Тракторы Buhler versatile, кто уже попробовал?. Страница 4 из 4
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
И еще фильтр мотора забивается. Если да то полопались кольца кампресионные. Проверте на турбине мембраму что уменьшает надув. Это болезнь турбина надувает в цилиндры так что лопаются кольца. у меня так было.
Поработайте ночью колектор не краснеет.
Если фосунки вынимать, то компрессию обязательно надо проверить, тогда и камера не нужна будет. Но с такой наработкой маловероятно. Может с самим сапуном что.
Давление наддува мерели все в норме клапан тоже проверили. Про коллектор спрошу у механизатора. Компрессию мерить обязательно перед разбором буду.
Вскрывали двигатель на двух поршнях сломаны были верхние компрессионные кольца. Заменили кольца и все. В поле покажет ка оно там будет. Не стали менять гильзы целые. Форсунки проверяли все в норме.
кто с кировцом сравнивал версетаил2375
? что лутьше к7 или 2375
Тоже интересно, стоим перед выбором...
кто знает как слить весь тосол с версетаила 2375
А с такими проблемами не сталкивались. Код ошибки 627/2 сопуствующия ошибка 558/2
Проблема
У нас в хозяйстве 8 штук проблем нет самый старый по годам ему 4 года и всё нор .
Жаль вашу технику. Раз такая текучка
Получал новый трактор, а напарники менялись постоянно! В сельском хозяйстве сейчас грамотных трактористов мало. Ни чего не смотрят, сели и поехали
У нас при такой текучки новые не доверяли. На новых только постоянные работали.
Как то так
У нас по барабану было лишь бы работа шла. Если чего нибудь натворят на недельку отстроняли, а потом опять:)
Здравствуйте Подскажите пожалуйста есть бюлер 2375 двигатель qsm11 но без компрессора есть желание установить может кто устанавливал.
