Модернизация СЗ-3.6. Страница 12 из 105
3140 сообщений
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Лёнь пишет:
Вот нашёл недавно комплект ,ещё где-то 60 годов выпуска ,литьё сплав какой-то, наверное чугун, но как-то не очень тяжёлые.Язычок фиксируется в трёх положениях 6мм, 9мм, 14мм. относительно рёбер катушки.
да,действительно вещь древняя,но только это не с СЗ,а с овощной сеялки СОН!
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
У кого-нибудь есть инструкция по эксплатации СЗ-ки ? Интересно было б посмотреть, да и те таблицы передаточных чисел и график где по вылету катушек норма ставится в планшет закинуть. Может чего такое умное там написано что сам недогоняю :)
: Харьковская область
13.03.2013 - 19:09
: 76
Ильнур Раисович:а для старой КПП и с рисунками нету?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Padsceen" пишет:
присоеденяюсь,для старой сз-3.6 нету ни у кого?
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Вот нашел на компе, откуда качнул непомню.
podgotovka_zernovoy_seyalki_k_rabote.doc
: москва
02.01.2012 - 18:23
: 11
где то читал что сз 3.6 сажали одсолнечник. Я понимаю что не по технологии, и правильнее сажать пропашными, но все же хочу осадить гектар 20 на пробу, на силос. Не подскажите нужно ли как нить ее переделывать для этого?
03.12.2012 - 20:25
: 682
Срочно нужен каталог запасных частей сеялки СЗП-3.6. Конкретней нужен номер ВКЛАДЫША вторичного вала механизма подъема сошников (валы бывают квадратные и круглые, так вот именно круглого). У кого есть каталог помогите пожалуйста.
: Липецк, с.Большая Кузьминка
17.10.2012 - 22:31
: 296
miptkvant пишет:
почему подсолнечник а не кукурузу
24.12.2010 - 15:49
: 1117
СтИв пишет:
Гляньте ТУТ
03.12.2012 - 20:25
: 682
"kostyash" пишет:
Гляньте ТУТ
Там нет
13.03.2013 - 19:09
: 76
miptkvant.Ветка подсолнечник,там видел.
13.03.2013 - 19:09
: 76
kostyash. Спасибо.
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 635
miptkvant пишет:
Кажется в ноутиле, недавно смотрел, но забыл где или в технике для но утила, или в ноутил без рекламы.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Сергеевич "ЕС" сеет СЗшкой семку. он в бункира над нужными высевающими монтирует пяти литровые бутылки с под воды и в них сыпет семена.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
"шепелев евгений" пишет:
"FreeAzat" wrote:
вот пример.
Гладкие катки за сеялкой - не вариант (испытано на своей шкуре), сошники поднимают влажную землю, она налипает на каток, он начинает прыгать и поднимать на поверхность семена.
А если вот такой каток. семена на поверхность не будет выбрасывать.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Класно
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
А я вот дома нашел у себя,вот такие,как за етим культиватором сзади (пусть автор не обижается.што взял его фото) што если их поставить за СЗ-ешкой?
Но 2 вопроса?
1-наверное они будут легкие
2- сплошной из них не сделаеш коток,плохо будет копировать (ли может 2 по 2 скрутить?) , а если поодельности, будут пропуска между креплением!
До сих пор пользовался или легкими боронками,или цепом с гноетраспортера!
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Вот такой получается агрегат.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Классно получается.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
класно! Евгений на аргентинской сеялке задние стойки колёс такие как у вас спереди и стопорятса через 90 градусов и дышло сбоку,для транспортировки
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
женёк ,аппарат ты конкретный забабахал!!!
а я ещё из дома не выходил.делов тьма.весна запаздывает,придётся поспешать.сеялка у меня вроде на мази,так посмотреть и в перёд.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
шепелев евгений пишет:
Вотето махина scratch_one-s_head super
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Евгений, вижу сошники двухстрочные (узкорядные) поставили, не боитесь того, что (цитирую Методические указания по выполнению лабораторной работы «СЕЯЛКА ЗЕРНОТУКОВАЯ РЯДОВАЯ»):
В работе семена падают не только в бороздки, образованные дисками, но и на поверхность гребня между ними. В связи с этим разноглубинность заделки семян в почву этими сошниками значительно выше, чем у двухдисковых однострочных. Мелко заделанные семена, оказавшиеся на межбороздковых гребнях, в неблагоприятных условиях не всходят, в результате чего посевы оказываются изреженными.
В связи с относительно большим углом между дисками эти сошники образуют предсошниковый холм значительных размеров. В результате семена, посеянные передним рядом сошников, заделываются глубже, так как присыпаются почвой от предсошникового холма, образованного сошниками заднего ряда. Кроме того, такие сошники имеют повышенное сопротивление.
У меня два комплекта сошников: стандартные однострочные и такие как у вас двухстрочные.
Ранее пользовался двухстрочными, но в последние два года, прислушался к советам на форуме и поставил стандартные однострочные. И сразу появилась проблема со всходами семян по колее трактора. Ранее на двухстрочных такой проблемы не было.
Сейчас приобрел у Червоной зирки четыре сошника со смещенными дисками, поставлю их за колесами трактора.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на стерневых с россекателями такаяже тенденция разность глубины и не дружные всходы
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Ребята, а скажите пожалуйста, по вашему мнению, какую максимальную нагрузку в кг выдержит сошник с СЗ. Вес его и так 15кг, думаю 4 кг давит на раму, а 11 на почву.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"fgrubin" пишет:
Такими сошниками пользуюсь уже лет 7 на СЗ-3,6. Сразу тоже были однострочные, но потом один агроном убедил меня, что мол эти лучше, площадь питания и т.д. и т.п., в общем заменил. На этой сеялке, если всё пойдёт хорошо, то в следущем году заменю на однодисковые. Со следом проблем у меня нет, потому как сею на спарках, и следа практически не остаётся.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Да вот и мне знакомые советуют поставить спарки на трактор для решения проблемы с посевом по следу трактора.
Евгений, а вы пружины поджимаете на нажимных штангах сошников, которые идут по следу трактора?
Двухстрочный сошник тяжелее чем однострочный и не исключено, что если вы поставите однострочные, то и у вас даже на спарках появятся проблемы с посевом по следу трактора.
А какая ширина колеи по наружному следу получается у тракторов МТЗ-80, 82 при установке сдвоеных колес?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"fgrubin" пишет:
А какая ширина колеи по наружному следу получается у тракторов МТЗ-80,82?
Точно не скажу, не мерял, но дискатор 3,2м. умещается с запасом см. по 10-15 с обеих сторон. Земля по следу практически не прикатывается и след не продавливается, только отпечаток шипов протектора. Пружины все стоят одинаково, а что касаемо веса сошника, помоему он мало на что влияет. Пару раз срезало шплинт на штанге, так сошник просто катится по верху, его выталкивает сопротивление почвы углу атаки дисков.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
3 междурядия семки 210см. нада нармальный протектор шоб был и давление 1.5-1.7 и будет более менее-)))
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Антон, я имел в виду ширину на спарках.
