости от состояния поля. В этом году сложности есть определенные. Буду сеять подсолнечник по кукурузе, нами скошенной напрямую в прошлом году. Поэтому пока снимаю все дисковые сошники, а ставлю шесть долотообразных подкормочных сошников с пропашного культиватора. Забиваться сеялка уже не будет.
Пожалел, что задисковал после кукурузы. Хорошо бы пошло напрямую. Да хорошая мысля приходит почему-то опосля.
Зачем пишу я об этом. Первое. Может кому-то пригодится такое уже в этом году.
И второе. Может будет какая критика по моему вопросу. Жду отзывов.
P.S. Когда речь в теме велась о неравномерном распределении семян сеялкой, я немного недоумевал по этому поводу. Особо не замечал такого. Ну не совсем сто процентов. Но все же! Вчера только обратил внимание, что клапана на катушках (язычки) у меня с завода срезаны под углом. Может у всех так же?
Язычки на катушках на всех сз срезаные,и уменя втом числе.
Два года так сеял, пока пропашной сеялки небыло. От безисходности - вариант, а так пропашная однозначно лучше.
Анатолий и Евгений!
Спасибо, друзья! Раскидать раскидал, а в планах сошник с прикатывающим колесом. Успею или нет?
А сами конструируете колесо прекатывоющее,или готовое покупаете.А почему не каток с косыми пластинами и гребёнкой?? или каток виде пружины??.
Планы - за каждым сошником колесо. Оно же должно ограничивать заглубление долота и уплотнять почву этим. Долото ведь само практически идет в землю. Да плюс пружина.
В моем случае добиваюсь проходимости сеялки по пожнивным остаткам. Поэтому и пожалел, что задисковал кукурузу. С таким вариантом сеялка пошла бы напрямую.
Только влагу расковырял.
А колеса взял еще прошлой весной на рынке. Продают для тележек.
Анатолий! В ваших краях начали сеять семечку?
Да семку фирмы сеют полным ходом.
Я вот так сделал.
Котки нравятся, сам сделал? И прикатывать не надо, все и сразу, просто клас.
Извиняюсь,конечно, но зачем бороны после катков?
Добрый вечер! Где Вы пропали? Ровно год Вас не видно на форуме.
Или Вы "тусуетесь" где-то в других темах?
Чем все таки закончилась прошлогодняя переделка дисковых сошников? Что-то я запамятовал. По усилению подшипникового узла я имею в виду.
В этом году только за колесами трактора были. Оставил только цепь. Замечание правильное- те бороны только зерно в ряду расшвыривают. Пока непридумаю что делать с плохим посевом за колесом трактора - буду две боронки цеплять :) Кто как эту проблему решает ?
У меня зернотравяная сеялка. И как-то проблемы высева за колесами трактора практически не было. За дисками идут травяные сошники. Они являются прекрасными загортачами. За сеялкой больше ничего не цеплял. В прошлом году применил цепь впервые, потому как много покорежил при заднем ходе травяных сошников. Не сразу конечно, постепенно. Но цепь ни в какое сравнение с травяными сошниками- загортачами не входит.
Что применить сейчас?
Можно поставить новые дисковые сошники с разными по диаметру дисками. Которые начали выпускать в Кировограде.
Можно применить разрыхлители почвы, дисковые или анкерные.
Можно заменить дисковые сошники на анкерные.
В любом случае полезно усилить сжатием пружины на стойках.
Скажу одно. Весной влага быстро подтягивается наверх по следу трактора. Поэтому достаточно бывает только врезаться слегка дискам и присыпать семена. Всходы будут нормальными.
Постарайтесь сделать фото их работы. Спасибо.
Кто может своткать и напмсать какие шестерни и валики мне надо купить чтоб работала туковая часть ?????? (а то купил сеялку и на ней нету шестерен а на моей туковая часть была вообще снята но не мной)
лучше разбрасыватель удобрений взять.а то севалке дыстро капец наступает.
Поставил на МТЗ колёса от ХЕРСОНЦА-200, сеял яровые СЗП, сошники по следу трактора заглублялись нормально, позади сеялки была цепь от навозного транспортёра. Характерных вдавленностей почвы по следу трактора не замечал.На истину не претендую, может у меня почва такая,а в других местах этот фокус не пойдёт.
