Загрузчик семян и удобрений в сеялки всех видов ! На базе телег птс-4,5,т-150,а также на базе машин газ и зил !. Страница 10 из 10
282 сообщения
19.01.2010 - 20:37
: 4903
DARGO пишет:
, если поставить на ЗИЛ с нш 32 загрузчик с МГП 160, то надо каждый раз закрывать заслонку, при прекращении загрузки или он осилит закрутить полный шнек на выгрузку?
У меня крутит. Установка, правда, на ГАЗоне.
06.06.2012 - 17:16
: 14105
DARGO пишет:
Есть вопрос, если поставить на ЗИЛ с нш 32 загрузчик с МГП 160, то надо каждый раз закрывать заслонку, при прекращении загрузки или он осилит закрутить полный шнек на выгрузку?
Крутит, только газануть приходится.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 462
Понял, спасибо
: Челябинская область
05.03.2013 - 00:33
: 263
Всем привет! Купил задний борт-загрузчик на 2птс 6. Сегодня привезли. С доставкой обошлось 136. Завод автотехнологий. Регулируемый по высоте. Устанавливать пока некогда. Вот начало мучить сомнение, как мтз 82 тянет этот шнек, ну в смысле гидравлика, не мало ли нш 32 для него. Еще не понятно как подключать, просто к одной из секций распределителя через муфты? Рычаг нажал и шнек закрутился или как-то по другому.
Там идут какие то краны, рукав высокого давления и сливной шланг в комплекте. Может это к газону подключать. А вот как к трактору, хз. Вопросы глупые может, разбираться некогда сейчас, а любопытство мучает)
06.06.2012 - 17:16
: 14105
Alexeу123 пишет:
Подключать просто к распределителю, кран идет для автомобиля. Главное включать все время в нужную сторону.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 665
Гамов Иван пишет:
Alexeу123 пишет:
Там дренаж на гидромоторе есть вот на него нужно будет шланг сливной. Пока новый сильно сливать не должен можно просто канистру повешать. Два гидрошланга вход, выход. Крутит в любую сторону, задвижку закрыл, выкачал зерно и в обратку крутанул чтобы при складывании шнека зерно не сыпать на землю.
06.06.2012 - 17:16
: 14105
Дренаж подключается к сливному шлангу через тройник, никаких канистр не нужно. В обратную сторону крутить нельзя, гидромотор не реверсивный. Ничего из шнека при складывании почти не сыпется.
13.11.2012 - 17:34
: 665
Гамов Иван пишет:
Ну да ну да, ключевое слово почти. Да и где написано что гидромотор не реверсивный? У нас на трех зилах дренаж идёт прямо в гидробак отдельно от гидрошлангов но это на машине а не на телеге. Конечно если патрубок подсоединить к гидрошлангу на слив то в обратку нельзя.
06.06.2012 - 17:16
: 14105
Двоедан79 пишет:
Если в обратку крутить, то все равно в шнеке останется зерно и все равно высыпется та же горсть.
Двоедан79 пишет:
Сколько видел их на загрузчиках они все нереверсивные, на реверсивных дренажа нет. На зиле у меня тоже слив в бак отдельной трубой идет, потому что там нет распределителя, а есть трехходовой кран. Но когда есть распределитель незачем лишние шланги тянуть. На посевном комплексе загрузчик, точно такой же гидромотор работает через распределитель.
05.03.2013 - 00:33
: 263
Гамов Иван пишет:
Понятно. Сейчас смотрю инструкцию. Гидромотор МГП-160. По схеме к нему подходит трубопровод напорный и трубопровод сливной. Сливной вроде обычный шлаг, вот думаю, если поставить туда высокого давления, то будет или нет крутить в другую сторону. Но думаю то делать не надо. Такой вопрос, как думаете, мтз892 нормально будет крутить шнек?
06.06.2012 - 17:16
: 14105
Alexeу123 пишет:
Гамов Иван пишет:
Так это реверсивный, у него дренажного слива нет. Этот будет в обе стороны крутить.
МТЗ будет нормально крутить, оборотов, конечно, поддавать нужно, особенно чтобы стронуть с места.
Мотор Омский?
