Приезжали сервисники запустили пресс ,пофоткали и поехали . Расход шпагата сумашедший 4 катушки на 80 рулонов сена и вязалка так и парит, вяжет то одна сторона то другая , кто вообще придумал сделать привод от гидравлики это просто неудобно и замудрено , для чего такие сложности .
Начальство не довольно расходом шпагата , сказали ставить прес пока не разорил совхоз на нитке .
Походу всем уже дошло что двойная обвязка это один гемор и расход нити, всем кроме клевера. Самая нормальная обвязка это когда четыре ручья с обоих сторон и два по середине. скорость обмотки при таком раскладе ничерта не меньше чем при этой длбанной двойной обвязке. Тупо даже нить надо в два раза чаще заправлять потому что никогда бабины не заканчиваются одновременно.
подскажите кто и как решает проблему с коротким сеном, которое граблины не берут? у меня на ум приходит лишь загнуть граблины как на клаасовских подборщках. кончики подогнуть слегка. в правильном ли направлении я двигаюсь?
Здорово мужики, давно я что то не заходил на сайт, Ernesto чтобы нить подавалась более менее парно я на роликах прижимных, заменил пружины на более тугие а дальше настраивай планки прижимные, сначала от катушек чтоб руками без особого натяга тянулись а верхнюю на вязальном, затени почти до максимум и включай вязальный, если нитки буксуют и не подаются отпусти на 1 абарот, опять пробуй если одна идет а другая стоит, отпускай стой стороны которая стоит ещё на абарот, и так пока обе нитки не будут подаваться вместе одновременно. так рулоны будут обтягиваться туго.
Эта проблема не толька с Ростсельмашем прессами я ещё не одного пресса не видел чтоб короткое сено прессовали. Проблема не в том что он в прессовальную камеру его подать не может (это решается - обороты побольше, если валок жидкий спариваем валки, если всё равно жидкий скорость увеличить и обороты по максимум В пределах разумного чтобы масса равномерней подавалась,,.) а беда в том что коротка стебельная масса не даёт правильно формироваться рулону, так как подаётся пачками и очень часто набившись между подборщиком и приёмным вальцом останавливает рулон, а транспортёр на клапане начинает вытягивать массу из рулона на верх и всё это дело клинит.
Охренеть У меня 2 катушки на среднем ручье 70 шт, тоже многовато но терпимо. нитку беру немецкую чуть дороже но метраж в бухте в полтора раза больше 2 пары 100-110 рулонов.
На Сипме классик 10 кг шпагата КВ Флекс 500 хватает 104-108 рулонов
у человека пресс пеликан МАКС - там объем сена почти в полтора раза больше в рулоне чем в обычном пеликане.
с прижимными роликами беда. когда перетянул настройку - то ролики вхлам сжимают шпагат, он чуть ли не размозженный идёт в камеру. то есть теряет свою форму КАК БУДТО попал под пресс - отсюда и рвёт часто уже в камере или между камерой и роликом. вернул на один дырень более слабую настройку. соответствено прижимные вроде на оптимуме у меня. то есть более мощная пружина мне повредит.
с планками у меня другая беда. в отличии от старых или какой то из моделей предыдущих - у меня на выходе с бабины идут две раздельные планки, и идут еще две планки на входи в вязальную камеру. так вот нижние планки, ТА КОТОРАЯ с правой бабины берет шпагат - там никакая настройка не помогает, вообще даже с вялой настройки шпагат застревает - пришлось нижнюю правую планку воообще убрать - чтобы шпагат шёл. я снял все ролики по ходу шпагата, которые были в усмерть закрашенные, - снял краску, все подшипники промазал. не особо помогло. верхние планки натяжные затянул - но не в усмерть потому что сложно становится продевать шпагат во время замены - или может просто придумать приспособление чтобы вдевать нить? отсюда у меня куча рулонов развалилось. будь я бабой - расплакался бы от обиды.
Позавчера ездил к человеку хотел помочь с прессованием соломы и у меня ничего не получилось . Машина была свежая 16го года в эксплуатации с прошлого года сто пудов был уверен что запущу и нифига там один вариант по реанимации остался но на опыте на своем прессе потом на сене гнутся задние планки поэтому сошлись на том что ну его нафиг слишком дорогая солома получится. Короче мое моральное состояние было немножко подавлено ... Вопрос к клеверу с какой марки стали сделаны трубы на цепочьнопланчатой системе если это не производственная тайна конечно ?! Если тайна отпишитесь в личку время дорого тогда придется срезать со своего и отвезти к специалисту по металлу.Мне это надо что-бы знать как ведет себя этот метал при термо воздействии. Всего доброго жду ответа!