у нас в районе тоже видел мтз,но ставили колёса от комбайна нива.трактор на вид заметно ниже,прикольно смотрится.
конечно меньше будет почву давить,площадь опоры больше.
разбрасыватель польский?норму регулировать легко? а то с нашими на счёт нормы внесения просто беда.
Добрый день! Прошлогодние испытания закончились не совсем удачно,диски сошников не шатаются,но из-за отсутствия между подшипниками распорного кольца три диска потерял в поле,они просто слазят с подшипников. Надо или подмерять на два тонких подшипника и кольцо между ними,или ставить обратно как было. Пока выбрал второе,мне некогда,а кроме меня химичить никто не будет. По заделке колеи- о широких покрышках только мечтаю,пока делаю на прицеп сеялки две стрелы от культиватора кпс-4,глубина-навеской,по колее.У меня часто в колее семена наверху лежат,вот и думаю.А пружины сошников сразу затянул,мало помогает ,где как. За сошниками у меня затаркачи,но запасы закончились,дальше-не знаю как заделывать. В прошлом году перед сеялкой ставил катки , переделанные на одну раму по ширине,свободно подцепляемый прицеп, в этом попробую за сеялкой,посмотрим на результат.
Наверное это ко мне относится. Спасибо за ответ.
Сразу не переварю Вами написанное. Утро вечера мудренее. А
А пока поясните мне, что такое "затаркачи"?
ЕС, да,это я вам ответил, торопился....Выше речь идет о колее трактора,по которой семена плохо заделываются. А "затаркачи"- это я так называю закругленный полосы из упругой стали,которые стоят позади сошников по ходу движения сеялки,и как бы между ними,заглубляются при опускании сошников в землю и заваливают бороздку,остающуюся от сошника. На самом деле я не знаю точно,как эти штуки называются,но,сеялка у меня старого образца,потом вместо них болтающиеся прутки спаренные стояли. С этой же целью- завалить бороздку от сошника.
Такие как на фото?
Теперь понял. Эту роль у меня выполняют травяные сошники в моей СЗТ-3,6.
Но я сейчас ее разобрал полностью. Монтирую из нее шестирядную сеялку с анкерными сошниками для посева подсолнечника. С прикатывающими колесами в каждом рядке.
Не думал, что надолго так затянется моя переделка. Но финиш близок. Остались мелочи. Испытания проводил предварительные. Анкер разгребает сухую землю и идет по влажной почве. Каточки засыпают и прикатывают слоем сантиметров пять-шесть. Рядок получается в виде узенькой бороздки.
Раму немного усилил посредине. Если нагрузку она выдержит, то сеялка будет готова работать как по минималке, так и прямым посевом. Если опять же выдержит уголок, на который крепятся анкерные поводки.
Скажите, как сработали новые сошники с дисками разного диаметра?
Вы ведь планировали их поставить по следу трактора.
Пока применял их только на подкормке озимой пшеницы. Работал во время дождика и после дождя по влажному грунту. Пружины на этих сошниках поменял на новые и поджал. Прорезали почву они явно глубже, чем стандартные сошники.
Знакомый, который по моему совету также приобрел четыре сошника, сеял ячмень и остался доволен, пружины он не поджимал и зерна по следу трактора сверху не было. На осень он планирует поставить все 24 таких сошника.
Сам я брал их с основной целью посеять качественно сою, но пока не сеял и вижу, что с такой погодой надо будет применять сеялки прямого посева, что бы не смешивать верхние 3 - 4 см сухого грунта с влажным при предпосевной обработке почвы.
Да вот и я думаю сеять прямо по нетронутой с осени почве. И сразу по следу трактора обработать глифосатом. Многолетние сорняки как раз для этого "созрели". И дурнишник хорошо взошел. Только правда в основном в семядолях еще.
Значит и в Ваших краях засушило? Плохо весна проходит. Ничего не поделаешь.
У нас семечка лежит в сухой земле у людей, кто традиционно посеял.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ФОТО ВАШЕЙ ПЕРЕДЕЛКИ, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. МОЖНО ДАЖЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Юг Запорожской области.Ситуация такая же. Соседи весной задисковали, закультивировали, и в сухую почву, в камни посеяли. Некоторые ждут дождя.
Я посеял подсолнух 30.04. прямо в сорняки, пока праздновал майские праздники, он уже взошел.
