Загрузчик семян и удобрений в сеялки всех видов ! На базе телег птс-4,5,т-150,а также на базе машин газ и зил !. Страница 3 из 10
282 сообщения
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Я к чему спросил. Зимой на камаз сделал такой же, но этот узел немного мощнее и сложнее сделал и хочу переделать как у вас. Еще замерьте диаметр вала шнека и диаметр опоры вала. Заранее спасибо.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Чем протравливал, зерно такое красное, я взял поларис, такая бяка, цвета вообще не зает а расход1,2-1,5 л га. Все больше с щелковскими препаратами не дружу, такая же хрень была на Скарлете.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Игорь.23 пишет:
Доспех-3
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
kuznetsov.alts пишет:
а что за цилиндр?шток длинный?
Цилиндр шел в комплекте, если надо скажу размер.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
OLEG-123 пишет:
Отработали загрузчиками пока лишь всего два дня, но впечатления пока положительные.
good Тоже уже будем выезжать.
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Don Emilio пишет:
Значит так, труба 200мм, шнек 190мм, вал шнека 50мм.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
OLEG-123 пишет:
Ого, у меня вал 25 мм, распорки на промежуточном подшипнике выломало, два раза варил , два раза вырывало, плюнул, наверное вал гнутый, работаем без распорок - нормально.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
OLEG-123 пишет:
получается зазор 5 мм, зерно не дробит?
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Don Emilio пишет:
OLEG-123 пишет:
Нет, тихо так крутится почти не слышно, а вот с аммофосом шумит здорово.
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Игорь.23 пишет:
OLEG-123 пишет:
Вал шнека это громко так звучит, у меня труба там.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
OLEG-123 пишет:
Спасибо дружище за всю инфу, буду на свой наваривать пруток, у меня зазор 1см и опору как у тебя переделаю.
Хочу еще один самодельный на сармат сделать.
01.08.2013 - 14:15
: 3
сейчас на рынке появился такой вот загрузчик, кто пробовал?загрузчик
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Из элеватора от комбайна сделан?
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Я думаю будет гимор!!! с этим элеватором....
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
romamerin пишет:
Почему Ром ?. а мне приглянулся да и есть с колоса 2 элеватора . только вот гидромоторы дорогие. да и дело не в этом . какой нужен гидромотор? Кто автор переделки фото на камазе ? И я так думаю камаз подымает кузов на бок и там идет шнек на всю длину кузова . а спереди на борту это дело стоит на подшибнике scratch_one-s_head
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Они уже есть в продаже. По моему от 140 рублей стоят. Видел и вместо элеватора шнек стоит.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Игорь123 пишет:
140 тыс
01.08.2013 - 14:15
: 3
Гамов Иван пишет:
по типу элеватора
Алексей 161 RUS пишет:
romamerin пишет:
какой жеш подшипник по диаметру шнека подоющего 180мм.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Petr90 пишет:
Гамов Иван пишет:
по типу элеватора
romamerin пишет:
Какой же подшипник по диаметру шнека подающего 180 мм.
Это я так думаю .
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Это я так думаю .
так и есть, на авито видел нутро кузова с таким кумганом.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Вопрос касается всех загрузчиков. Допустим загрузил сеялку и что, шнек или элеватор остался полным с зерном или удобрением? При переезде ничего ему не будет?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Don Emilio пишет:
Это я так думаю .
Во как good
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Игорь123 пишет:
Так а если гидромотор в другую сторону крутнуть , Он так не работает? Я просто не в курсе
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Игорь123 пишет:
Ну да, это же ненадолго, кузов опустеет, шнек опорожнится.
А ты чем грузишь?
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
Игорь123 пишет:
гидромотор такое умеет,но на камазовской системе(родной)имею ввиду гидро нет обратного потока,если только не стоит распред от мтз.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Don Emilio пишет:
Это я так думаю .
Так при такой конструкции в кузове будет тонна зерна оставаться scratch_one-s_head Если не больше .
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
на фото конечно сделано немного похабненько,можно было бы сделать и понниже и плотнее к борту,для более лучшего забора семян,но те кто это проектировал,самим не работать на этом изделии,а так как идея ,то вполне жизнеспособная,но у нас как всегда нужна доработка напильником scratch_one-s_head
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Игорь123 пишет:
У нас на двух бортах стоят заслонки, прикрыл и шнек все выкручивает.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Don Emilio пишет:
Игорь123 пишет:
А ты чем грузишь?
Ведро, корец + старая клавиша с нивы в качестве жёлоба.. Но как бы по умному написать: остро встал вопрос покупки загрузчика. Хотя бы на зила.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Игорь123 пишет:
Ведро и корец. Но как бы по умному написать: остро встал вопрос покупки загрузчика. Хотя бы на зила.
Ведро и клавиша комбайна знакомо, отец грузил, дяди грузил, я 2 года грузил, потом надоел этот онанизм, шнек валялся, взял на металлаломе трубу по диаметру, поставил старый гидромотор от экса и сделал сам себе. А покупать для меня дорого.