Совет ребятам хочу дать , которые трудятся на юге и с соломой , не ведитесь на наше новое лучше б.У Европа для соломы лучше ременный пресс . Я взял Джона 580 в том году и не жалею ни капли , это машина а не опытный образец россельмаша который надо доделывать по ходу испытаний . Плюс переменная камера рулоны любого диаметра можно делать от 0.6м - 1.50м
Только не берите черметы .
Здравствуй Максим! Предостеречь других это дело хорошее но проблема в другом в тех кто уже грузанулся! А таких даже на том прессе серийный номер 650. Потому-что люди берут его за 600 с лихером а слить его почти новый получится только за 250 и то только тем кто интернетом не пользуется.A слить за 250 и купить бу Джона уже не реально немножко не хватает(примерно половину). Но суть не в этом на металлолом их все равно никто не сдает то-есть проблема никуда не девается ее надо как-то решать я так думаю!
Рустам вы правы . Я могу сказать за себя, когда идёт время на дни в уборке поля , агросоюз и фермера не дают больше времени на заготовку у них свои сроки и техника которая за сутки дискует до 200га то у нас просто нет времени исправлять заводские косяки . Я продал вальцовый за столько мне дали а не за сколько я хотел , но деваться не куда мне надо заготавливать корма , как говорят летом день год кормит .
Дело каждого ,условия у всех разные и объёмы тоже у нас нет права на ошибку , потому что на следующий год со мной и разговаривать не станут люди по поводу оставить валки соломы .
В этом году купил бу сей девайс, и началась головная боль, то нитку рвет, то забивается особенно на соломе, и целый день с трактора на пресс и обратно к вечеру ощущение что марафон пробежал.
Я писец, Рекорд поставил 45 рулонов за 10 часов))))
То нитку рвет то забивается. На следующий день работал уже в четыре раза быстрее))) после того как поменял шпагат, и перестал прессовать сырое от росы сено.
Сухое сено и шпагат - пресс летает. До этого так и трахался. Руки отваливались от выдергивания сена и рванного шпагата. Хотя пресс прессует легко и Зелёную массу, просто скорость надо снижать
Дядьке вручили пеликана 1500 за полдня два валка тапочки говорит порвал прыгать с кабины к пресу нитку попровлять , закрытие камеры только в плавающем положение и крючки тоже закрываются от пружин . Шпагат вяжет то одну сторону то другую это просто не предсказуемая вязалка , привод пуска шпагата гидроцилиндром это вообще дурдом какой то . Как вообще до этого додумались .
Есть вязалка с одной ниткой на заводе или нет хотелось бы узнать у представителей
Я спрашивал у знакомого работающего на Ростсельмаше говорил только с двумя нитками вязалка, это фишка этого пресса, сам собираюсь покумекать и переделать вязальный аппарат под одну нитку.А на соломе иногда начинает выплевывать,и трактор в нехилую нагрузку идет, откроешь клапан пол рулона выпадет,а где валы надо руками дергать,забивается между валами.
Заданию крышку длинной сделали , лучше бы ещё один нижний валец добавили при открывание камеры пока выпал рулон и поднимется крышка перетерает нитку на рулоне
У меня ещё подборщик узкий, много пропускает, на многих импортных видел колёса стоят типа как с гвк только меньше. Делал ли кто себе такое? Если можно фото, и из чего?
Канкретно этот урод комбенированный валы и планки. Он сто пудов от туда содран или куплен по лицензии. Единственно что у итальяшки вся редукция на одну сторону перенесена. Мне его впаривали тоже как итальянскую разработку,якобы даже с итальнских комплетующих.
Сервисник говорил что есть вязальный с одной катушки вяжет .
Вопрос к представителю Россельмаша можно поменять вязалку по гарантии ?
Максим я так понимаю нить у него подается с верху прям на грабли?
на фотках посмотрел на свой старый пресс starовский, там тоже граблины идут чуток гнутые.
Охренеть
Максим 20 14 Сделай пожалуйста побольше фоток с открытой камерой, подборщик, с боков, посмотреть что изменилось.
тоже интересно
Вот
Теперь я знаю с какого пресса содрали (пеликана)https://www.youtube.com/watch?v=3FlvtE4uuqg
Это похоже маленький калигани рулон на 1.2м не больше, на дроме три штуки во владике вальцовые АХЕL5550 вальцовые, может завязывающий такой же.
Шильдик итальянца петух а в нутри лист клевера
Шильдик клевера на тот момент когда я брал прес
В нутри
