Модернизация СЗ-3.6. Страница 102 из 105
3140 сообщений
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Andrei194 пишет:
Здравствуйте!
Тут досталась сз5,4. У нее отсутствует редуктор на высев удобрений.
А вот редуктора на высев семян оба в наличии.
Что если сделать один редуктор на привод высеваюших, а второй на привод тукового аппарата? Не будет сварачивать квадрат на высеваюшем, ведь на конце квадрата будет нагрузка от 24 катушек? Или не стоит так заморачиваться, а сделать нормально?
Так там один на высевающий и один на туки.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Доброго времени суток, размер маркиров на сз-3,6 есть у кого? Какой длинны их делать?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Максим Маршавин пишет:
Завтра скажу.Длинна 1.8 м.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
На 36 странице вроде есть расчёты
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Купил сз 3.6 б/у, первое что сделал это снял все сошники, перебираю.
Вопрос, какие подшипники из недорогих взять, какие нормально ходят?
Кто нибудь менял?
Рынок пестрит вариантами.
Сальники самые дешевые возьму, 50 шт., думаю работать будут.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Куркин пишет:
на сколько существенно влияет разница в 2-4 мм.
20 % різниці може бути між катушками
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Jafet BOY пишет:
Кто нибудь менял?
Широкие 504(.или503) забыл.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Jafet BOY пишет:
Кто нибудь менял?
Знакомый рассказывал , что при колхозе ставили сразу два подшипника . говорит , что с сошниками вообще не было проблем . Может у кого есть такая переделка поделятся опытом.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
ВПШ пишет:
Так у знакомого и спроси. Встречал ступичку диска под два подшипника, но на обычный сошник она не станет, это вроде с двухстрочных сошников,а там корпус другой.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
РомАн45 пишет:
ВПШ пишет:
нет возможности .
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
maksicom пишет:
Благодарю!
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Jafet BOY пишет:
Кто нибудь менял?
Стандартные , широкие, вскрыть со стороны крышки, смазать, закрыть - внукам еще ездить хватит.
Диаметр сошника какой на сз?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Игорь.23 пишет:
35 см.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
ПРОФФ822 пишет:
35 см.
thank_you
Хочу реборды с трубы нарезать. минус 3,5смх2 - минус 7см - 280мм трубу нужно?
в наличии 273мм по госту . 3,8 глубина будет - пойдет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Игорь.23 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
35 см.
Это чтобы глубже не лез сошник?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
ВПШ пишет:
Jafet BOY пишет:
Кто нибудь менял?
Ставлю два подшипника, 503 и вместо сальника 203.работают норм!
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Aleks7590 пишет:
ВПШ пишет:
Jafet BOY пишет:
Кто нибудь менял?
Лет 5 назад переберал все сошники ставил подшибники закрытые пластмаска которая закрывает подшибник была черного цвета забиваеш подшибник все нормально немного нехватило поехал купил с черной небыло взял с коричнев забивае подшибник диск болтается как га старом раздолбаном как сырец подшибники нашел с черной все нормально нешатаются.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Игорь.23 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да.
thank_you Игорь, а какой ширины полосы трубы резать, ?по 2 шт на сошник?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Думаю 3см ширины хватит, и одна полоса на сошник . хочу съемные сделать. чтобы если что снять. если одной будет мало , ну еще через год сделаю на второй диск.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Игорь.23 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо!!!
02.03.2009 - 19:26
: 11042
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Спасибо!!!
Пока не за что. Опытного образца еще нет
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Игорь.23 пишет:
35 см - это новый диск, а если подношенный то меньше, и на каждом диске надо будет делать реборду по своим размерам.
и когда влажно на неё налипает почва.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Игорь.23 пишет:
3,8 глубина будет
Весенняя бороздочка быстро высохнет...
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ПРОФФ822 пишет:
Игорь.23 пишет:
Вот на такой модернизации чистик ставояют,говорит работает нормально.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Анатолий Ст пишет:
работает нормально.
...Дык я не против - пробовать надо...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
ПРОФФ822 пишет:
...https://youtu.be/CneRIoB9WJM
Мне кажется бред,малейшая сырость и этим прикатывающим диском все зерно будет выбрасываться с семеного ложе
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Onion пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Поддерживаю,по сирому грунту,особенно весной будет ЖОПА,!!.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Onion пишет:
ПРОФФ822 пишет:
4см почвы ему не поднять.
