Загрузчик семян и удобрений в сеялки всех видов ! На базе телег птс-4,5,т-150,а также на базе машин газ и зил !. Страница 4 из 10
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
На боковом, который обсуждаем, это не прокатит.
У меня приставка на борт
Это можно шнек отцепить, а проставку не трогать. Чьё производство?
У меня зил вот с таким кузовом. http://rst.ua/oldcars/zil/4505/zil_4505_4820353-1.html
Проще саму проставку отцепить. Изначально крепилась на 4 болта. Сейчас на отдельный борт сделал . Производство томаровка какая то
За Зил можно подробней? Модель? Что за задний мост? Длина кузова? Какой подъемник?
Изначально был 4331 бортовой с мотором 645 и кпп 9ст. Старый хозяин переделки все делал, воткнул 236й с маза вместе с кпп мост от автобуса, усилил ресоры. Кузов 4,5 на 2.2 примерно 13 кубов сделаны из 2х кузовов от тракторной телеги. Подъемник самоделка части то зиловского, цилиндр от ммз 4х штоковый проточили под 5й шток, в этом году заменил на заводской 5ти штоковый с зила 10ти тонника. В общем от родного осталась рама и кабина. Старый мотор с кпп был на много лучше мазовского. Полным с поля неудобно выезжать полным, не переключишься. Зато в складе выгружать на много удобней чем с камаза, можно заваливать себя хоть по двери, все равно выедет, а камаз постоянно вытаскивать приходилось. Я его взял и до ума уже довел, рулевую заменил резину тормоза крестовины, уже 4 сезона отвозил.
Это производство Таморовка на ГАЗ - высота шнека регулируется с помощью лебедки.
Стоит распределитель от Т-150К, но без обратного вращения. Можно было и родной распред использовать в виде крана, но бывалые говорят о частых зыбываниях откл. гидравлику авто и как следствие разрывы. Поставили цепной ограничитель на кузов - чтобы не опрокинулся в случае перебора с подъемом.
Ваше поле
Какая была цена ?
Кто то конструировал на основе борта загрузчика протравитель семян, чтобы сразу в сеялку и травить?Если можно все подробности, фото.
бочку с краником и шлангу чуть дальше начала шнека
а вы так делали? подача самотеком,заслонка нужна для ограничения подачи зерна?настройка так понимаю за единицу времени количество зерна и раствора должно совподать к примеру литр раствора на сто кг зерна
Пробовал у нас тут один так делать. Полная фигня получается. Норму точно не выловишь ни как, равномерности травления нет, чтобы была более менее равномерность расход жидкости минимум 10 литров на тонну. А в химии прилипатель намешен, от него зерно в сеялке слеживается и если нет ворошилки то сыплется не равномерно, да и ворошилку может порвать. Я у себя гружу машину на ночь, протравителем, за ночь все впитывается и зеро сыпется как порох.
трактор с сеялкой Ваш?892.2 или 952.2, как охарактерезуете сеялку СПУ6
трактор мой 952.2, брал вместе с сеялкой. Сеялка: из + норма высева что на зерновых что на мелкосемянных идеальная, емкость бункеров большая, сеял ей поле 85 га за 2 световых дня. Из -, не любит влажную и твердую почву. Диски начинают по верху катится и глубины нет толком. У нас почва глинистая и чуть дождик земля сразу садится. Для простого мтз на разворотах тяжеловата, для 1221 самый раз. За 3 сезона ни чего не ломалось вообще, отсеял где то 2000 га. Мне кажется эта сеялка больше для мелкосемянных подходит чем для зерновых.
, ну а 952.2 довольны?
Кстати отлично протравилось, головни не было и намека, а у нас с нашим климатом она зверствует.
на 100% доволен, в некоторых случаях он выигрывает у 82го.
я за 6 лет чуток не 4 тысячи моточасов накатал только на 952 просто без точек
у меня пока 1400, брал с балочным мостом чтобы передок по тяжелее был под сеялку, и коробка по словам продавца вроде как усиленная под турбину. В этом году взял эльворти 5.4, с ней он летает по полю как истребитель
кпп на 4 передачи ,плюс заяц черепаха
вот так и хочу сделать, чтобы из прицепа в прицеп тоже можно было травить
только вентиль поставь, а то с шаровым краном дозировку тяжело ловить и еще хочу эл.двигатель на конец трубы поставить, а то соляры много летит, камаз с ямз-238
у меня товарищ накопителем ДОН травит таким же макаром
ЭЛ. ДВИГАТЕЛЬ вместо гидро мотора? на привод
нее, на другой конец, для протравки электрика, в поле гидравлика
Ваше поле [/quote]
Это просто переезд... Геолокация? Как узнал?
Брали за 70 тыс.руб.
Брали за 70 тыс.руб.[/quote]
Вы фотографировали Nokia Lumia 520 ? . там включена функция GPS вот так и нашел .
Вы фотографировали Nokia Lumia 520 ? . там включена функция GPS вот так и нашел .[/quote]
Да Nokia Lumia 520! А как на компе посмотреть?
