Палессе 812. Страница 38 из 67
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Давайте я задам Вам вопрос сколько вы отработали на этом комбайне я лично четыре сезона за штурвалом
Я так понимаю вы сырое молотили? На юге устойчивой погоды нет, а у вас подавно.
Тут как в пословице: Каждый кулик............
и че теперь?! не важно сколько, важно что мы сразу сделаем по уму,как нам удобнее будет. и все!!, а здесь я лишь хотел узнать совет,может уже до нас кто что переделывал.не надо из этого раздувать слова
да потому что в этом сезоне молотили 2 вектора и 8ка на одном поле, да,векторы ходили быстрее(на палессе д260 потому что), но по чистоте зерна,и потерям, вектора в попе
Представляю на что там боковина похожа от ваших танцев.хахахахахаха[/quote]
Смеяться будем потом , как ты на своем к-не проработаешь лет 7,тогда и посмотрим. Затея со штатным пневмоупором это утопия,мы это уже прошли в 2011году.
23 сезон на комбайнах начинал на ниве благодаря вам пришлось освежить память я как понял вы меня хотите научить как продувать комбайн
Там жеж на винтах регулировки есть текстолитовые шайбы и пружина, две гайки. Может слабо зажаты, поэтому и откручиваюся. Вытащите нижнее решето, поймете
Смеяться будем потом , как ты на своем к-не проработаешь лет 7,тогда и посмотрим. Затея со штатным пневмоупором это утопия,мы это уже прошли в 2011году.[/quote]
С чем не срослось? Силы газлифта не хватает?
На одном комбайне нету газлифта, чтобы поднять сетку нужно приложить приличное усилие. Но есть еще одна проблема. Радиатор кондиционера по дибильному открывется. В том плане что шланги через сраку заведены и при открытии стремятся выгнуть трубку. Нужно когда открываешь поправлять шланг. И щелей куча в блоке радиаторов. Я силиконил
Вы сделайте обязательно эжектор. Очень советую!
А при чем ветер к зерну на измельчителе? Тут нужно с подготовки массы начить. Обороты барабана, зазор подбарабанья.
У меня всегда лежит куча зерна на измельчителе. Особо не парюсь. На земле потери в пределах нормы
Если сырое молотили, то потери неизбежны как не крути и особой чистоты не добиться
А вот здесь можно подробнее
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
тоже интересно! ишо отсасуе?
Как проститутка) Движок аж улыбается!
Ты типа не знаешь) Твоих же идей творение.
причем тут сколько кто отработал!?, если в голове пусто, то ты хоть 50 лет на нем отработаешь, у тебя не добавится!!, а можно мозгами подумать, и сделать хорошо.не все такие "инженеры"как Вы,если что
На одном комбайне нету газлифта, чтобы поднять сетку нужно приложить приличное усилие. Но есть еще одна проблема. Радиатор кондиционера по дибильному открывется. В том плане что шланги через сраку заведены и при открытии стремятся выгнуть трубку. Нужно когда открываешь поправлять шланг. И щелей куча в блоке радиаторов. Я силиконил[/quote]
Если ставить штатный и поднять его выше, чтобы открывался на 90* не хватает усилия , пробовали подобрать другие по длине и по мощнее тогда возникла другая проблема с закрытием. Радиатор кондиционера повернули на 90* и сделали из профтрубы(10) рамку,открывается на 90* снизу вверх
Если ставить штатный и поднять его выше, чтобы открывался на 90* не хватает усилия , пробовали подобрать другие по длине и по мощнее тогда возникла другая проблема с закрытием. Радиатор кондиционера повернули на 90* и сделали из профтрубы(10) рамку,открывается на 90* снизу вверх[/quote]
А как изначально радиатор открывался? У нас так и есть, вверху петли, снизу барашики. При чем чтотна августе, что на конвекте. Вы когда радиатор поднимаете, то тоже за ремень цепляете? Фото по возможности и желанию не помешало б.
чем жоще газлифт чем короче нужно рычяг от зависа до газлифта
Друзья, а есть смысл переводить ямз 236 на антифриз?!, а то с завода тосол непонятный, и в бачке уже ржавчину видно и на крышке. ??кто что думает
Мы антифриза нормального залили. На 100$ получилось. Gromex , зеленый
Я так понимаю пока он гарантийный нельзя ничего менять? просто он новый, работал всего 17часов, а в бачке уже ржа видно. не кайф чтобы двигатель забивало этой х. Антифриз я хочу LUXE
Расширительный же не полный. По этому и поржавел
У тасола есть свойство очищать поверхность деталей. Поэтому он грязнее. В иномаркам есть фильтыр тасола для этого
А антифриз не очищает? просто теплообмен лучше у антифриза.он и греется быстрее, и держит лучше
тоже очищает. токо подделок много и очищяет до дыр
при уборке подсолнечника забиваются соломотрясы палки проваливаются внутрь и полностью забивает. кто нибудь сталкивался с такой проблемой
На пол газа молотишь?
не знаю тахометр глючит. так то ручку газа на полный ставлю. спасбо за подсказку надо будет проверить.
