Загрузчик семян и удобрений в сеялки всех видов ! На базе телег птс-4,5,т-150,а также на базе машин газ и зил !. Страница 7 из 10
282 сообщения
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Приобрёл себе поворотный на 180 градусов. Сделан неплохо, диаметр 200, гидромотор 200.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Lexa61 пишет:
Где покупал и цена ? На зилу двигатель мтз стоит?
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Агромаш Урюпинск. Зил заводской Д-245.9Е2. Цена- два раза по пятьдесят с доставкой в хозяйство.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Загрузчик на стадии завершения, осталось гидромотор поставить.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Молодцы! Руки откуда надо растут.Только нужно ещё сделать страховку под первым шнеком в районе рамки (подняли, снизу зафиксировали)на случай обрыва тросика,лебедки. У нас трос порвался на таком, шнек груженый упал вниз, труба сильно погнулась о рамку, благо под шнеком никого не было.
13.11.2012 - 17:34
: 669
И это тоже есть, валик с шариком и три втулки, на первом фото немного видно. А фотки так сказать в процессе работы.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
https://youtu.be/Ti6wXeMkKao снял видео про свой.
: Волгоградская область
03.04.2018 - 20:43
: 63
Здравствуйте! Вот хотел сделать самодельный загрузчик на телегу, диаметр трубы примерно 150 мм, подскажите какой лучше приобрести гидромотор, и какие необходимы обороты для данной трубы, чтобы не дробило и работало нормально?
19.01.2010 - 20:37
: 4937
МГП-160.
03.04.2018 - 20:43
: 63
Mad Max пишет:
МГП-160
Спасибо!
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте ! Может кто подскажет с чего можно трубу ( кожух шнека ) подобрать тонкостенную диаметром примерно 250 мм.Сам шнек то можно изготовить а вот с трубой проблема!
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Так трубу проще изготовить, если сами не можете - найдите листогиб. Ну или от нивы, енисея возьмите с выгрузного шнека.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
Да от нивы инисея они слишком тонкие хотелось сделать чтоб шнек складывался на пополам ! А чтоб изготовить рядом нет листогибов
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Нифига они не тонкие, заводские из такого же металла. Посмотрите у меня на канале видео про загрузчик. Труба тоже из жести сделана.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Листогиб делают из 3-х валов, все просто, посмотрите на ютубе где-то видел.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
А листогибом какую толшену листа можно загнуть в трубу хочется чтоб 1.5-2 мм
06.06.2012 - 17:16
: 14125
1 мм. точно гнется, думаю и больше будет. Сам видел как гнут листы шириной 1200мм, диаметром 500мм. для вентиляционных труб. Толстый лист можно за несколько проходов загнуть.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
на мотовилах жатки хорошие трубы
26.03.2012 - 18:14
: 321
Don Emilio пишет:
Тоже думал с матовил но они с обычных тонковаты деаметром если только с каких-то других жаток где по больше диаметром
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ф. Виктор пишет:
на донах, новых нивах большие
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Don Emilio пишет:
в том годе холдинг развалился, свежие ДОНы на металлалом ушли и еще много чего ушло, плуги, сеялки, культиваторы и прочее.
У соседей так тоже было. все под резак пустили. им предлагали старье по весу сдать.да какой там и слушать не хотели .
23.10.2016 - 07:11
: 377
С этими загрузчиками для 2ПТС имел кто дело?
http://zavtotexnology.ru/katalog/page2.php?idCat=2&id_page2=5
http://www.oaomam.ru/catalog/item33.html
Волгоградский значительно дешевле, а Мордовский если правильно понимаю то ставится на их же телеги без переделки?
03.04.2018 - 20:43
: 63
Вот в этом году всё таки успели сделать загружатель.
23.10.2016 - 07:11
: 377
Это загрузчик изначально для телеги?
03.04.2018 - 20:43
: 63
avg123 пишет:
Да, под эту телегу варили
23.10.2016 - 07:11
: 377
Андрей134 пишет:
avg123 пишет:
Это как, переваливали креления под телегу? Что за модель загрузчика?
03.04.2018 - 20:43
: 63
avg123 пишет:
Андрей134 пишет:
avg123 пишет:
Мы его сами сделали, с нуля придумали
19.11.2018 - 19:28
: 164
Проблему загрузки сеялки решил так: Купил малый ковш на ПБМ 0,8. и переварил его днище под конус и вставил шибер .К нему приварил отрезок трубы и одел "чулок". На заднем борту газона то же сделал шибер.Трактор с переделанным ковшом подъезжает к газону , насыпаем пшеницу и поехали к сеялке.Я сею с туками поэтому ковша на заправку сз 3,6 хватает за глаза.Кстати ковш потом без проблем использую для погрузки земли ,гравия и им же хорошо засыпать биг-беги.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Sergey kuban 23 пишет:
good а фото приложить
19.11.2018 - 19:28
: 164
Я попробую завтра сфоткать.У нас адский гололед cry
