Посадка и уборка чеснока. Пытаюсь максимально механизироваться. Псмотрите чем сажаю чеснок зубки и воздушку. Страница 2 из 2
57 сообщений
: Запорожье
20.12.2012 - 16:09
: 22
На площади посадки больше одного гектара целесообразно принимать во внимание процент не брака а я думаю это некондиция. На каждый товар есть свой покупатель.
Если садить до 1га и без ограничения по времени и по рабочей силе как писалось выше ( семья) то можно каждый зубок укладывать.
В сеялке регулиреться заглубление в этом проблемы нет
: запорожская обл.
03.03.2009 - 21:02
: 14
Ребята, у меня самодельная тоже 4х рядная (2 сдвоенных рядка для кап полива) обслуживают 2 человека. Сделана по принципу карт. сажалки.Себестоимость материалов + токарные работы около 4х тыс. гр.(конечно выглядит не так красиво) Садил осенью 600 кг за день с обедом и перекурами. Скорость посадки и объем зависит от размера зубка. Расстояние между зубками регулируется. Таскаю кит. трактором. По вопросу ореинтации зубка- редко попадаются скрюченные стебли при копке (значит зубок выравнивается корнями при отрастании)
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать, прошу фотку fotku
: Городенка
24.01.2013 - 17:46
: 14
Можна фото сажалки???
: Запорожье
20.12.2012 - 16:09
: 22
Ану покажите что можно сделать за 4 тысячи
и качеству не в обиду
: Запорожье
20.12.2012 - 16:09
: 22
Самое главное в выращивании чеснока это посадка. И к минимуму свести человеческий фактор.
: Запорожье
20.12.2012 - 16:09
: 22
Крик души. Не покупайте чеснок любаша токмак украина. Может чеснок и хороший но отношение продавцов полный обман. Продают посевной материал плохой лишь бы продать обратной связи никакой. Урожай ниже среднего.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
купите братцы такую сеялку,и сможете сеять практически любую культуру,и лук,и чеснок,и так далее. подробности исчите в нете.
: Запорожье
20.12.2012 - 16:09
: 22
А вот чем убираю
: Запорожье
20.12.2012 - 16:09
: 22
Разговор идет за посадку чеснока зубком
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
: Журавка
10.03.2013 - 16:15
: 31
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Ширина междурядий фиксированная - 400 мм.
Ширина колеи - 1000 мм.
Объем бункеров около 8 кг.
Глубина посадки 60-80 мм.
Шаг посадки в ряду 110, 125, 140 мм.
Норма высева от 7 до 10 зубков на метр.
Производительность 0,5 га/час.
Габаритные размеры:
1100 мм х 800 мм х 970 мм
Вес - 44 кг.
если интересно пишите в личку
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
Владимир Г пишет:
"Chesnoksuper" пишет:
Процентов 80 посадяться правильнно ввиду конструкции
Посмотрите внимательно ролик который я скидывал, ваша сажалка так же ложит почти все зубки на бок, потому что они попросту падают, а не втыкаются в землю. Вот такая сажалка, сделает посадку намного лучше чем ваша, потому что зубок присыпается землей в момент падения на землю. Не говоря уже о скорости и рентабельности.
а поповоду качества посадки руками могу сказать что я например обхожусь помощью членов своей семьи и ни за что не переживаю. А механизировать ее тоже можно, в разы увеличив производительность.
сажали по принципу второй сажалки. гектар за полтора дня (8 рабочих по 7 часов в день). так как на моей сажалки нет четырёх отдельных колеса а целый барабан на четыре ряда, были проблемы с глубиной посадки, и заделкой. пришлось использовать грабли. буду переделывать! надо 4 отдельных шипованных колеса.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
RaduDolghi пишет:
сажали
А фотками поделиться?
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
Владимир Г пишет:
ну вот прям как на том видео . только на 4 рядка двух сидячих операторов не хватает. пришлось рисовать грядки . а после пускать по паре ходячих рабочих на грядку
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
про халтуру рабочих верно подмечено. первый день было и качество посадки и скорость. второй день уже всё...... халтурили все. на следующий год сделаю по типу транспортёра с ячейками. с двумя операторами на 4 рядка.
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
вот. но надо доработать....
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
ANDREY81 пишет:
Вес - 44 кг.
Я написал в личку, ответь?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
RaduDolghi пишет:
Так вы что чеснок пророщенный в кассетах высаживаете?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
ANDREY81 пишет:
Габаритные размеры:
Вес - 44 кг.
Я же написал в личку!!! Не хотите ответить?
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
Владимир Г пишет:
это озимый лук. посаженный чеснок ведь не видно. ну вы поняли ....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
RaduDolghi пишет:
Фотки ввели в заблуждение. Но опять же, я лук озимый тоже сажаю, но сухим севком, не рассадой. Пробовал из семян - вымерзает.
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
в любом случае, если не заброшу чеснок, на следующий сезон буду автоматизировать посадку. по этому типу
https://www.youtube.com/watch?v=pPnF1IkUf08
: Воронежская область
11.11.2014 - 20:44
: 136
Я три года занимаюсь чесноком и все три года нарезаю борозды (пять борозд в один проход) трактором, за тем пробрасываем чеснок и по диагонали трёх метровым уголком (трактор) ровняет землю. В этом году общая площадь составила 1,5 гектара. На посадку ушло два дня. Участвовало 3 человека (вместе со мной). И как указано выше, халтура присутствовала, даже у меня. Механизация, это основной упор в моём производстве чеснока. В настоящее время, занимаюсь изготовлением междурядного культиватора. В этом году было очень тяжело полоть вручную. Сразу в чертёж включил ёмкость для внесения подкормки (при культивации). Если у кого есть междурядные культиваторы для чеснока, выложите фотографию или пришлите в мои личные сообщения.
11.11.2014 - 20:44
: 136
Междурядный чесночный культиватор с опцией прополка в рядах.
