Модернизация СЗ-3.6. Страница 105 из 105
3140 сообщений
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Konduktor пишет:
Были моменты когда расстояния рычежка и автомата разобщителя на отключения контрпривода было маленьким, заходил в зацеплении и отключал высевающие аппараты.
Konduktor пишет:
я опускаю сошники гидравликой до конца
Как такое может быть? Если гидроцилиндр подключен двумя рукавами и втянут гидравликой до отсечки это в принципе не даст повернуться валу подьема сошников и выключить автомат !!!
Сеялка ДОЛЖНА работать на полностью втянутом гидроцилиндре и на запертом положении. В работе ,если плохо "держит" - поджимать. Почему ? Именно этим и выдерживается необходимая глубина заделки + если почва пересохла или есть неровность, в работу включаются пружины на сошниках ... сошник опустится ниже уровня может только в одном случае - обрыв пружинной штанги .
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Konduktor пишет:
По поводу инструкции
175_seyalka_zernotukovaya_labor._rabota.pdf
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Гудвин43 пишет:
Извиняюсь что долго не отвечал.
В первые дни эксплуатации сеялки (первый раз на ней выехали на сев) , на гидроцилиндре был подключен 1 шланг (рукав) на подъем. проехав несколько сотен метров услышал что рычежок зашел в зацепления, и отлючил автомат, после я увеличил зазор между автоматом на 1-2 см, после посеяв 10 гектар, поехав на другой участок, также проехав несколько сотен метров опять каким то образом уменьшился зазор, и опять в зацепления, и автомат отключился, понял что нужно крутить регулировочный винт заглубления сошников, он расположен рядом с гидроцилиндром. После всего сева установили на цилиндр два шланга (Рукава) закрутили регулировочный винт заглубления сошников почти до конца, и больше таких моментов не было.
Гудвин43 пишет:
Есть один момент ... сеялка "держит" глубину сева семян только на "Запертом" положении гидравлики . В этом случае автомат разобщитель не выключает сев при наезде,например,на свальный гребень и не сеет по "самые ступицы" на мягком.
Как регулировать ...смотри инструкции.
Для меня не совсем понятно, почему сеялка не сеет по "самые ступицы" на мягком.?
Konduktor пишет:
если установлена одна цепь, с Правой стороны "Колеса" и повороты на новый проход сева, будут по правую сторону, то высевающий аппарат будет сыпать зерно с маленьким потоком? На этом повороте.
по поводу цепи, если одна установлена, то на развороте будет сыпать меньше?
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Гудвин43 пишет:
Konduktor пишет:
Такая инструкция есть у меня, я все хотел приобрести, те что скрины отправлял до этого, вот бы ее найти.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Konduktor пишет:
А зачем??? Глубину заделки семян? не не слышали?
Konduktor пишет:
Очень интересно что получилось и в дальнейшем увидеть фото результата (повезло или нет)
Konduktor пишет:
В одну сторону разворота вообще не сыпется (у меня одно колесо практически в этот момент стоит), а в другую наоборот, но в поворотах лучше поднимать сошники, иначе будешь ремонтировать поводки.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
yurik-48 пишет:
Слышал что ниже 7 см посажено не прорастает, а то что сеялка не сеет по самые сошники этого не слышал.
yurik-48 пишет:
А че там интересного? Результат Чего? Викторина загадок.
yurik-48 пишет:
Если цеплять две цепи, нагрузка на обгонные муфты будут?
yurik-48 пишет:
У нас участки широкие, сев начинаем с краев круговые проходы. А так на резких поворотах или разворотах, все верно желательно подымать сошники
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Konduktor пишет:
Результат сева естественно, пропуски будут или нет. Хотя вообще то для подкормки удобрениями настраивал работу на плавующем.
Konduktor пишет:
yurik-48 пишет:
с чего вдруг? какие там нагрузки, механизм и сделан что бы норма высева была стабильной вне зависимости от кривизны проходов. И не если, а и цеплять обе.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Konduktor пишет:
по поводу цепи
Ставь обе и работай ... ничего с обгонными не случится - работают годами . Слетит одна ... пока увидишь ,на второй сеешь, а так дыра в поле. С опущенными сошниками, инструкция ЗАПРЕЩАЕТ крутые повороты, положишь сошники на бок. Если надо - приподними гидравликой сошник,слегка и поверни .
Konduktor пишет:
Давай будем смотреть ...
В транспортное положение установи сеялку ... Цилиндр до упора выдвинут и шкворень у цилиндра поставлен в "транспортное" В таком случае, сможешь воткнуть шкворень, для транспортного положения вала подъёма сошников, на раме сеялки . Затем можно гидравлику в "плавающее" . Сошники висят ... Вот теперь смотри ... Мало того что они ДОЛЖНЫ быть на одной высоте от ровной площадки на которой стоит сеялка . Нужно еще выставить транспортный просвет. Транспортное положение сошников регулируют длиной винтовых стяжек, соединяющих круглый вал с квадратным. Положение сошников должно быть таким, чтобы транспортный просвет был одинаков и составлял не менее 19 см. Сошник висит на штанге ... Если износ большой, ищи вариант как выровнять , замена или сверлить /наставлять штангу Если старого образца сеялка -возможна регулировка кронштейна на квадратном валу.
Выровняли ...
Если внимательно читал по ссылке инструкцию - сказано "Сошники вместе с поводками должны свободно перемещаться в вертикальной плоскости и до начала действия пружины иметь свободный ход не более 5 мм, а в горизонтальной плоскости не должны отклоняться более ±2см."
То есть ... убрать все зазоры где раздолбано на валах подъёма .
