Модернизация СЗ-3.6. Страница 2 из 105
3140 сообщений
14.06.2009 - 08:05
: 5299
.Александр пишет:
А все таки по оптимальному междурядью ?
У меня в зоне считается узкорядным лучше только оз. ячмень. В округе все используют простые они позволяют сеять при большей влажности почвы, да и сошники подешевле. В соседней агрофирме сеяли 20-22 см импорт. сеялками и ничево укущивается междурядия закрывает нормально.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1100
http://depositfiles.com/files/oqroqftax по этой ссылке вы можете скачать варианты модернизации сеялки разработанные институтом. мне они показались интересными и я хочу переделать по одному из них свою сеялку
: Хмельницкая обл.мСтарокостянтинов
03.02.2011 - 17:28
: 6
Как настроить СЗ-3,6 на нужную норму посева? Пожалуйста
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
http://www.tc-laishevo.ru/products.html
так кто -нибудь юзал?? а то на золе поднимал тему..тишина..отзывы будут??или снова лапша?? dread
Ростовская обл.
: Песчанокопский-Сальский районы
26.07.2010 - 19:56
: 354
1.Считаешь какую площадь засеешь за один круг. (допустим 0,5 га)
2. Засыпаешь согласно норме высева( при норме 200кг-100кг)
3. Обязательно с собой на сеялку берешь мешок семян.
4. Делаешь круг и смотришь, если остались семена добавь, а если не хватило и досыпал, то убавь.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Вопрос ,касающийся не модернизации , а переделки СЗ-3,6 в навесную. Кто этим занимался -подскажите . Исходя из информации поста №34 наиболее удачный высев зерна происходит при задействовании почти максимальной ширины высевной катушки и минимальной скорости её вращения (в основном).
Так вот вопрос : кто подскажет из своего опыта какие звёздочки (на сколько зубьев) задействовать на ведущую и ведомую , чтобы параметры высева были наиболее оптимальными и удачными ? Колёса будут от Жигуля.
Коробки передач с всевозможными переключениями скоростей НЕ будет, хочу с приводного колеса цепь сразу на высевной аппарат . Поэтому нужна информация чтобы потом не переделывать...!
Заранее спасибо за ответ !
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Неужели никто не делал этого ???
То может хоть кто подскажет - сколько оборотов должна делать высевная катушка на один оборот колеса (и его диаметр) ?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
".Александр" пишет:
Я делал давно колеса были на 16 но продал размеров не помню.
Поищите справочную литературу по сеялке там должно быть передаточное число.
Или возмите простую сз прокрутите колес и посчитайте обороты катушки.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Спасибо Александр. Прийдется ждать пока выедут сеялки и считать самому.А значит займемся пока чем-то другим...
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Как разрыхлить след трактора,чтоб выключалось при выключении сеялки?Може кто делал?
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
По колее трактора на сеялку поставте анкерный сошник вместо дискового
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Ильнур Раисович" пишет:
модернизация сеялки которую мы предлагаем заключается в установке однодисково анкерных сошников полосного посева в комплекте предлагаем усиленные пружины и усиленные штанги которые позволяют отрегулировать глубину заделки семян и работать после боронования без культиваци
А повода сошника от такого усилия не выкрутит.
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
я устанавливал на прицеп сеялки небольшую раму с двумя лапами от культиватора,с расчетом,что,что по окончании высева слегка приподнимал навеску трактора. Более менее разрыхляет.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
у нас ставят долото с междурядного культватора, а креплени к раме приваривают к раме сеялки за колесом. Только нужно ставить долото на поле и с поля не выезжать, а в конце дня перевернуть и на базу....
04.01.2009 - 13:27
: 4438
не пропали просто были выходные однодисково анкерные сошники проходили госиспытания на новокубанской мис в2004 году и там вы можете узнать более подробную информацию если есть интерес можем дать телефоны хозяйств где уже работают переоборудованные сеялки
А вот хорошо что сами пожаловали..и телефоны конечно давайте, особенно те что рядом с новокубанском, ну или по ЮФО..
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
А кто нибудь изготавливал самодельные однодисково-анкерные сошники ?
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
у меня такой комлект в этом году попробую, вот думаю что придумать для прикатки после посева, есть мысли?
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
А какой именно?Можно подробней?
21.03.2009 - 22:12
: 688
стандартный к-т переоборудования сз http://www.tc-laishevo.ru/products.html меня больше волнует качественное прикатывание за сеялкой
14.06.2009 - 08:05
: 5299
".Александр" пишет:
Вчера смотрел передаточное отношение по сз-3.6.
Пшеница, ячмень --- 0.68,
Горох, овес --- 1.1.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Спасибо за информацию , Александр.! Но наверное надо делать несколько передач...
14.06.2009 - 08:05
: 5299
".Александр" пишет:
Подберите среднее соотношение, и точность регулируйте катушкой. можно также поставить коробку от супн-8.
21.03.2009 - 22:12
: 688
"Александр Штирлиц" пишет:
так вроде пшеница-0.616
а овес-1.33
21.03.2009 - 22:12
: 688
у меня почва песчаная прикатывать надо, так что ни у кого мыслей нет чтоб приделать к сеялке?
: Зачепиловский р-н.с.Бердянка.
15.03.2011 - 22:31
: 58
Привет мужики.Вопрос такой,а как себя ведёт дискоанкерный сошник по дискованому,не мелковато будет итти?Спасиба за ответ.
19.01.2010 - 20:37
: 4907
Прошу прощения.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
купил сз3.6, буду переделовать
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
А що саме будеш зминювати?! яки вдосконалення?
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Dimchick" пишет:
будеш зминювати
Пока не знаю, но рядов будет 15-16, колеса сниму на трактор, поставлю другие, постараюсь увеличить давление на сошник до 40-50 кг
16.12.2010 - 17:37
: 578
Witalij пишет:
"Dimchick" пишет:
будеш зминювати
А з сошниками нічого не станеться ? витримають? и як тепер дали, якщо 15-16 рядів?