Вот сейчас можно перевести сеялку в "Рабочее" положение . Поднять гидравликой сошники ...выдернуть транспортный шкворень с рамы сеялки и спрятать в ящик. Отпустить гидравликой сошники на ровную площадку - как только встанут на землю гидроцилиндр поднимет штырь у механизма регулировки глубины . Выдерни штырь и прижми гидравликой в "Рабочее" чтоб вставить штырь . На ящике сеялки нарисовано - как оно должно быть . Теперь механизм регулировки глубины в рабочем состоянии .Гидравликой на "подъём" - поднялись но меньше чем транспортное (штырь то переключен)
Заезжаем колесами на бруски размером глубина сева минус продавливание колес в почву (2-3см.) Изменение глубины заделки семян производить изменением положения винта регулятора заглубления.Выкручиваем полностью винт Гидравликой в "рабочее" до отсечки ... Закручивая винт регулировки глубины хода - опускаем сошники на площадку.Всё ... как они пойдут до ступиц ?! если квадратный вал заклинен гидравликой ,винтом и нет болтанки в разьемах. Сошник висит на штанге. Если почва плотная, сошник врезается при помощи пружин на штанге ,мало - поджимаешь пружину. Вал подъёма сошников стоит в ОДНОМ положении . на полностью выкрученном винте - глубина заделки около 5 см . Если не угадал - уменьшай или увеличивай транспортный просвет . Закручивая .. глубина заделки увеличивается,вплоть до поднятия колёс smile3
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
yurik-48 пишет:
сев хороший, рядки ровные, за исключением пропусков где автомат отключал, это мы сеялись в 2020 году.
yurik-48 пишет:
Какую культуру подкармливали ?
yurik-48 пишет:
У нас здесь, на сеялках у всех по одной цепи стоят, да и не у всех обгонные муфты есть, предполагал что для запаса, если одна слетит. А получается для точности заделки семян, и для подстраховки, если одна слетит.
Заметил такой момент, у меня на сеялки, установлено большое железное ведро, мы когда сеемся собираем камни с поля в это ведро, и вот где мы останавливались что бы подобрать очередной камень, есть не большие пробелы сева, это может быть связано что нет второй цепи ?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Konduktor пишет:
Озимую пшеницу
Konduktor пишет:
Нет
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Гудвин43 пишет:
Понял, установлю две цепи. Когда переводишь сеялку в транспортное положения, нужно эти цепи снимать? Что-бы автомат постоянно не работал.
Гудвин43 пишет:
Там где сошники по самой ступицу и нужно идти на крутой разворот, обязательно подымаю, а так повороты все плавные.
Гудвин43 пишет:
С настройкой все понятно, в будущем проведу такую настройку, что-бы всходы были одинаковые и равномерные.
Гудвин43 пишет:
все правильно, и если земля пышная то сошники утопают в землю по максимум (полное сжатие пружины) был момент когда одно колесо пошло по борозде (Межа) одно по пахате, так земля через подиум валиться стала, а высевающий аппарат не переставал сыпать.
Может вы имеете введу, что сеялка не сеет по "самые ступицы" на мягком, то бишь не прорастет зерно и за превышенной глубины заделки, или же что попросту семена не попадут в бороздку, и -за перегибов семяпровода?
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
yurik-48 пишет:
Озимую пшеницу
Я хочу попробовать Аммиачную селитру внести на Люцерну, сошники сильно поджимать к земле не буду, что-бы не травмировать поросль люцерны.
yurik-48 пишет:
Konduktor пишет:
Нет
В будущем попробую разобраться, с чем это связано.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Konduktor пишет:
Вот когда проведёшь такую регулировку своими руками ,увидишь и поймёшь как работает это всё ...
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Двоедан79 пишет:
Пробелы от того что при остановке зерно то что в семяпроводах ссыпается в кучку, а при страгивании с места ему нужно время чтобы долететь до земли.
Дядька мой когда снял, старался не останавливаться чтобы не было селизён. А если что экстренное то разворачивался и заезжал чтобы посеять то место ещё раз.
Тоже так предполагали, но есть участки где останавливались, видно по всходом что с семяпроводов высыпалась зерно, есть участки остановок без осыпания просто не значительный пробел, и есть участки где останавливались там без пробела, то-ли играет роль резкая остановка, или быстрое троганье, если может плавно останавливаться и плавно трогаться, то возможно минимизировать такие пробелы.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Гудвин43 пишет:
Konduktor пишет:
Ну это самый лучшей и доходчивый будет метод.
А по поводу цепей, вы так не ответили, стоит их снимать когда сеялка в транспортном положении, что-бы автомат постоянно не работал. Или только снимают их когда дальние переезды?
И сразу что-бы распечатать для конспекта, может кому потом пригодиться, на переустановку шестерен на норму высева удобрений. Правильно сделал расположения (Прорисовку) шестерён, и расположения № Отверстий
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Konduktor пишет:
Дело хозяйское ,Вам решать.... У себя ни разу не снимал ,за пару десятков посевных, автомат ни разу не подводил ну и если что то - шплинт срежет...делов-то.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Konduktor пишет:
Правильно сделал
Да
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Гудвин43 пишет:
Ну тогда только на дальние расстояние буду снимать, раз такое дело.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Гудвин43 пишет:
Konduktor пишет:
Правильно сделал
Да
Ну хорошо!
Спасибо вам огромное! За очень важную информацию и в разъяснение в настройки, тукового аппарата
Чуть позже распишу, также в картинках, норму и настройку (переустановку) шестерен, на Зерновом аппарате, для сева ячменя.
